DUVIDA - REVO 3.3 x E-REVO Brushless
- vascocosta
Re: DUVIDA - REVO 3.3 x E-REVO Brushless
Os turnigy são excelentes mesmo o turnigy 6 é super barato e é excelente, mas tem mesmo que comprar umas lipo com boa capacidade, que é para ter um bom tempo de corrida com umas lipo de 5000 mHa já consegue andar mais de meia hora sempre no máximo, mas com essas NIMH vai andar pouco tempo, tem que ter umas boas baterias para não desanimar, andar 10 minutos e ir para casa carregar as baterias não dá gosto...
entao...eu tenho um ony 210....ele carrega na tomada e tb na bateria do carro....ou seja....enquanto carrega a bateria da revinho eu ando com a minha revo 3.3
enquanto não comprar as lipo
- vascocosta
Enquanto ela não chega pode ficar babando os vídeos kekekeke
Aqui fica um
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2HhpbiLVkpo[/youtube]
O seu nitro tem essa força toda???
Esse bichinho vai encher de vergonha o seu revo 3.3 acho que até vai deixar de pegar
Brincadeira
Aqui fica um
Brincadeira
uhauhauhauahuahah
até pode ter mais força e torque....mas o ronquinho do 3.3 é mto gostosopra enconstar elae usar so a eletrica...uiahuahuahuah
- fellipeborges
além do ronco eu também gosto da parte da manutenção do motor... é da hora
Sem sombra de dúvidas...NITRO TOTAL!!!!
- vascocosta
Há eu já me deixei do nitro ainda tenho a minha savage a nitro mas se arranjar quem queira comprar vendo logo com a eléctrica tenho mais velocidade muito mais diversão e muito menos manutenção...
Agora vivo a deixar ficar mal os meus colegas com carros a nitro hehehehe
- fellipeborges
kkkkk
vc é mau... rsrsrs
vc é mau... rsrsrs
- fellipeborges
Ah, e caso você um dia queira dar sua Savage de presente para um brasileiro, lembre-se de mim!
kkkkk
kkkkk
Pessoal...
Tenho uma Revo 3.3 e quero comprar uma E-Revo Brushless Edition #5608. O motivo é o trabalho que dá para limpar e fazer as manutenções necessárias para manter a integrigade e vida útil do modelo. Limpar não é o problema, já que tenho muita paciencia e prazer em fazer a manutenção. O problema mesmo é que para fazer uma manutenção adequada eu gasto muito tempo, onde eu poderia gastar fazendo outras coisas.
É ai que recorro a ajuda de vcs. Nao entendo muito de auto elétricos. Andei pesquisando alguma coisa, mas com a falta de tempo, a pesquisa esta muito demorada.
Segue abaixo algumas duvidas sobre o modelo que estou querendo comprar.
http://www.traxxas.com/products/electri ... vo5608.htm
1- Sei que o E-Revo precisa de um kit de baterias para funcionar. Tenho preferencia pela LiPo de 5000mA, 22,2V e 6S (conforme indicado no site, afim de ultrapassar os 65mph.)
http://www.traxxas.com/products/electri ... _chart.jpg
Encontrei essa bateria.Essa serve? Preciso comprar algum acessório? pode queimar o motor com uso prolongado?
http://www.maxamps.com/Lipo-10000-222-Pack.htm
2- Sei que para recarregar é necessário um carregador especifico para LiPo que seja compativel com a bateria.
Esse aqui é compativel com essa bateria? xiste um tal de balanceador para carregar a bateria por igual. Qual a importancia disso?
http://www.maxamps.com/EOS0606i-AC-DC.htm
De inicio são essas as minhas duvidas. Enquanto pesquiso, alguem pode me ajudar?
- vascocosta
Ola liano a Revo que você quer é praticamente igual há Savage Flux, que eu tenho então é assim essas baterias nem pensar, alem de excessivamente caras a Revo trabalha com duas em paralelo ou seja 3s+3s=6s se você quiser também pode andar só com uma bateria como essa dai 6s mas nesse caso o peso do carro ficaria descontrolado e esse carregador também não, é muito caro, você encontra bem melhores a um preço muito melhor...
As baterias da MaxAmps são muito boas mas são as mais caras que existe, você para a sua se quiser andar em 6S e manter o 10.000 mHa precisa de duas dessa http://www.maxamps.com/Lipo-10000-111-Pack.htm , só nisso são mais de 600 dólares isso para mim nem pensar, mas você é que sabe...
Se você quiser eu te indico as que tenho e o carregador que tenho
Claro que quero as dicas sobre as baterias.
Bom... acho que já aprendi uma coisa. Pelo que entendi, devo usar 2 baterias em série e cujo número de células não ultrapasse 6S. Certo?
1- Nesse caso eu terei mais tensão (22.2V) e manterei a corrente (10.000 mAh)?
2- Se for isso, consigo andar por quanto tempo em média?
3- A capacidade de descarga duplica para 20C?
4- É possível usá-las em paralelo afim de dobrar a capacidade de corrente para 20.000 mAh?
5-O que acontece com a capacidade de descarga?
Vasco. Fico aguardando suas dicas.
Pessoal, fiquem a vontade para opinar, pois quanto mais informações, maior será o leque de opções.
- vascocosta
É isso mesmo o seu motor anda num máximo de 25v e como você vai andar com duas baterias precisa de duas 3s =11.1v cada o que faz 22.2v ao todo..liano escreveu:Claro que quero as dicas sobre as baterias.
Quanto a baterias eu tenho duas destas http://www.all-battery.com/74volt-10000 ... 31168.aspx
e já andei quase 3 horas sem acabar a carga isto porque, o fabricante garante 1 hora de run time mas é uma hora no máximo o que é praticamente impossível você andar uma hora com a sua Revo no máximo gás alias nem a meio você vai andar, a maior parte do tempo, pois o carro é muito forte e fica incontrolável, pois tudo o que passe acima de um quarto do acelerador já vai sair com as rodas no ar e ate virar para trás...
Se você quiser comprar até ao final deste mês tenho um desconto de 30 dólares e outro que os envios ficam grátis, e posso passar os descontos para você...
Com essas baterias você não vai tirar o máximo de velocidade do seu Revo ele vai dar cerca de 80 kph porque elas são 2s depois voce pode comprar umas baterias 3s com menos amperagem umas 5000 Mha.
Quanto ao carregador compre um accucell 6 são muito bons e baratos, se quiser eu passo o link para você do carregador e de uma baterias muito boas 3S com 5000Mha e 30c.
Outra coisa no manual da revo vai dizer para você não andar com lipo que tenha menos de 20c, sob perigo de danificar as baterias e o próprio esc e motor do seu carro.
E eu te indiquei umas baterias de 15c. Mas você pode comprar a vontade pois isso é um valor variável que multiplica a amperagem pela descarga por exemplo :
Uma bateria 4000mah(4A)com 20c tem 80A de descarga (4A x 20C = 80A)
Ja uma 10000mah(10A) com 15C tem 150A de descarga (10A x 15C = 150)...
Desculpe o tamanho das mensagem, parece um testamento
De inicio parece complicado mas é extremamente fácil...
Vasco, não me importo com o tamanho das mensagens. Quanto mais informações, melhor, pois me ajuda a decidir qual o melhor produto para comprar e que não vá me arrepender depois. Afinal de contas, não estamos falando de equipamentos baratos.
Com relação ao desconto, eu realmente gostaria de aproveitar, mas infelizmente só pretendo comprar o carro e os utensílios lá para o final de julho. É por isso que estou pesquisando bastante. Enquanto isso me divirto com o meu Revo 3.3. Ele é fantástico! hehehhe
Bom... eu prefiro aguardar você me informar qual a melhor bateria 3S com 20C e onde encontrá-las. Alem disso, o carregador para tais baterias. Realmente pretendo comprar logo o que for de melhor para o carrinho.
Realmente andei procurando informações sobre as baterias de 11,1V e realmente existem muitos fabricantes que são mais baratos que a Max Amps. Pena que não conheço a qualidade desses outros fabricantes.
Fico aguardando as informações, pois você é a minha única fonte de informações, já que não recebo respostas de outros locais. Agradeço realmente a ajuda, pois está me ajudando muito a acelerar minhas pesquisas.
- vascocosta
Então quanto as baterias tem essas ai: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8587 ou essas / http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9183 são baterias muito boa e o preço não esta muito excessivo quanto ao carregador comprar este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028 é simplesmente excelente carrega e balanceia e é barato...
Qualquer coisa estamos ai
