força po d-link awe estoro a rosca do cabeçote do motor dele
- luishenrique73
- Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
o cara é gente boa ta ate pensando desistir do hobby só que teve a infelicidade de estora a rosca do cabeçote onde vai a vela alguem teria uma ideia pro nosso companheiro pra nao gastar muitoo
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Re: força po d-link awe estoro a rosca do cabeçote do motor dele
Qual e o carro?
- luishenrique73
Kyosho Fazer / GZ-15giulio_abbagliato escreveu:Qual e o carro?
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Cara so com um cabeçote novo porque se fizer outra rosca nao vai caber outra vela
- rodrigomoschetto
É só usar o cabeçote do motor Thunder Tiger que dá certinho, e olha que eu já postei isso antes.
Pode ser do Thunder Tiger SSK ou do Xsara das bancas, é o mesmo cabeçote.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=14962&start=15
Em SP você vai achar esses cabeçotes na HM Modelismo e na New Power
Espero que resolva o problema.
[]´s
RODRIGO
[]´s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
VictorYuri
- Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Aconteceu a mesma coisa com um amigo aqui,ele disse q virou o cabeçote de cabeça para baixo e com uma vela queimada ele foi forçando e refez a rosca ...dpois limpou e montou normal...o carro dele está andando,mais não ficou 100% não...ficou ruim de regular e vazando um pouco pela vela....e o carro não rendeu a mesma coisa...então nem aconselho isso.
Acho q o que vira é colocar um cabeçote de outro motor q nem o pessoal faz mesmo...não da trabalho,o cabeçote das bancas é barato...e não vai gerar mais dor de cabeça..alem de ficar mais bacana tbem na minha opinião.
- luishenrique73
show de bola companheiro! awe rodrigo kiosho tem seu estilo proprio de cabeçote ea adaptaçao que fizeste ficou massa mas tem que adptar mais alguma ruela ou pode se colocar a original da kiosho que da certo ? awe o brother é isso awe é pra se ajudar ! valeu rodrigo!!!rodrigomoschetto escreveu:É só usar o cabeçote do motor Thunder Tiger que dá certinho, e olha que eu já postei isso antes.
[]´s
RODRIGO
- luishenrique73
valeu a força awe irmao!!! seria de arriscar o procedimento mas como voce falo no 100% mas valeuu!! abraço!!VictorYuri escreveu:Aconteceu a mesma coisa com um amigo aqui,ele disse q virou o cabeçote de cabeça para baixo e com uma vela queimada ele foi forçando e refez a rosca ...dpois limpou e montou normal...o carro dele está andando,mais não ficou 100% não...ficou ruim de regular e vazando um pouco pela vela....e o carro não rendeu a mesma coisa...então nem aconselho isso.
- luishenrique73
tambem acho!!! valeu awe!!! abraço!!Gabriel2008 escreveu:Cara so com um cabeçote novo porque se fizer outra rosca nao vai caber outra vela
- rodrigomoschetto
No meu caso não foi preciso acrescentar ou trocar nenhuma junta. Até o parafuso que eu usei foi o original.luishenrique73 escreveu:show de bola companheiro! awe rodrigo kiosho tem seu estilo proprio de cabeçote ea adaptaçao que fizeste ficou massa mas tem que adptar mais alguma ruela ou pode se colocar a original da kiosho que da certo ? awe o brother é isso awe é pra se ajudar ! valeu rodrigo!!!rodrigomoschetto escreveu:É só usar o cabeçote do motor Thunder Tiger que dá certinho, e olha que eu já postei isso antes.
[]´s
RODRIGO
Eu garanto, ficou excelente. Tanto temperatura como desempenho. Ficou outro motor.
[]´s
Valeu ai Galera Pela Ajuda Mais ai então eu nun vejo nada no Cabeçote Quanto na vela de remuido eu vou fala com 1 amigo ver se ele min arranjar uma vela pra min testar ver se o poblema e na minha vela que se for tudo bem compro outra nova mais ai rodrigo ficou bem legal seu cabeçote eu gostaria de saber quanto custa 1 desse ai e onde eu posso arranjar um dele pra por no meu carro to aqui que nen aguento ver o carro parado.
hehehehehe
Obrigado Pela Ajuda.
Abraço a Todos Que Estão Min Ajudando e Que as Vezes Ajudando Outros Tambem Que Tem o Mesmo Poblema Mais as Vezes Não Tem a Iniciativa de Criar o Topico Pra Pergunta Sua Duvida.
hehehehehe
Cara, se não der certo, leva num torneiro mecânico que ele refaz a rosca.d-link escreveu:Valeu ai Galera Pela Ajuda Mais ai então eu nun vejo nada no Cabeçote Quanto na vela de remuido eu vou fala com 1 amigo ver se ele min arranjar uma vela pra min testar ver se o poblema e na minha vela que se for tudo bem compro outra nova mais ai rodrigo ficou bem legal seu cabeçote eu gostaria de saber quanto custa 1 desse ai e onde eu posso arranjar um dele pra por no meu carro to aqui que nen aguento ver o carro parado.
hehehehehe
Não cobra nem R$20,00.
- rodrigomoschetto
hehehehehe
Esse cabeçote custa +/- R$60
[]´s
o cabeçote do thunder tiger é milimetricamente igual ao original.
pode ir com fé. meu amigo também colocou ele e mediram com
paquimetro digital.
existe um produto da kyosho para refazer rosca...
[]s
paquimetro digital.
[]s
- luishenrique73
awe brother tu nao ta sozinho nao heim , ajuda e mais ajuda chegando , valeu a todos os brothers awe heim !!!! o que aconteceu contigo pode acontecer conosco , entao estamos awe fuii!!!d-link escreveu:Valeu ai Galera Pela Ajuda Mais ai então eu nun vejo nada no Cabeçote Quanto na vela de remuido eu vou fala com 1 amigo ver se ele min arranjar uma vela pra min testar ver se o poblema e na minha vela que se for tudo bem compro outra nova mais ai rodrigo ficou bem legal seu cabeçote eu gostaria de saber quanto custa 1 desse ai e onde eu posso arranjar um dele pra por no meu carro to aqui que nen aguento ver o carro parado.
hehehehehe
