Carro arrisco???
mlino
Registrado em: 02 Jul 2006, 22:00
Carro arrisco???
Mensagem por mlino »
Pessoal,
Meu V1RR-Evo está muito arrisco... Tenho que pilotar com muito cuidado, pois ele está respondendo muito rápido aos comandos do rádio, provocando as vezes giros do carro.
Qual a sugestão... Amolecer os amortecedores dianteiros? Baixar a frente? Tirar a barra estabilizadora?
Marcio
Marcio Lino
V-ONE RR / M8 / SIRIO EVO 3
V-ONE RR EVO / M8 / NOVAROSSI S3
lucianovilain
Registrado em: 30 Set 2006, 22:00
Re: Carro arrisco???
Mensagem por lucianovilain »
nao seria aquela parada de servos digitais? botar servos analogicos para ficar mais manso e calmo?
eh só uma sugestao nao conheco nada.
mlino
lucianovilain,
Acho que não, pois o servo não é digital. Eu uso um JR590M, que é um servo HI-TORQ.
Marcio Lino
Marcio Lino
jeff-rancid
Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Mensagem por jeff-rancid »
Acho q primeiro você deveria ajustar pelo rádio, via exponencial, ou até reduzir a velocidade do servo (resposta)
depois tente usar pneus mais mole na frente
se isso não funcionar mude o toe para +0.5 ou +1mm na frente
vc pode tbm amolecer o amortecedor dianteiro e colocar a barra na posição horizontal
teste cada coisa de uma vez
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
mlino escreveu:Pessoal,
Marcio
O que vc chama de muito arisco???
É na direção ou na aceleração?
Roda qdo freia ou na saída de curva???
mlino
Denis,
Na direção... Quando saí das curvas com muita aceleração, qualquer toque no controle faz o carro girar...
Em linha reta vai muito bem e nas curvas de baixa também. O problema é na resposta do servo que está muito rápida...
Já procurei onde posso diminuir isto no controle (JR XR3i) e não achei. Se alguem souber como fazer dê a dica...
Marcio
Marcio Lino
Christian
Mensagem por Christian »
Eu acho que é mais problema de setup do que velocidade de servo. Em teoria, vc quer que seu servo seja o mais rápido possível, pro carro responder bem aos seus comandos. O melhor seria acertar o setup do seu carro para ele não sair de traseira na saída de curvas, ao invés de deixar o servo mais lento...
mlino
Christian,
Acho que expliquei mal. O carro está fazendo as curvas até que mais ou menos, mas com certeza tenho que melhorar o setup.
O problema é que quando saio da curva, já entrando na reta, se não tiver cuidado, qualquer toque no controle o carro fica desgovernado e tenho dificuldade de coloca-lo novamente no traçado.
Estou usando o seguinte setup.
FRENTE
Molas : Pretas (KYOSHO)
Ajuste Amortecedor : 5mm
Caster : 8 graus
Camber : 1 grau
TOE-OUT : 1,5 graus
Estabilizadora : Horizontal
Altura : 5,5 mm
Pneus : Alpha RC - Médio
TRASEIRA
Molas : Dourada (KYOSHO) Usei a preta com o mesmo efeito
Ajuste do Amortecedor : 6,5mm
TOE-IN : 3 graus
Estabilizadora : Sem barra estabilizadora
Camber : 1 grau
Altura : 6mm
Sinto também que o carro saí de traseira nas entradas das curvas feitas com maior velocidade. Que sujestão você me dá?
Marcio
Marcio Lino
Christian
Não entendo de setup de V-One, mas novamente digo que o problema não é seu servo, e sim o setup do carro. Ainda não entendi o que acontece com o carro. Ele sai de traseira qdo vc freia, qdo vc acelera, na saída de curva, na entrada de curva?
Mas só pra já adiantar alguns palpites, acho que vc está com pouca cambagem, com toe-out muito aberto na frente e com toe-in muito fechado atrás. Esse é o setup de caixa do carro? Tente voltar pro setup original, pois normalmente ele deixa o carro mais fácil de pilotar.
takeda
Mensagem por takeda »
Eu também não entendo de RRR, pois tenho um G4 e R-40. mas também acho que voce esta com pouca cambagem atras. Tente ir aumentando a cambagem até chegar em 3 graus. Se nao resolver, o problema esta em algum outro ajuste.
E na minha opiniao a barra estabilizadora traseira é essencial.
E, aliás, qual o tipo de piso q voce anda? Concreto, asfalto? Lisa, Ondulada? Limpa ou empoeirada?
[]'s
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
eu diria que seu carro está com muito toe in (imagino que vc deva ter colocado esses 3 graus pra tentar corrigir a saída de traseira mas não resolveu...) coloque 2 graus de toe in.
vc tbem esta com pouca cambagem, dê 2 graus de cambagem na traseira.
barra estabilzadora traseira só ajuda com pneus de espuma, com borracha mais atrapalha do que ajuda normalmente... Se andar em concreto, retire as barras, se andar em asfalto quem sabe dê para usá-las, mas comece sem...
Problema de rodar em entrada de curva pode ser diff traseiro muito mole. problema de rodar em saída de curva pode ser diff traseiro muito duro ou diff dianteiro muito mole... vc tem que achar um meio termo.
podes tentar também tirar frente do seu carro endurecendo o diff dianteiro e/ou botando pneus alpha hard na dianteira, tirando frente vc ganha traseira...
acho que o servo nao seja o vilao da historia, vamos deixar ele em ultimo caso...
denis.roschel
mlino
Concordo com todos acima...
Seu problema não parece ser servo...É Setup mesmo...hê hê hê
Mas de todo jeito, acho que vale a pena você amansar um pouco pelo rádio...
Para testar, coloque o exponencial da aceleração em -100% e vá aumentando até você achar que está bom
mlino
Pessoal,
Vou alterar o setup, aumentando o TOE-IN para 2,5 e o camber traseiro para 2 para ver o que dá.
Ando em asfalto, que é bastante sujo, com muita "pedrinhas" soltas. Mas não é isso pois tem outros carros andando bem lá.
Com relação as molas dos amortecedores, qual seria o setup ideal? Mais duro na frente, atrás, etc...
Marcio
Marcio Lino
