pneu espuma 44mm da KNACK no FW . precisa de adaptação?????
rafael_endo
Registrado em: 22 Mai 2008, 22:00
Mensagem por rafael_endo »
galera achei uns pneus de uma marca chamada KNACK que tem 44mm de largura. acho q vão arrastar... se não me engano são para categoria LOLA. alguem sabe se é só comprar e colocar ou precisa de adaptacões em virtude da largura??
existem os da KAWAHARA de 32 e de 40mm .. sabem se estes tb precisam de adaptação????
Gui-Madero
Re: pneu espuma 44mm da KNACK no FW . precisa de adaptação?????
Mensagem por Gui-Madero »
O encaixe no Hub é diferente, não dá amigo.
rafael_endo
muito obrigado . os da XCEED de 30mm ou da cheetah cabem não cabem?
Gui-Madero
Sim, esses são para pro.12, traseiro.
seithan
Mensagem por seithan »
Usando o rear knucle (hub) do V-One RRR (VZ202) , da sim para usar estes pneus da knack, o que não vai dar é para usar a bolha tipo lola no FW....
RC Number1
rafael_endo
o q eu já tinha visto é q tem q comprar um kit para adaptar nos hubs traseiros para colocar essa roda. na foto q vc mandou já tem esse kit montado: são aqueles bracinhos q agarram do lado do HUB ( cobrindo a ball da regulagem de cambagem ). não seria isso????
olha o kit aí :
http://www.egrracing.com/shop/knack-110 ... -2447.html
ele montado
http://www.rctech.net/forum/attachments ... -kit-2.jpg
rafael_endo
ah só mais uma coisa o HEX é de 12mm mesmo não é???? e estive olhando meu FW .. meu hub é o KYOVZ202 mesmo. vou começar por baixo hehe vou comprar o de 35mm se der certo depois pego o de 44mm .
seithan
o kit é apenas o montante da bolha tipo lola, que se apoia na suspensão, igual nos 1/8 , esta ideia é antiga, os antigos V-One R era assim e a moda não pegou....
o sextavado é o padrão tamiya, no site diz para " NÃO " usar o sextavado da empresa tipo wide nos RRR , NT-1 , 720...
RC Number1
SANTOSDUMONT
Registrado em: 06 Ago 2009, 22:00
Mensagem por SANTOSDUMONT »
Num inventa 8) ...manda 26mm na frente e 30mm na traseira....
Faz o set up certinho, aí é só acelerar. :wink:
REGINALDO
AARC do ABC
rafael_endo
po cara foi mal mas prefiro '' INVENTAR '' e sair do modismo !!!!!
giulio_abbagliato
Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Mensagem por giulio_abbagliato »
e ai Rafael vai colocar os "tala larga" rsrsrsrsrs
SANTOSDUMONT
rafael_endo escreveu:po cara foi mal mas prefiro '' INVENTAR '' e sair do modismo !!!!!
vixi....nada contra....poe aqueles pneus mudterrain...vai ficar loko!!!
:wink:
tallesfreitas
Registrado em: 04 Out 2007, 22:00
Mensagem por tallesfreitas »
Galera fiz um post aqui sobre o inverso dessa situaçao e nao obtive uma ajuda ... acompanhei este post vi o site dos adaptadores e tal mas quero fazer justo o contrario pois meu carro usa pneus de 34mm a frente e 40mm a tras sendo o encaixe no cubo 17mm dada a dificuldade de conseguir pneus e rodas to querendo trocar e nao sei o que devo trocar se alguem poder da uma luz agradeço o post q fiz é este .
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22885
a vida nao tem graça sem esses brinquedos
Voltar para “Pneu / Roda”
