Ligando porém morrendo
danir
Registrado em: 17 Mar 2009, 21:00
Re: Ligando porém morrendo
Mensagem por danir »
Opa, brigado ein amigo...brigado mesmo...amanha vo trocar a molinha do recoil aqui e testar, se consegui blz...ai eu aviso a galera aqui, vo abrindo uma volta de cada vezes e dando a partida pra ver se dá...mais quanto a agulha da marcha lenta? não meche?
HSP Xeme 1/10 Elétrico
Helicóptero Walkera Elétrico - 3 Canais
Hovercraft TNT - 27MHz 4 Canais
rodrigomoschetto
danir escreveu:Opa, brigado ein amigo...brigado mesmo...amanha vou trocar a molinha do recoil aqui e testar, se consegui blz...ai eu aviso a galera aqui, vou abrindo uma volta de cada vezes e dando a partida pra ver se dá...mais quanto a agulha da marcha lenta? não meche?
Então, a agulha da marcha lenta (abertura) vc vai ter que regular observando a abertura da gaveta dentro do carburador. Tem que ficar pelo menos 1mm de abertura.
Com o motor desligado, tira o filtro de ar, e vai girando o parafuso, vc vai ver que conforme vc aperta o parafuso a gaveta vai abrindo bem devagar e qdo vc desaperta o parafuso a gaveta vai fechando. Deixe 1mm de abertura.
E, tipo assim, não é 1 volta de cada vez não, é 1/8 de volta de cada vez somente.
[]´s
Rodrigo P. Moschetto
Voltar para “Motor”
