Servos de alto torque acima de 30 kg. (Projeto Cancelado!!)
- EduardoNX4
Bom dia, onde eu encontro pra comprar um conjunto de radio 2Ch com 2 servos de alto torque acima de 30 Kg
Estou querendo montar um Monster Truck, numa escala de + ou - de 1:4. O chassis eu ja tenho, com algumas modificações eu transfomo ele em um monter truck.
o chassis que eu tenho aqui é um Quad, aqueles quadriciclos de 50cc para crianças, é so remover algumas peças é fazer uma bolha estilo Monster em fibra de vidro. E ainda tenho guardado aqui um motor Comer 85cc com embreagem centrifuga (Motor usado em kart na categoria Kadete)
Cancelei o projetinho do Big Automodelo!!!! Não vou mais montar ele.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 03 Jul 2009, 16:40, em um total de 4 vezes.
- schlickmann
Re: Onde comprar servos de alto torque acima de 30 kg?
Olá amigo acho melhor vc comprar os MG995 "da vida" e juntar 3 unidades trabalhando junto
NUUUSAAA 30kg.... cavalar heim???? lol
Bom eu conheco HS-7955TG da Hi-Tec que tem 24kg a 6V, se não for suficiente vc pode usar 2 servos juntos.
Dotta (Ghost)
- EduardoNX4
sghost escreveu:NUUUSAAA 30kg.... cavalar heim???? lol
Isso mesmo mais de 30 kg, eu presico de servos de alta capacidade pra colocar na direção e tambem no freio de um quadriciclo que vou transfomar em um automodelo.
Amigo, as vezes você nao precisa de tanta força, tente calcular uma ALAVANCA e você com certeza chegara em um valor inferior, fora q servos acima de 24 acho q vai ser bem dificil de achar, a melhor opção é a associação mesmo...
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Alavanca
Na física, a alavanca ou lavanca é um objecto rígido que é usado com um ponto fixo apropriado (fulcro) para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto (resistência). Isto é denominado também vantagem mecânica, e é um exemplo do princípio dos momentos. O princípio da força de alavanca pode também ser analisado usando as leis de Newton.
Este da hitec eh o servo de mais alta capacidade que eu conheço e já eh uma ignorância.
Dotta (Ghost)
- EduardoNX4
Estive ohando pela net, andei encontrando um servos bem grandes, mas não vai conpensar, sao muito caros, são servos usados naqueles caminhoes de 1:4, vou passar esse quadriciclo pra frente, estou pensando mesmo m adiquirir uma Baja 5t da HPI.
- EduardoNX4
pixelman escreveu:Amigo, as vezes você nao precisa de tanta força, tente calcular uma ALAVANCA e você com certeza chegara em um valor inferior, fora q servos acima de 24 acho q vai ser bem dificil de achar, a melhor opção é a associação mesmo...Na física, a alavanca ou lavanca é um objecto rígido que é usado com um ponto fixo apropriado (fulcro) para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a um outro objeto (resistência). Isto é denominado também vantagem mecânica, e é um exemplo do princípio dos momentos. O princípio da força de alavanca pode também ser analisado usando as leis de Newton.
Eu ja pensei nisso, mas dai ou ver perder bastante o curso do movimento, eu coloco uma alavanca, mas dai aquele bracinho do servo vai produzir os 180 graus de movimento, vai ter bastante força mas pouco movimento.
Mesmo assim valeu pelas dicas!
- Pries_jeden_Got
Servo Sanwa SDX-901 Mega Torque
Tem esse servo da Sanwa com 29Kg. Nunca o vi pessoalmente, mas pela marca deve ser bom. O preço não é tão alto, quando comparado aos de outras marcas.
Pode ser que sirva...
Att.,
Rodolfo Danielli
Att.,
Rodolfo Danielli
- EduardoNX4
Pries_jeden_Got escreveu:Servo Sanwa SDX-901 Mega Torque
Att.,
Rodolfo Danielli
Valeu pela dica, mas vou deixar esse projeto de lado, vou vender esse quadriciclo e esse motor e juntar grana para comprar uma Baja 5T da HPI.
- EduardoNX4
EduardoNX4 escreveu:Pries_jeden_Got escreveu:Servo Sanwa SDX-901 Mega Torque
Att.,
Rodolfo Danielli
So uma pergunta, como faço pra remover esse topico?
- Pries_jeden_Got
Acho que os moderados o bloqueiam
30 KILO(s)!?!!
Tu ké senta no carrinho e i pra ele até a escola neh, seu safado...
- EduardoNX4
Victorhw escreveu:30 KILO(s)!?!!
Era um projetinho de um Monster Truck que estava pensando em fazer aqui, eu ia usar um chassis de quadriciclo 50cc que tenho parado aqui e um motor de kart 85cc que tenho sobrando aqui. Mas acho que vou deixar de lado.
- ZeroUH
- Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Fazer isso da da um trabalho do cão e um gasto enorme!!! Mas seria algo muito chique! uheuaehuaheu!! Melhor vc comprar um truck pronto mesmo e fazer as adaptações q vc quer nele...
