Alpha X Sintec
mdias
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por mdias »
Camaradas, só pra causar um pouco de polêmica:
Sim, realmente vi que agora já está bacana... já dá pra ver os pneus de 30mm. No caso eles estão saindo por R$ 16,00. Trazendo para SP pelo PAC ou Sedex, eu vi que o custo vai para R$ 21,00 por par. Considerando que um par de pneus com rodas de espuma custa em média R$ 30 a R$ 35, será que não compensa mais andar de espuma?
FoiMal
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por FoiMal »
O que faço normalmente é comprar um lote maior para baratear o frete...
alpha
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por alpha »
Olá Pessoal !!!
O seguinte teste vc poderia fazer "FoiMal"
Utilizar os pneus insertlees na dianteira e os pneus Hard 1 com insert soft na traseira ,eu estou utilizando eles e gostei muito ,pois o carro fica muito na mão ,com as reações muito estáveis
Faça o teste vc vai gostar
Eu utilizei este final de semana este conjunto de pneus com o Drag brake
o carro ficou muito bom
Ass.Marcel
djtwincam
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por djtwincam »
mdias escreveu:Camaradas, só pra causar um pouco de polêmica:
O problema é que o pneu de espuma come muito mais rápido que borracha.
ou seja, sua conta aí não leva isso em conta.
mdias
Re: Alpha X Sintec
djtwincam escreveu:
Opa, boa observação djtwincam! Nesse ponto a borracha tem uma durabilidade boa. É, realmente comprando uma quantidade maior já começa a compensar. Vou fazer um pedido de uns 3 ou 4 pares de pneus de 30mm pra usar na traseira, fazendo um jogo com os de 26 mm que eu já tenho e ver como o carro se comporta. Estou pensando entre o Médiume o Soft, qual vc acha melhor?
Obs.: eu treino na AARC de SP.
sbsam
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por sbsam »
Oi Pessoal, alguem aqui ja usou os pneus de 30 mm na traseira do FW? Ficou bom?
Como eu nunca usei pneus com insert no FW (tirando os originais, aff), vai a pergunta... a durabilidade é melhor ou pior que os insertless?
Estava pensando em usar esta linha de pneus da alpha, 62,5x30 e 62,4x25.
Por ser mais baixo oque acontece?
jony
Registrado em: 05 Ago 2005, 22:00
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por jony »
sbsam escreveu:Oi Pessoal, alguem aqui ja usou os pneus de 30 mm na traseira do FW? Ficou bom?
fica bom,...
frente - super hard
trazeiro - hard 1
comparado aos pneus originais do kit,... é muito superior,... vira outro carro,...
isso testado no FW 06,....
na pista da AARC do ABC
jony
FoiMal
Re: Alpha X Sintec
O melhor acerto que eu já consegui no meu FW foi com estes pneus:
Dianteira: Alpha com insert 62,5x25 - Hard 1
Traseira: Alpha com instert 62,5x30 - Médio 3
Agora estou andando com os insertless, e pelo que já pude notar, eles gastam mais rápido.
mdias
Re: Alpha X Sintec
FoiMal escreveu:
Foimal, Gostei dessa combinacao, tenho um par de Alpha 62,5x25 - M1, acho que vou testar esse 62,5x30 - Médio 3 na traseira. Vc geralmente compra pelo site ou manda email direto?
mdias
Re: Alpha X Sintec
Pessoal,
Recebi uma MP do Marcel com dicas interessantes.
Eu tenho um Nitro 4Tec, que dispensa comentarios com relacao a pontencia do motor. Tambem dispensa comentarios nos quesitos estabilidade, freios e "fazer curvas"...
Logo que eu peguei ele, era impossivel controlar ele assim que engatava a 2a. marcha, mesmo na reta. O Marcel recomendou eu mexer em setup.
Eu criei coragem e rebaixei a traseira (o 4 Tec nao tem regulagem de TOE traseiro) e a coisa ficou bem melhor, porem eu andei com espuma, entao não da pra ter uma base.
Vou fazer ou TOE-Out na dianteira e no proximo final de semana, vou testar, dessa vez com um jogo de alpha 25mm na frente, 26mm atras, que eu tenho aqui.
Vou testar tambem com um jogo de sintec soft (as 4) e um jogo de sintec hard (as 4), pra gente poder ter um referencial.
Se melhorar, pelo menos na reta, ai vou encomendar uns 3 pares de 30mm pra poder testar.
djtwincam
Re: Alpha X Sintec
mdias escreveu:(o 4 Tec nao tem regulagem de TOE traseiro)
Caracas, acabei de ver a vista explodida dele...
tem até ajuste pra rolagem, mas não tem toe!!!
tem mesa de setup? ele vem com quanto de TOE?
mdias escreveu:Vou testar tambem com um jogo de sintec soft (as 4) e um jogo de sintec hard (as 4), pra gente poder ter um referencial.
olha, sintec soft vai (é o sintec PRO?). só que vai estriar na mesma hora.
mas dá pra andar bastante antes dele dissolver.
o sintec hard tu vai driftar. o PRO ainda fica dirigível. bonzinho.
acima disso (racing, force...) ele patina demais.
Fica legal, parece rally. pra pilotar é gostoso. tu joga de lado na curva.
mas se tá afim de ficar na pista e ter desempenho não vai rolar.
experimentei essa semana o alpha SH na dianteira e M na traseira.
ficou muito bom, gostei do resultado. não usei H porque não tinha...
depois vou comprar o de 30 pra colocar na traseira.
sbsam
Re: Alpha X Sintec
FoiMal escreveu:
Valeww FoiMal, era isso que eu estava pensando.
Usando o insertless vi que a durabilidade é baixa, a lona aparece muito facil.
mdias
Re: Alpha X Sintec
djtwincam escreveu:
Olá, djtwincam... não tenho mesa de setup, não sei quanto ele tem no toe traseiro...
Esse sintec soft eu ganhei e já estaum usados, não sei dizer qual é, mas sei que gasta rapidinho... mais uns 2 ou 3 tanques e já eram os pneus....
Entendi... eu acho q vc acertou na mosca, pq com esse sintec hard, pra fazer curva vc tem q parar o carro e ir empurrando com a mão... hahahaha...
Apesar q, no seu caso, o carro ajuda, pq o FW06 já é bem equilibrado, fazendo um TOE diant/tras ainda... No último fds q eu fui no AARC tinha um cara com um FW06, ele tava com Alpha RC, o carro dele estava bem grudado no chão, era impressionante!
djtwincam
Re: Alpha X Sintec
ixi...
o meu tá tão grudado no chão que parece estar atrapalhando a andar!
ahahahhahaaaahaha
hora de trocar as relações... o rádio também cairia bem!
25mm superhard
25mm medio 1
por incrível que pareça, o superhard chegou na lona e o médio não.
[]s
ALEXANDRE.MARINGÁ
Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Re: Alpha X Sintec
Mensagem por ALEXANDRE.MARINGÁ »
MarcosAlphaRc escreveu:Pessoal, se tiverem dúvidas de pneus/compostos da Alpha R/C, ou até mesmo sobre setups para os nossos pneus.
Poste a dúvida aqui ou nos envie um e-mail para alpharc@alpharc.com.br
Caso alguém também tenha dificuldades com acertos por serem iniciantes, eu posso disponibilizar um setup book da Xray traduzido, existem muitos termos técnicos no arquivo . Uma grande fonte para adquirir experiências em setup.
MArcos se vc tiver como disponibilizar o setup da xray traduzido ficarei agradecido!! meu e-mail xande.correa@hotmail.com
Voltar para “Pneu / Roda”
