barras estabilizadoras REVO
Perizin
Registrado em: 11 Set 2007, 22:00
Re: barras estabilizadoras REVO
Mensagem por Perizin »
Vou testar as duas. Vou começar com a prata (mais fina).
Espero que melhore a aderência, pois perdia muito tempo com as curvas.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
:D Eu uso as barras da Tekno intermediárias, de 2mm e garanto: Na pista depois delas, com ajuste de setup a Revo se tornou "Outro" carro, muuuito mais estável.
8) Curva? Só com o dedo socado!!! Rsrsrs...
Perizin
Olha, instalei a prata e o carro continua ruim de curva. Vou testar a preta.
PlugRC
Perizin escreveu:Olha, instalei a prata e o carro continua ruim de curva. Vou testar a preta.
Eu uso as pratas. Mas tudo depende do setup, tipo de pista, pneus e etc...
O certo é ir ajustando aos pouquinhos até acertas, garanto que fica muito bom.
Passamal
Mensagem por Passamal »
Perizin lembrando que, nao eh pq vc instalou uma barra estabilizadora que o carro por um passe de magica vai ficar mais estavel...
vc tem que ver o setup do seu carro como que esta tbm...
O conjunto todo só vai funcionar bem se estiver bem regulado.
verifique a config de TOE e CAMBER e CASTER que vc sta usando.
a altura que vc esta deixando sua revo.
tem tbm o roll center.
Para entender melhor de regulagem veja na lateral esquerda que tem umas materias falando de SETUP.
Nao ha um SETUP BASICO para todos... cada um faz um que seja melhor a sua maneira de pilotar.
tudo influencia ate mesmo a config da sua suspenção.
para asfalto suspenção mais dura eh recomendado.
para pista off-road ou bashing varia de medio para mole.
para asfalto eu recomendaria deixar na posição mais baixa de suspenção.
e boa sorte na regulagem da sua revo.
ImagemImagem
PlugRC
:) Falou e disse Passamal!!!...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Barney
Registrado em: 28 Out 2009, 21:00
Mensagem por Barney »
Aproveitando os colegas que tem barra da TEKNO, gostaria de tirar uma duvida.
As barras (1,8mm, 2,0mm e 2,2mm) são afixadas nas bases plásticas.
Pergunto: devo aperta-las até elas ficarem presas, voltadas para cima, ou devem ficar "soltas" e acompanhar o curso da suspensão?
Muito obrigado pela ajuda.
Precisam ficar soltas, senão elas vão atrapalhar o movimento da suspensão..
secotattoo
Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
Mensagem por secotattoo »
e pra savage melhora muito barras?
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
alguem sabe se tem para a revinho? a minha ta baixinha, ta até boa de curva, porém uma melora é sempre bem vinda!
procurei no ebay e ñ achei!
augustomoura
Registrado em: 01 Fev 2010, 21:00
Mensagem por augustomoura »
Boa noite pessoal.
Nos links que tem aqui nesse tópico de venda dos kits da tekno percebi que nas fotos não tem as 3 opções de barras de 1,8mm, 2,0mm e 2,2mm. Somente dois pares em cada kit (um kit de R$93,50 e outro de R$118,00).
Onde devo comprar esse kit da tekno?
Abraços,
Aujgusto.
Serjao
Registrado em: 22 Fev 2010, 21:00
Mensagem por Serjao »
Ola Pessoal!!!
Alguem sabe outro lugar o poço encontrar as barras estabilizadoras da tekno na compitiones hobbies não tem mais, outro lugar no brasil?????
falow
Vini_polezer
Mensagem por Vini_polezer »
Serpadu escreveu:alguem sabe se tem para a revinho? a minha ta baixinha, ta até boa de curva, porém uma melora é sempre bem vinda!
Serpadu.....pra melhorar a revinho 1/16 é só trocar o óleo dos amortecedores e colocar um mais denso que ela ja se torna outro carro!! Outra peça que ajuda muito na estabilidade é o differencial central!!! ele controla melhor a distribuição da aceleração pelas rodas!!! a revinho fica o bixo!!!! Mas realmente, com as barras estabilizadoras aí seria TOP!
fefodmais
Registrado em: 19 Ago 2009, 22:00
Mensagem por fefodmais »
Serjao escreveu:Ola Pessoal!!!
Alguem sabe outro lugar o posso encontrar as barras estabilizadoras da tekno na competitions hobbies não tem mais, outro lugar no brasil?????
falow
gostaria de saber tbm aonde q eu acho aqui no brasil
lukits
Barras estabilizadoras do revo 3.3
Mensagem por lukits »
Pessoal,
eu gostaria de saber se é possivel colocor barras estabilizadoras no revo e se sim, eu acho que tenho,rs, mas gostaria como elas sao e como posso aproveitar as barras...
