Qnt tempo dura motor 3.3 traxxas
hubnerric
Registrado em: 16 Abr 2009, 22:00
Mensagem por hubnerric »
troquei camisa e pistão da minha revo, andei 4 tanques controlando a temperatura que não passava de 100°C e parece que perdeu compreenssão não sei se eh normal...
e queria saber + ou - qnts tanque que dura o motor...
Edudabus
Re: Qnt tempo dura motor 3.3 traxxas
Mensagem por Edudabus »
Cara você amaciou direito?
O motor não dura alguns tanques e sim galôes!
Talvez ele pareça sem compressão po estar quente.
Depois de uns 2 a 3 tanques rodados no chão, é bom começar a fechar um pouco a alta pra ficar entre 115°~120°
Veja se não folgaram os parafusos do cabeçote e se a vela está bem encaixada.
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Descreve melhor o roblema...pq vc está achando q não tem mais compressão?
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Mensagem por leomaciel »
Tenho muita experiencia em TRX 3.3 fundi 4 em um ano ....isso memso 4 MOTORES EM UM ANO.
Um motor meu fundi no 5 tanque.
O que te fato pode ter acontecido e vc nao ter amaciado certo ou a temperatura ultrapassou os 140 graus.
Pode ter certeza disso.
O amaciamento do TRX deve ser feito corretamente senão....prejuizo.
hubnerric
então....amaciei com o motor entre 70~90°
aipacere q ficou meio sem compreensão sei lá...não sei se eh normal..
leomaciel
mas o que eu seria sua compressão......o motor liga e mantem?
O certo de fundir é nao pegar e se funcioanr esquentou ele morre e nao pega somente quando esfria.
Tente descrever mais detales para os expert´s te ajudar
luizcarniel
Mensagem por luizcarniel »
LeoMaciel !! apenas a nivel de curiosidade, de maneira resumida, oque seria um bom amaciamento, jah q voce teve problema com tantos, deve ter apreendido os pontos criticos desse motor !! como foi quando "deu certo" tipo, ah este meu ultimo motor amaciei na banca e até agora esta funcionando.. sei la !! abraço
RRC80
Mensagem por RRC80 »
Só para constar.
Comprei minha revo no final de 2008, amaciei o motor num domingo, rodei 6 tanques seguindo o recomendado no manual, esperando esfriar um pouco, e sem tuchar o dedo, com a mistura bem gorda. Não passava dos 80
Ja vou fazer um ano que estou com o mesmo motor, ta certo que não ando com muita frequência, mas sempre que ando mantenho a temperatura abaixo dos 110º e, qdo deixo o motor parado por muito tempo, uso o after run.
Anda forte até hoje !!! (1 galão e meio)
Agora comecei a andar na pista de off-road da aerosampa, vamos ver se a terra vai moer o motor, apesar que to afogando a espuma do filtro no óleo kkkk.
[ ]´s
Editado pela última vez por RRC80 em 08 Set 2009, 15:52, em um total de 1 vez.
leomaciel
eu sempre amacio o motor de acordo com o manual...acrescentando ainda que no primeiro e no terceiro tanque eu deixo ele parado so queimando o combustivel.
entao resumido.
1- tanque parado
2 - aceleração de 1/4 acelerando 2 segundos e freie espere 3 segundos.
acabou o tanque paro deixar o mostror resfriar.
3 - tanque acaeleração 1/2 acelera 2 segundos e freie por 3 segundos
acabou o tanque resfriar
4 - tanque parado
5 - tanque aceleração de 3/4 por 3 segundos e 3 segundos de frenagem.
acabou o tanque resfrio
6 - tanque aceleracao total passando para segunda marcha acione o gatilho por 3 segundos e deixe em total aceleração por mais dois freie espere 5 segundos e repita a operação.
esfriar o motor.
troco filtro de ar e vela.
ando mais 4 tanques na bem tranquilo sem grandes velociaddes.
de´pois de 10 tanques ando total sem peoblemas.
de galão em galão desmonto o motor.
Isso que eu faço....não sei se é certo mas comigo da resultado.
Perizin
Registrado em: 11 Set 2007, 22:00
Mensagem por Perizin »
Hubnerric,
dá uma olhada na pipa. Quando meu começou a perder eu percebi que era a pipa. Dá uma olhada nela, na borracha e vedação.
Abraço.
hubnerric
PERIZIN
blz cara...então tem um lado dessa borracha da pipa que não tem aquele enforca gato...
será que eh por isso????
leomaciel
BINGO feche e pronto
Esses dias meu motor nao pegava e era esta vedação.
vedei e pronto
RRC80
Borracha de corno.
Alguem sabe onde vende tubo de silicone em SP ?
Eu achei esta loja aqui (http://www.casaamericana.com.br), pretendo dar um pulo la esta semana ver se tem o que eu preciso, minhas borrachas de cotovelo/pipa sempre arrebentam.
[ ]´s
leomaciel
cara eu compro vedação de qualquer motor....nao gostei desta borracha de silicine não
Pegue uma mais resistente
leokp2008
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Mensagem por leokp2008 »
alguem sabe quantos rpm da o motor 3.3 da traxxas?
Voltar para “Motor”
