Duvidas sobre Off Road..
Dae galera, td bom?
Primeiramente gostaria de parabenizar o forum pela excelente organizacao e pelo conteudo.
Ja tirei muitas duvidas por aqui.
Entao, vamos la.
Tive meu 1o carro em 2006, um Inferno Sports. Brincava na fazenda e num terreno baldio pulando (voando) em rampas que fiz com compensado.
Ano passado comprei o Losi. Em Floripa nao tem pista off road. Tem uma pistinha, muito bem feita, que a gente usa pra fazer uns peguinhas.
Essa aqui http://www.youtube.com/watch?v=_sWis4tAxUk
Ai esse ano fui na Fesbraer (um dos maiores encontros de modelismo do Brasil em Gaspar) e ao ver a pista de off road e uma corrida acontecendo, resolvi que comecaria a participar de competicoes.
Dia 20/06 fui com meu Losi participar de uma etapa do campeonato catarinense off road. Nao tinha nenhuma peca de reposicao, nunca tinha trocado nenhuma peca. Consegui participar da 1a tomada de tempo e tive problemas com a embreagem. Parei por ali.
A partir dali pesquisei por aqui. Li na internet...
Comprei o Losi 2.0 RTR (DX3S e cx de partida), amaciei o motor e fui pra etapa do dia 15/07. Fiquei em 2o na categoria sport (tinha 11). Andei bem e junto com os caras.
Enfim, pilotar eu ate sei..Rss..
As minhas duvidas:
Entao, vamos la.
As minhas duvidas:
TRT - Tigre Racing Team
Re: Duvidas sobre Off Road..
As duvidas sao:
Motor- Veio junto um motor .21 . Comprei um RB S9 .21.
Devo ja colocar o motor novo? Esse que veio com o Losi andou superbem, no maximo 116 C.
Suspensao- Qual oleo de silicone usar? 450? 600? Igual na frente e atras?
Como levantar a suspensao? Apenas girando a rosca? Vale a pena comprar as pecas de aluminio? Vale a pena trocar a torre da suspensao por uma de Aluminio ou fibra de carbono?
Embreagem- Vem com 2 sapatas. Devo colocar 4 sapatas? De qto em qto tempo de vo trocar os rolamentos?
Diferencial- Qual silicone usar? 2000? 5000?... O que muda quanto maior ou menor for a viscosidade?
Bolha- O rodrido, da RS Arts vai fazer pra mim.
Servo- Comprei Futaba BLS452 pra direcao e 3305 pro acelerador/freio, mas nao troquei ainda. Vale a pena trocar ja? Vale a pena comprar braco de aluminio?
Combustivel- Uso o Byron 20%. Esta entre os tops, certo?
Espero contar com a boa vontade de vcs.
Se nao puderem responder, tentar deixar algum link pra dar uma olhada.
Vi que mtos pilotos tem mecanicos. Mas eu mesmo to fazendo as coisas por aqui e a opiniao e respostas de vcs vai ser muito importante p mim.
Grato pela Atencao
Grato pela Atencao
Bem legal saber que o Losi 2.0 RTR anda bem cara!! Tem um tópico discutindo sobre ele da uma olhada!
Em relação as suas duvidas vou deixar para o pessoal te ajudar! Algumas nao sei a resposta e tb to no trabalho e n to com tempo pra digitar as que eu sei ehhehe!!
Abraços e posta suas impressoes sobre o carro...
Aproveito pra perguntar: pq q vc comprou outro motor já??
Comprei outro motor pq sempre ouvi que a grande diferenca entre os carros pro e os RTR eram os motores..
Mas nessa 1a corrida minha, usei o motor do Kit 2.0 e andou tao bem quanto os outros (nesta etapa tinham 3 pros e 11 sports e andamos juntos).
O carro eh muito bom. Ligeiro e arisco (como era de se esperar do Losi).
Andei muito bem com ele. Fiquei na frente de Xrays, STRs , Inferno e RB8s.
Faltando 1 minuto pra fechar os 25 min quebrou a peca (plastico) que ``segura`` a mola do amortecedor na parte de baixo. Mas deu de segurar a 2a posicao. Ganhou um Xray 808 2009.
Aguardo opinioes
Aguardo opinioes
Motor- Troque apenas quando você sentir a necessidade de mais potencia.
Suspensao- Silicone não sei pois não ando de losi, mas aconselho usar os silicones na media da losi que é diferente, pois assim você consegue se basear nos setups dos gringos que usam óleo losi. As torres mantenha as mesmas ou ponha as do losi pró (Aconselho por a torre do losi 1.0 na frente, pois ela é mais resistente, pelo que eu ouvi falar ela serve no 2.0 também)
Embreagem- Sim, ponha as 4 sapatas... Rolamento de embragem, eu normalmente troco toda corrida, algumas vezes troco 2 vezes em uma corrida...
Diferencial- Não sei o que vai melhor no losi..
Servo- Você comprou um servo digital e um analogico (3305), não é bom isso, pois você só vai poder usar o rádio no modo analógico que é mais lento. O melhor é usar 2 servos digitais.
Combustivel- Sim, byron é um ótimo combustivel, apesar de eu preferir usar odonnel 20%... Não caia na história do 30%ehhehe... Um motor bem acertado com 20% anda igual um com 30% e acaba consumindo menos...
Gabriel
Gabriel
muito bom ler esses comentarios... assim como o rmrlct, quero comprar o losi....
queria saber exatamente qual peça quebrou da sua susp, e se tem algum hopup para ela...
Valeu pelas respostas.
Nao tava ligado nesse negocio dos servos digitais/analogicos.
Qual seria um servo bom da futaba(digital) para acelerador/freio?
Quanto ao silicone para os diferenciais ,o manual diz que vem com 5000 wt na frente e no meio e 3000 wt atras.
Pergunto-lhes, o que muda com o aumento ou diminuicao da viscosidade, em relacao `a tracao e velocidade ? Porque atras eh menor?
Mais uminha, rss, o sino da embreagem vem com 13 dentes. Tem como acessorios Losi alguns com 14 e 15 dentes. Pois bem, pode mudar na boa ou precisaria mudar outra engrenagem? Melhora ou piora o desempenho com o aumento do numero de dentes?
Obrigado pela paciencia.
Me formei em medicina e nao tinha quase nenhuma nocao de mecanica.Mas to aprendendo..
Cara, comprei tudo pela A Main Hobbies, via UPS.
Comprei em 2 vezes. Uma com acessorios e outra com o carro.
A do carro foi taxada e a de acessorios nao.
Tem muitos acessorios la. Os do Losi Pro servem no RTR. Entao tem varias opcoes de HopUps..
Foi o melhor local que encontrei ate hj para quem gosta de Losi.
A peca que quebrou foi (LOSA5435) aquele ``copinho`` onde a mola da suspensao(ou seria amortecedor?) se encaixa na parte de baixo.
Tem ela em aluminio da Fiorini. Ja comprei..rsss
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=22037
da uma olhada nesse topico... teve uns posts la de quem anda com losi e parece entender
