Pack Serpent 720 -08
Gostaria de saber que pack os donos de Serpent utilizam para o receiver? Estou comprando um Serpent 720 - 08, porém não estou encontrando um pack de 6,0V para o receiver. Tenho um pack com 5 pilhas palito, todas na horizontal mas não cabem dentro do espaço para o pack. Encontrei um pack de Lipo mas é de 7,2 V necessitando de um regulador e o regulador está em falta. Solicito aos donos de Serpent uma ajuda com o pack para o receiver, não tenho idéia de onde, como e .... solucionar o problema. Agradeço a ajuda. Torrano
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Re: Pack Serpent 720 -08
a melhor solução e vc colocar a Lipo com regulador e assim que fiz, ou vc mandar fazer um pack pra ele com celulas AAA de loja de eletronica.
Aqui tem uma foto do pack para o 720:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22031
Se você tiver oprtunidade de vir para São Paulo ou pedir para alguém, na Santa Ifigênia tem "n" lojas que montam um pack para você do jeito que você quiser.
Exemplo:
http://www.pceletronica.com.br/
Eu comprei um pack nesta loja para o 720 de 800mAh (baterias padrão industrial) e pedi para ser montado com quatro pilhas embaixo, uma em cima formado um "L", e o rabicho saindo por cima. Montaram na hora e ficou perfeito, por R$25,00. Eles também montam com a Sanyo de 1000mAh, mas é beeeemm mais caro.
Já testei no carro e ficou 10! Eles recomendam que a primeira carga seja a mais lenta quanto possível, 12h. Aí eu coloquei meu carregador na menor corrente, 0,1A, e deixei carregando a noite toda.
Exemplo:
Acelera Ayrton!!!
Valeu pela dica.
Torrano
Torrano
Alex ... Quero pedir um Pack para eles .. mais como que falo para eles sobre o conector .. falo q tem q ser conector Padrão Futaba ou tem algum outro nome ??
Vlws
Vlws
Tenho uma duvida a voltagem do pack da LIPO é de 7,4 e o manual do receptor da Spektum diz que a voltagem do mesmo é de 3,4 a 9,0; portanto o receptor aguenta a voltagem do pack e os servos tem alguma voltagem? Não entendo de electrônica, mas pela voltagem de 7,4 não se teria a necessidade do regulador ou estou errado?
Torrano
Torrano
- kaka_lima
- Registrado em: 29 Jul 2007, 22:00
torrano...Torranojr escreveu:Tenho uma duvida a voltagem do pack da LIPO é de 7,4 e o manual do receptor da Spektum diz que a voltagem do mesmo é de 3,4 a 9,0; portanto o receptor aguenta a voltagem do pack e os servos tem alguma voltagem? Não entendo de electrônica, mas pela voltagem de 7,4 não se teria a necessidade do regulador ou estou errado?
Torrano
um pack de li-po (litio-polimero) não apresenta estabilidade nesses 7.4 V, ou seja, quando vc o carrega, ele se eleva até aproximadamente 12V, e caso vc instale um pack sem o tal regulador de voltagem, ele irá danificar seu sistema elétrico, ok???
ja os packs de Ni-MH e Ni-Cd apresentam células definidas, ou seja se cada célula tem 1.2V se vc montar um pack com 4 células terá 4,8V
se montar com 5 células terá 6,0
se montar com 6 células terá 7,2 e etc...
ja o pack de litio-polimero, apresenta 7 celulas de litio ativo que duram bem mais e apresentam vida útil longa.
Aeromodelismo = o céu é o limite...
Automodelismo = a parede da pista é o limite.
www.aarcdoabc.com.br
www.bolhapoint.com.br
- kaka_lima
lipefe...
semana passada comprei um pack 5 células Ni-MH, em uma loja na Sta Efigenia na altura do nº 340, eles tem um excelente atendimento, e fazem o pack na hora, porem ultimamente eles estão sem o conector padrão FUTABA, daí é só vc falar como vc quer o pack e pedir com conector JR, que é idêntico ao FUTABA porém não tem aquela aba..
tem um topico que explica melhor esses conectores
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=11708
Pelo que eu saiba, posso estar errado, quando se carrega um pack de LiPo o mesmo deve ser conectado a um dispositivo chamado "balanceador" justamente para evitar que a tensão (vulgarmente conhecida como "voltagem") varie demais entre as células. Este balanceador é vendido em separado ou, nos carregadores mais modernos, é interno.kaka_lima escreveu:torrano...Torranojr escreveu:Tenho uma duvida a voltagem do pack da LIPO é de 7,4 e o manual do receptor da Spektum diz que a voltagem do mesmo é de 3,4 a 9,0; portanto o receptor aguenta a voltagem do pack e os servos tem alguma voltagem? Não entendo de electrônica, mas pela voltagem de 7,4 não se teria a necessidade do regulador ou estou errado?
Torrano
Pelo que li, a tensão máxima é ajustada nos balanceadores para que não passe de 4,2V por célula. Ele "drena" uma certa corrente exclusivamente da célula que está com tensão muito alta durante o processo da carga.
Portanto um pack de LiPo com 2 células chega a, no máximo, 8,4V, isto no momento que é retirado do carregador. Quando instalado no receptor a tensão vai caindo com o uso.
Vale lembrar que a tensão nominal de cada célula é de 3.7V e que é este valor considerado para efeito de projeto, tanto que se você comprar um pack de LiPo de 7,4V ele tem internamente 2 células de 3,7V. Você terá sempre múltiplos deste valor, pack de 3 células de LiPo tem 11,1V, de 4 células 14,8V, .... e o de 7 células 25,9V!!
Vide site:
http://www.maxamps.com/products.php?cat=187
as baterias são classificadas em "S" que é o nº de células.
Não encontrei informações que indiquem que um pack de LiPo não seja estável em qualquer tensão que seja. É importante saber que estes packs podem até explodir se não forem corretamente manuseados.
O regulador tem a função de baixar a tensão para os 6V que os servos foram projetados para funcionar. O receptor pode até funcionar com tensão maior mas os servos não. Já existem servos mais novos projetados para funcionar com tensão maior, mas eu não conheço a especificação dos mesmos.
Espero ter esclarecido!
Editado pela última vez por Alexpar em 22 Jul 2009, 14:46, em um total de 1 vez.
Acelera Ayrton!!!
- kaka_lima
ok...Alexpar escreveu:Pelo que eu saiba, posso estar errado, quando se carrega um pack de LiPo o mesmo deve ser conectado a um dispositivo chamado "balanceador" justamente para evitar que a tensão (vulgarmente conhecida como "voltagem") varie demais entre as células. Este balanceador é vendido em separado ou, nos carregadores mais modernos, é interno.kaka_lima escreveu:torrano...Torranojr escreveu:Tenho uma duvida a voltagem do pack da LIPO é de 7,4 e o manual do receptor da Spektum diz que a voltagem do mesmo é de 3,4 a 9,0; portanto o receptor aguenta a voltagem do pack e os servos tem alguma voltagem? Não entendo de electrônica, mas pela voltagem de 7,4 não se teria a necessidade do regulador ou estou errado?
Torrano
ja esses servos que vc citou, eles funcionam com até 9,6 V, ja ouvi falar porém ainda não utilizei...
kaka_lima escreveu:lipefe...
valeu pela dica ...
Acabei de voltar da loja e so foi falar q queria patrão futaba o cara montou para min na hora ... de 6v com 5 células de 800mAH cada ... com isso fico com um pack de 4000mAH certo ??? isso em um receptor deve durar bastante neh ?? pq os q vi vendendo por nas lojas de RC era de 1200mAH e falam q dura o dia todo ...
Abraços .. e descupa "bagunçar" o topico ...
- fellipeborges
lipefe escreveu:
valeu pela dica ...
Não cara, veja bem:
Você comprou 5 células de 1.2v e 800mAh cada. Então:
Se o cara tivesse ligado em paralelo você teria:
- 1.2v e 4000mAh
Mas com certeza ele ligou em série, então você tem:
- 6v e 800mAh
Quando se junta as células, dependendo da forma de ligação (paralelo ou em série), ou você soma a voltagem ou você soma a amperagem.
No seu caso, como vc quer um pack de 6v no receptor, teve de ser ligado em série. Dessa forma ficou 6v e 800mAh.
Entendido?
Entendi sim ...fellipeborges escreveu:lipefe escreveu:
valeu pela dica ...
Não cara, veja bem:
- 1.2v e 4000mAh
- 6v e 800mAh
Entendido?
Mtooo valeu ... =)
mais mesmo assim 800mAh deve dar para brincar algumas horas neh ??
- fellipeborges
Cara, na verdade eu não sei qto tempo dura. Semana passada comprei um pack NiMH 5 célukas 6v e 1200 mAh no Rei das Baterias, na Sta Ifigênia. Só consegui utilizar por mais ou menos 1 hora e meia ainda, não sei qto vai durar.lipefe escreveu:Entendi sim ...fellipeborges escreveu:lipefe escreveu:
valeu pela dica ...
Não cara, veja bem:
- 1.2v e 4000mAh
- 6v e 800mAh
Entendido?
Mtooo valeu ... =)
Vc pagou qto nesse pack de 800 mah? Eu paguei R$ 40 ou R$ 45 no meu (não lembro ao certo).
paguei R$ 30,00 ele não tinha maior e como fui tbm axando q ia dar 4000mha nem me preocupei com isso .... hmm não teria que dar mais tempo o seu ?? depende mto dos servos tbm neh ??fellipeborges escreveu:Cara, na verdade eu não sei qto tempo dura. Semana passada comprei um pack NiMH 5 célukas 6v e 1200 mAh no Rei das Baterias, na Sta Ifigênia. Só consegui utilizar por mais ou menos 1 hora e meia ainda, não sei qto vai durar.lipefe escreveu:Entendi sim ...fellipeborges escreveu:
Não cara, veja bem:
- 1.2v e 4000mAh
- 6v e 800mAh
Entendido?
Mtooo valeu ... =)
