Challenger Thunder Tiguer
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
Caros amigos, estou pra trocar meu GP2 em um off-road challenger da Thunder tiguer, ele é um bom carro? Alguem pode me dar umas opiniões sobre ele?
Grato: José
Editado pela última vez por josejacobina em 25 Set 2006, 17:03, em um total de 2 vezes.
Lele
Re: Challenger TS4N
Mensagem por Lele »
E ai José, blz? Bom vou tentar ajudar. Até onde eu sei o Challenger é um buggy off road e o TS4N e um auto on road e ambos são da Thunder Tiger. Eu tenho o Challenger, ele é quase igual ao Xsara da banca mas com a vantagem de ter menos peças de plástico, é um bom carrinho off road pra brincar. Não possui câmbio mas talvez possa ser colocado, nunca tentei. Uma coisa ruim que ele tem são os up rights, cubo de roda dianteiros, que quebram com facilidade, se achar de alumínio é melhor.
Alexandre
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
josejacobina
Re: Challenger TS4N
Ok Amigão fico muito grato pela dica, vou ver se façõ a troca então.
Grato: José
Byron 20%
Lele
Re: Challenger TS4N
Mensagem por Lele »
Outra coisa que esqueci de comentar, como ele é bem parecido com o Xsara, muitas peças da banca servem para ele, como por exemplo os diferenciais, suspensões dianteira e traseira, amortecedores, up rights; eu mesmo comprei alguns fascículos só por causa das peças.
AARCdoABC
Lele
Re: Challenger TS4N
Mensagem por Lele »
Dá uma olhada e vê se é o mesmo:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... 0110&pos=0
AARCdoABC
josejacobina
Re: Challenger TS4N
Caro Lele, ainda não recebi as fotos do cara que quer trocar comigo, mas após isto eu te falo se é o mesmo. Ele me disse que esta sem bolha e o carro é novinho, quanto vc acha que é uma bolha destas? E onde posso conseguir?
Grato: José
Byron 20%
Lele
Re: Challenger TS4N
Mensagem por Lele »
O Challenger é um modelo antigo, acho que vai ser um pouco difícil achar a bolha original, e também não sei se outro tipo de bolha serviria, talvez trocando os postes. Só achei este anúncio, e é de 2004. Dá uma olhada que tem o preço da bolha do Challenger e tenta ligar.
http://www.nimbus.com.br/acessorios/auto_ass.htm
Alexandre
AARCdoABC
josejacobina
Re: Challenger Thunder Tiguer
Me diz ai Lele, se abolha das bancas da nele? E quais as peças reservas que devo comprar?
Grato:José
Byron 20%
Lele
Mensagem por Lele »
A bolha até serve, mas você tem trocar os postes de fixação da bolha. As peças que comprei da banca foram os fascículos em que vieram amortecedores traseiros montados, rodas e pneus, caixas dos diferenciais, satélites e planetárias dos diferenciais, alguns rolamentos. Se não me engano isso vem nos 4 ou 5 primeiros fascículos. Dá uma procurada na feira do rolo que deve ter anúncio de peças do Xsara da banca que até compensa comprar.
Espero estar ajudando, mas não estou dizendo que um carro é melhor ou pior que o outro, ou que você deva ou não trocar, estou apenas dando as minhas opiniões sobre o Challenger, ainda mais por que nunca tive o GP2.
Alexandre
AARCdoABC
josejacobina
O GP2 é um bom carro, só não presta é os porcaria dos diffs que dão muito problema, eu bloquei o traseiro porque não aguentei mais. Fora isso e ser ruim de curva, ele não da muito problema não ehehe. Estou com um FW05T que tem varios opcionais de RRR e é um bom carro muito melhor que o GP2, tava mesmo querendo vendelo, mas apareceu esta troca e quero curtir um pouco os off-road,se não gostar vendo ne hehehehe.
Grato por tudo: José
Byron 20%
josejacobina
Lele e me diz ai sobre este outro carro: Automodelo Thunder Tiger Mirage Off road Buggy .21. Também estou em negociação com este, ele é fora de linha tambem ou não, tem peças para ele? Que vc acha?
Grato: José
Byron 20%
Lele
Mensagem por Lele »
Já respondi sua MP. Como eu disse, não tive este modelo, mas ele deve ser um modelo do mesmo tempo do Challenger. Dá uma olhada em:
http://www.google.com.br/search?hl=pt-B ... DcountryBR
Ai você pode tirar suas conclusões.
Abraço,
Alexandre
AARCdoABC
dragao34
Registrado em: 07 Ago 2006, 22:00
Mensagem por dragao34 »
Amigo, pelo que andei lendo, esse carro que vc quer pegar é praticamente o mesmo da banca, com muito poucas diferenças. Quanto ao problema da bolha, porque vc nao compra o da banca mesmo( xsara)que vai lhe sair bem barato. O fascículo é o n70 e está custando 29.90. Como é um numero atrasado, vc vai ter que encomendar com o jornaleiro, mas é facil de conseguir.
Eight 1.0 / Slash 2wd
josejacobina
OK Dragão, ainda estou em negociação com o off-road, mas por aquino Nordeste a coleção da Slavat ta na metadde. este outro carro que devo trocar já tem bolha, assim vou ver o que precisa e compro da revista por aqui mesmo!!
Grato a todos: José
