Servo digital e analógico
Olá RCMers,
Estou montando um novo kit e fiquei com um dúvida. Tenho dois servos, um digital (HS-5645MG) e outro analógico (HS-645MG), da marca HITEC.
A dúvida é se posso usar os dois no mesmo carro, por terem a forma de comunicação diferente com o rádio.
valeu,
valeu,
Marcio Lino
V-ONE RR / M8 / SIRIO EVO 3
V-ONE RR EVO / M8 / NOVAROSSI S3
- Guto_Antunes
- Registrado em: 23 Nov 2006, 21:00
Re: Servo digital e analógico
Acredito que possa ser usado sim, porém ambos em modo analógico.
[]'s
[]'s
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
Pois senão já era... Queima mesmo... experiencia propria.Christian escreveu:Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
Pessoal,Christian escreveu:Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
O que vem a ser HRS? Meu receptor é um spektrum SR3000...
Marcio
Marcio Lino
- Christian
- Moderador
HRS é uma tecnologia de comunicação mais rápida entre o rádio, o receptor e os servos.mlino escreveu:Pessoal,Christian escreveu:Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
Marcio
O seu receptor não é HRS, pode misturar os servos sem problema...
Christian,
Eu procurei no google para saber se o SR3000 da spektrum tem esta tecnologia, mas não encontrei nada...
Você sabe dizer se é? Se não, qual um receptor que você conhece tem esta tecnologia?
Valeu,
Valeu,
Marcio Lino
Parece que encontrei a resposta. FAQ do Spektum...
Alguém que tenha a combinação M8/Spektrum já utilizou servos digitais e analógicos no mesmo receptor
Valeu
Só resta saber se posso colocar um digital e um analógico. Pelo que lí o HRS é coisa do rádio Futaba 3PK. O rádio que tenho é um M8.Are there any servo limitations?
As with all Spektrum systems, any three-wire servo that is currently available is compatible including digital, analog and high current servos.
Valeu
Marcio Lino
- Christian
- Moderador
Pode usar sem problemas, tenho esse mesmo receptor e já usei um servo analógico e outro digital.
HRS é o nome usado pela Futaba mesmo, mas outras empresas também tem um sistema semelhante. Existe um módulo da Spektrum especial para o Futaba HRS, mas não é o seu caso.
wagnerrs
Aproveitando
Servo Digital tem potenciometro igual aos analógicos?
wagnerrs,
Não sei dizer, pois nunca abri um para ver como é...
Valeu,
Valeu,
Marcio Lino
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Blz Pessoal ??
Tenhos dois servos HS-5645MG da Hitec, ambos digital.
Gostaria de saber se posso utilizar um na direção e outro no freio.
Tenho um rádio futaba 2.4Ghz e ele tem o modo HRS, eu poderia utilizar o HRS no rádio junto com estes servo?
Valeu !!
Valeu !!
Gilberto
Então ....Alguém sabe se este servo HS-5645MG poder utilizado no modo HRS do Futaba 2.4 Ghz e se servos iguais podem ser utilizados um na direção e outro no freio??
Valeu !!
Valeu !!
Gilberto
