Recoil Cordinha nao volta !!! RESOLVIDO
tallesfreitas
Registrado em: 04 Out 2007, 22:00
Mensagem por tallesfreitas »
Ola galera tenho passado por um problema final de semana passado andei muito com o carro o bixinho fico imundooo , dai a corda do recoil quando ia por pra pegar as vezes nao queria enrolar de volta tinha que afroxar 2 dos 3 parafusos e ela recolhia, pois bem terminado o fim de semana desmontei o carro todo limpei tudo abri motor limpei e remontei agora fui ligar o carro deu a mesma coisa o que será q pode ta acontecendo ? Ja agora quando liguei o carro notei ele meio q fraco e notei q vazava gasolina por baixo do cabeçote desmontei o cabeçote e a arruela de bem fininha tava furada pelo pino da camisa e agora ????
Editado pela última vez por tallesfreitas em 10 Ago 2009, 06:41, em um total de 1 vez.
a vida nao tem graça sem esses brinquedos
tallesfreitas
Re: Recoil Cordinha nao volta !!!
GALERA RESOLVIDO !!
Como Foi
Desmotei o recoil e limpei todo por dento coisa q nao tinha feito direito e estava um bocado sujo .Remontei e ta ok sempre volta numa boa !!!!
rodrigomoschetto
Qto tempo vc ficou pra colocar a mola no lugar??? eheheheheheheh
Ow molinha chata viu...rsrsrs.... me deu uma canseira uma vez
[]'s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
tallesfreitas
rodrigomoschetto escreveu:Qto tempo vc ficou pra colocar a mola no lugar??? eheheheheheheh
[]'s
RODRIGO
Cara até foi rapido nao tava era querendo fazer justo por isso pois a 1º vez quase jogo fora e nao coloquei hehehehe mas depois que pega a manha é facil ....
check
Registrado em: 14 Mai 2009, 22:00
Re: Recoil Cordinha nao volta !!! RESOLVIDO
Mensagem por check »
O esquema da mola é complicado a primeira vez, depois que vc pega o esquema fica fácil. E tem como desmontar com cuidado sem tirar a molinha fora. É uma forma de de limpar tbm.
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Mensagem por MarloN »
No primeiro dia com o meu, ao tentar dar a primeira partida, a corda do recoil ficou presa toda pra fora e nada de querer voltar, tive que abrí-lo.
Após uma hora de operação, eu, meu pai, meu tio e meu irmão conseguimos colocar no lugar! Hahuhauhua..
Tive que tirá-la de dentro pois tinha uma volta dela por cima do encaixe.
Foi uma luta, mais agora tá sussa!
Ficou uma beleza! Heheh..
by MarloN
tallesfreitas
É amigos essa cordinha nao é mole , ja a gora será se tem algum problema utilizar caixa de partida com motores com Recoil ? tenho essa duvida se algume poder ajudar fico grato.
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Não tem problema não...só fique atento a posição do motor do seu carro se for um RTR e o sentido que vc vai ligar a caixa pra não ligar o motor ao contrário.
tallesfreitas
VictorYuri escreveu:Não tem problema não...só fique atento a posição do motor do seu carro se for um RTR e o sentido que vc vai ligar a caixa pra não ligar o motor ao contrário.
Boas entao irei comprar a minha esses dias ...
Kamarat_Soviet
Registrado em: 12 Ago 2009, 22:00
Mensagem por Kamarat_Soviet »
Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas e não consegui colocar a bendita mola de volta.
Joguei na mão do meu pai e ele montou em 5 minutos.
Ser burro e descordenado não é fácil.
Vontade imensa de instalar uma partida elétrica.
NETAUM
Registrado em: 28 Out 2011, 22:00
Mensagem por NETAUM »
O que acontece se eu der a partida no motor aos contrario ? Fiquei mega curioso..
A dinamica do automodelo é esticar até o talo !
rodrigomoschetto
NETAUM escreveu:O que acontece se eu der a partida no motor aos contrario ? Fiquei mega curioso..
Se tiver diff central como buggy e truggy, o automodelo anda de ré. Porém não é recomendavel, o desgaste das peças internas do motor pode aumentar.
Já fiz um GXR28 funcionar 3 vezes ao contrário com contra golpe do recoil.
[ ]'s
NETAUM
E pq falam que motor a combustão não possui reversão ? Falaram mer** então ?
Juliano_sci1909
Registrado em: 30 Ago 2011, 22:00
Mensagem por Juliano_sci1909 »
NETAUM escreveu:E pq falam que motor a combustão não possui reversão ? Falaram mer** então ?
Claro que possui reversão , Um exemplo é a Revo , vem original de fabrica já, mas é claro que nem todos os automodelos vem com marcha ré...
rodrigomoschetto
Juliano_sci1909 escreveu:
Mas atente que a marcha reversa do revo é transmitida pelo cambio e não pelo motor.
[ ]'s
Voltar para “Motor”
