Carro vira pouco
- gabrieltomaz
- Registrado em: 14 Jul 2009, 22:00
Carro vira pouco
Bom dia galera,
tenho um GP e notei que ele não vira a direçao tanto quanto os outros carros, sou novo aqui e nao sei se isso é um problema do carro ou apenas um acerto a ser feito, comprei o carro usado por isso nao sei se ele é assim mesmo!
desde já obrigado pela ajuda
Re: Carro vira pouco
Se o rádio for digital, pode-se ajustar o EPA ou ATV da direção..
Se não for, pode ser o tamanho do Horn que faz a linkagem da direção..
Na pior das hipoteses, pode ser que o carro esteja com a suspensão dianteira tão dura que ele não consiga fazer curvas fechadas e acabe espalhando, fenomeno conhecido como Subesterçante..
- gabrieltomaz
Eu noto que ele nao vira muito até parado, mas tbm existe um braço que linka o servo da direçao com o "braço da direção" e nele existem 3 posiçoes, ele está na do meio estou pensando em troca-la de posicao e ver o resultado!
por enquanto obrigado pela dica!
Coloque no furo mais externo..
- gabrieltomaz
ok assim que chegar em casa vou dar uma olhada nisso, até pq tenho q desmontar a traseira e tentar identificar o problema do diferencial, to com traçao só na frente parace meu palio kkkkkk
- gabrieltomaz
É realmente não obtive sucesso, o carro continua virando pouco, coloquei no furo mais externo e mesmo assim ele nao vira.
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Pode ser os parafusos Ball da direção muito apertados ou enferrujados da uma olhada nisso, remove os pneus e as capinhas plasticas e da uma boa observada nisso
- gabrieltomaz
é isso eu nao observei, desmontei e testei o servo e ele esta normal, a suspensao esta meio "pesada" mesmo na mao na hr de virar mas vira, vou retirar os balls e dar uma olhada.
Existe algun tipo de lubrificação para eles????
- giulio_abbagliato
Nos meus carros uso WD
VictorYuri
- Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Vc já deu uma conferida no salva servo?
vai acompanhando a linkagem..e girando com a mão mesmo,na parte q tem a mola...ve se quando vc vira a roda a parte onde tem a mola gira junto ou se uma parte fica e a outra vai.
se uma ficar aperta mais a mola que deve resolver.
deu pra entender ?
hehehe
boa sorte..abraços
deu pra entender ?
hehehe
boa sorte..abraços
- Pries_jeden_Got
Parece-me problemas na regulagem do EPA mesmo. Faça o teste: Retire o braço do servo e tente esterçar as rodas. Se elas apresentarem resistência, desmonte toda e direção. Se o movimento for suave, regule o rádio.
- secotattoo
- Piloto
- Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
pode ser o radio amigo ele é original do carro?
estou com esse mesmo problema depois que comprei um dx3s pra revo...
detalhe comprei um servo spektrum de 10,5 kg de forca pra direcao...
sera que da conta?
sera que da conta?
kaizen
- hjs_silva
- Piloto
- Registrado em: 15 Ago 2010, 22:00
olha cara tem um botão rolante no seu radio ... ele é para dar mais poder ao radio... pode ser ele q esta dando pouca ação ao seu carro proximo do acelerador de uma olhada...
hjs
- wiiplaylanhouse
- Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
eu tenho 2 revos e estou com o mesmo problema nas duas
pro lado direito elas viram um pouco menos q para o esquerdo
será q alguem pode ajudar
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
