Qual é a melhor frequencia AM?
- thiago_zamot
- Registrado em: 03 Mai 2009, 22:00
Boa tarde, gostaria de saber qual é a melhor frequencia AM. De 1 a 6? Qual sofre menos interferencia, ou não tem diferença nenhuma? Obrigado.
Re: Qual é a melhor frequencia AM?
Nenhuma..
A melhor é a que tem menos usuários com a mesma frequências onde vc anda..........hehe
Abraço.
Abraço.
- thiago_zamot
Eu sei que frequencia AM não presta, más tem uma melhor que a outra? Uma frequencia que sofreria menos interferencia. Obrigado. Hehehe
Vc leu meu Post?
Não tem nada a ver... Não existe uma melhor que a outra nem que sofra mais ou menos interferência.
Existem vários motivos para interferência que vão desde a rede de transmissão de energia (postes de luz ou alta tensão) motores elétricos próximos, descargas atmosférica (raios), e mil e outros fatores.
Vale lembrar que todo sistema de transmissão sofre interferência e que, devido a forma como o sinal é transmitido, uns sofrem mais e outros bem menos.
Acelera Ayrton!!!
Não existe melhor ou pior.eddyeddy escreveu:27,025 MHz
O que existe são frequencias menos utilizadas no local que anda, entretanto TODAS possuem o mesmo risco de interferência.
Para resolver seu problema, compre um rádio 2.4ghz.
Abraços.
- lucasand
n tem melhor nem pior, mas uma coisa eh verdade: a pior eh 27.145 pq TODO MUNDO TEM!!! estes carrinhos de supermercados tipo brinquedo mesmo TDS vem com esta frequencia!
a minha é 27.145 e eu nunca tive problema... como falaram em cima é a que der menos interferencia onde vc ande
- erosenninspp
A melho é a 75.245 ops essa é FM ..... foi mao nao tem frequencia AM que valha a pena.......
Já vi casos que hobbystas com frequencia n° 6 (não sei a faixa) o automodelo ficava doido quando passava por baixo de rede eletrica, até perto de um simples poste de luz.
Os 27.145 parece que é padrão dos rtr.
Tem um topico aqui no forum bem enteressante que diz que se tem dois camaradas com a mesma frequencia, para não dar problema, basta um desses camarada inverter os cristais, É ISSO MESMO, troca o cristal do receptor pelo cristal do controle e pronto. ambos irão correr juntos com a mesma numeração da frequecia (por exemplo am 27.145) porem um não controla o carro do outro.
Façam o teste.
Façam o teste.
Editado pela última vez por anru em 02 Jun 2010, 13:25, em um total de 1 vez.
comprei um 2.4 só por causa do fail safe e da antena q me irritava, porque de resto não vi diferença alguma porque nunca perdeu sinal agora ja vi 2.4 na pista ficar doidão...agora o meu am nunca deu interferencia
Billy
billy, tinha um fail safe também mas, toda hora cortava o sinal do meu automodelo, ele depois de se distanciar parava completamente apesar de ser o papel do fail, porem, não era o caso de falta de sinal do radio porque semple deixo as pilhas carregadas.
Acho que os radios na frequencia AM 75... são melhores do que os AM 27... pois pertence a marcas conhecidas e de qualidade sem falar que a no acabamento dos radio que são melhores e de mais opções de regulagem fina.
- rafa_sd
Fato! Funciona mesmo!anru escreveu: Tem um topico aqui no forum bem enteressante que diz que se tem dois camaradas com a mesma frequencia, para não dar problema, basta um desses camarada inverter os cristais, É ISSO MESMO, troca o cristal do receptor pelo cristal do controle e pronto. ambos irão correr juntos com a mesma numeração da frequecia (por exemplo am 27.145) porem um não controla o carro do outro.
Façam o teste.
