Kyosho DBX/DST
RODRIGOrio
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RODRIGOrio »
fala BigPhill !!! esse lugar que vc está andando com o seu dbx é bem legal dá até para fazer um pista de off.
legal o video.
abs...
Salgado
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Salgado »
Gostei do som!! e do video é claro!!
BigPhill
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por BigPhill »
Salgado escreveu:Gostei do som!! e do video é claro!!
Salgado
o som é Joe Stump - Demom's Eye
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarloN »
Olha eu novamente...
O problema com meu querido ainda persiste.
Abri a embreagem/pinhão e lá está tudo normal aparentemente.
Porém ainda continua o barulho estranho(um chiado) e ele ainda está acelerando sozinho, vou postar um vídeo para ver se vcs tem ideia do que pode estar acontecendo.
Deem uma olhada por favor. Obrigado.
http://www.youtube.com/watch?v=MxR9EJ6kifE
by MarloN
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Beltrame »
MarloN escreveu:...vou postar um vídeo para ver se vcs tem ideia do que pode estar acontecendo.
Estranho ein... confere o espaçamento (folga) entre as engrenagens do pinhão e diferencial central. Pra justar essa folga eu uso uma folha de papel sulfite normal.
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Então, eu fiz isso... só não entendi muito bem como tenho que deixar!
Eu coloquei a folha e ela girou numa boa...
Consegui deixar com o mesmo barulho dela rodando quando rodei pela primeira vez, como veio de fabrica.
O que será que pode ser??
Obrigado.
by MarloN
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Quem estiver precisando de peças tenho algumas ainda, depois so mes que vem..abraços
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
MarloN escreveu:Olha eu novamente...
Esqueci de mencionar... fica acelerando sozinho... e se eu o suspendo e dou uma aceleradinha de leve o carro dispara a aceleração... parace que enrrosca.. Alguem tem uma ideia?
Obrigado.
by MarloN
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mzn3108 »
BigPhill escreveu:Fala senhores!!!
Voltando ao lance do comparativo entre o GXR .18 e o GoTech .18 após muitas "estrelinhas" e duas TR102 quebradas (uma minha e outra do RafaelTH5) a conclusão rápida - feita sem medições - é a seguinte:
O GoTech é mais arisco, tem a regulagem bastante estável, com a passagem da baixa pra alta excelente... sem dúvida o carro com o GoTech tem um desempenho melhor...
Vejam o vídeo que fizemos...
Boa!
Legal o vídeo, só precisa levar uma enxada e tirar uns morrinhos de mato que atrapalham um pouco, rs.
A terra parece úmida e com um grip bom. O motor GoTech tem barulho diferente e pelo que vi nas fotos anteriores ele tem saída traseira e uma curva de escape melhor que o GXR. Comprei uma curva de escape "curva" pro meu DBX e vou trocar aquela 90º original, dizem que melhora.
Abraço,
Mizuno
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por X-Mendoin »
isso tá parecendo entrada de ar, dá uma checada nas mangueiras inclusive o pescador dentro do tanque e a vedação da tampa do tanque.
Carapeba
Registrado em: 01 Jun 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Carapeba »
MarloN escreveu:
Obrigado.
_________________
by MarloN
Olha Marlon tenho quase certeza que o seu problema e a regulagem da agulha de baixa... eu mesmo ja tive esse problema, o manual menciona se nao me engano abrir 2 a 2,5 voltas na baixa... Sendo assim teste abrir mais a baixa pra 3,0 voltas ou ate mesmo 4,0.... comigo resolveu... espero ter ajudado... abracos e qualquer coisa so falar
Carapeba
Re: Kyosho DBX rtr
Esqueci de dizer que isso se refere ao fato dele disparar a aceleracao... quanto ao barulho poder rolamentos, embregem, disco de freio. Se fosse eu checaria todos esses itens... abracos
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
Alguém poderia me passar as medidas internas da caixa de pilhas/baterias do DBX/DST (carro). Inclusive a tampa.
Obrigado.
Editado pela última vez por X-Mendoin em 08 Set 2009, 22:29, em um total de 1 vez.
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Carapeba escreveu:MarloN escreveu:
Obrigado.
_________________
by MarloN
Obrigado cara, porém já mexi na regulagem da baixa e da alta, e o problema persiste!
Obrigado.
by MarloN
ZeroUH
Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ZeroUH »
Então sua embreagem pode ta gasta...aconteceu isso comigo e era a embreagem...
