Corte "vidro" traseiro
ElDiablo
Mensagem por ElDiablo »
Bom dia pessoal, seguindo o regulamento para a copa alpha fiquei com uma duvida:
5. Janelas laterais dianteiras e o pára-brisa traseiro podem ser recortados.
recorte da parte traseira da carroceria poderá ter a altura máxima de 45mm. É verificado da seguinte forma: um gabarito de 10mm é colocado sobre uma superfície plana e lisa(base); o carro montado com o chassi e a bolha é colocado sobre este gabarito; é medida a distância entre a base e a parte mais alta do recorte da parte traseira; esta medida não deve exceder 45 mm.
NÃO ENDENTI NADA, PLEASE ALGUEM ME TRADUZA ISSO SENDO + OBJETIVO!!!
Equipe El Diablo Racing de automodelismo.
Mugen Seiki / MTX-4 / OS 12TZ / Spektrum DX2
seithan
Re: Corte "vidro" traseiro
Mensagem por seithan »
vc pode recortar as janelas laterais e o vidro traseiro, respeitando as linhas das mesmas.
o recorte da parte traseira, se refere ao corte abaixo do parachoque, que tem que estar a 45mm do chão, ou menos, com o carro apoiado num suporte de 1cm.
RC Number1
ElDiablo
Ahhh agora entendi Seithan, valeu, ou seja, com o "Vidro" traseiro posso retirá-lo todo respeitando a linha (carroceria / vidro)??
E esse 45cm é em relação ao pára-choque traseiro!!! foi ai que eu me confundi
Valeu cara
seithan
pode tirar o vidro traseiro inteiro, se quizer, respeitando as linhas, claro.
RC Number1
