Temperatura do Motor... a 135-140
Galera, finalmente consegui ajustar me motor um pouco... maaas ele ta quente... a 135-140 graus e tambem sai um pouco de combustivel pelo escapamento (qual o nome certo no r/c?).... o que poderia ser? Obrigado!!!
- jvictor
Re: Temperatura do Motor... a 135-140
135-140 vc vai derreter seu motor abre essa agulha aí...
www.guimarc.blogspot.com
abrir do carburador?
- jvictor
a agulha de alta.
o ideal eh funcionar na temperatura de 120 grauas ou menos.
E o combustivel saindo do escapamento ( acho que eh a pipa ne`?)????
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
É normal o combustível sair.
Você poderia dizer qual é o modelo do seu carro, pois o Kyosho FAZER esquenta muito mesmo e só trocando o cabeçote para resolver.
É o Fazer mesmo...
qual cabeçote eu posso usar? O do fw06?
- maluco_auto
Ainda não troquei o meu cabeçote e meu FAZER roda a cerca de 130~140 graus, quem trocou diz que baixou bastante a temperatura.
O pessoal recomenda o cabeçote do xsara das bancas. Estou tentando ver se consigo instalar o cabeçote do GXR18.
- rodrigomoschetto
Vc conseguiu ajustar o que no seu motor? Qual era o problema dele?
[]´s
[]´s
Rodrigo P. Moschetto
Amigo troca o cabeçote que vc vai conseguir deixar ele nos 120°!! Abraço!
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
rcmasters.com.br
bota o do Fw que baixa uns 20° quase
vale a pena
vc pode ate deixa ele mais fino dai
tenho no meu
i ficou mto bom
vale a pena
tenho no meu
i ficou mto bom
