Duvida Sobre Servo Futaba S3003
Galera comprei um servo Futaba S3003 novo ... So q qdo liguei ele ... Ele fazia movimentos contrario do antigo q estava ... Tipo se eu acelerar ele freiava e ao contrario tbm...
Bom coloquei ele normal e oque fiz foi inverter no controle aquela chave q controla isso ...
Alguem sabe me dizer pq aconteceu isso ???
Felipe
Felipe
Re: Duvida Sobre Servo Futaba S3003
Pq seu antigo servo NÃO era futaba..
Era sim ...
unica coisa q muda de um para o outro eh a cor daquele pino aonde se prende o parafuso ... o antigo era preto e esse novo eh branco ...
mais o modelo eh o mesmo ... pelo menos na etiqueta ...
- rodrigomoschetto
Os fios de sinal do servo vieram ou são invertidos, isso acontece mesmo. Por isso que tem o botãozinho no controle para ajustar.
[]´s
RODRIGO
[]´s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
Hmm Tendeu ...
Pensei que estava com defeito ao algo do tipo ....
Valews
Valews
Bom, como parece que eu adoro desenterrar tópicos... vai mais um.
To com o mesmo problema do lipefe, coloquei um servo Futaba 3003 no acelerador, mas ao acelerar ele breca, e ao brecar ele acelera...
O problema é que to usando um Spektrum DX3S que acabei de comprar, e não tenho idéia se o rádio tem a opção para inverter o controle... ou como faço
Alguem poderia me ajudar??? Como inverto a direção do servo?
- rasta_man
Tem sim, que tal olhar o manual do rádio?Molero escreveu:Bom, como parece que eu adoro desenterrar tópicos... vai mais um.
Cara, não tenho... vou procurar na net... mas uma dúvida. Dá pra inverter só um servo? Achava que se invertesse, alterava todos os comandos...rasta_man escreveu:Tem sim, que tal olhar o manual do rádio?Molero escreveu:Bom, como parece que eu adoro desenterrar tópicos... vai mais um.
- rasta_man
Dá sim!Molero escreveu:Cara, não tenho... vou procurar na net... mas uma dúvida. Dá pra inverter só um servo? Achava que se invertesse, alterava todos os comandos...
Consegui...rasta_man escreveu:Dá sim!Molero escreveu:Cara, não tenho... vou procurar na net... mas uma dúvida. Dá pra inverter só um servo? Achava que se invertesse, alterava todos os comandos...
Resolvido. obrigado
Comprei este servo somente para usar algumas vezes no lugar do meu que queimou, tenho um bugy thunder tiger vou colocar ele no acelerador será que ele aguenta ?? Alguem sabe me dizer ? não quero colocar ele dar duas voltas e queimar
- Rmartins
No meu antigo vorza tinha esse servo , e ele aguentava o pau !
Obrigado vou testar sabado na pista vamos ver.Rmartins escreveu:No meu antigo vorza tinha esse servo , e ele aguentava o pau !
Tenho 3 importações chegando srsrrs 2 servos Hitec, 1 servo hitec digital 10 kg e outro de 6 kg. Mas ja faz 30 dias e nada uma hora chega, pena que o meu servo não esperou a importação chegar.
Eu olho este servo 3003 e acho muito fragil perto do meu outro
