Caixa de Partida. Dá P/Fazer???...
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
:D Amigos estou pensando seriamente em aposentar meu recoil...
Analisando as caixas no mercado e vendo que o pessoal liga muito direto em baterias 12v (Inclusive no carro) me veio a pergunta:
:roll: Já que o principal numa caixa é o motor, e existindo varios tipos de motores 12v no mercado, qual seria a rotação/força que o motor tem que ter p/rodar o volante e (Se possivel) se fazer uma caixa???...
Pries_jeden_Got
Re: Caixa de Partida. Dá P/Fazer???...
Já ouvi
Pergunte a ele.... ele pode te dar algumas dicas...
Já ouvi gente dizer que fez com motor de liquidificador...
Sabe o que estava pensando...
Muita gente tem um ou mais motores sobrando. O cara comprou um novarossi novo, p. ex., e encontou o sh. 12 que veio no carrinho. Seria muito legal fazer uma caixa de partida com um motor glow né..
- Ao invés de, ao apertar o carrinho na caixa de partida o motor elétrico ligar, ele aceleraria o motor glow (com embreagem) e giraria o motor do carrinho. Seriam nacessárias algumas contas para colocar a relação entre engrenagens para deixar a rotação ideal...
Só uma idéia... já que tem doido pra tudo....
Se eu tivesse tempo e $$ tentaria fazer uma...
Abraço..
PlugRC
8O Pois é... Mas ia ser preciso muuuito mais coisa pra fazer uma com um motor glow!!!...
:D Vou continuar a pesquisar os motores, já vi que tem varios 12v...
Sspinola
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:00
Mensagem por Sspinola »
E ai eu fiz uma caixa e partida usando motor de limpador de parabirzas e uma caixa de platico qe tinha em casa se quiser ver fotos dela visite meu orkut
tipo usei o motor de limpador, a rodela de borracha eu comprei um de starter e para fazer o miolo em que encaixa o eixo usei uma roda de madeira e o trem ficou melhor doque eu pensava veja em meu album se lkhe interessar lhe dou umas dicas a ta e liga meu Mirage 1/8 com motor 21
AUTOMODELISMO. MEU HOBBY, MINHA PAIXÃO
,Julio
Mensagem por ,Julio »
só uma pergunta, não sei se é o lugar correto.
Para ligar o carro com uma parafusadeira (8O), precisa adaptar a ponta.
O que usar?
Tem perigo de estragar o motor?
Fiquei curioso com o mito da parafusadeira.
Valeu!
ReDz
Mensagem por ReDz »
tem que coloca uma tapinha la de roto starter
vc adapta o dogbone na ponta da parafusadeira e pamm ja era ;D
Pega noiz
lucas05
Registrado em: 12 Out 2008, 22:00
Mensagem por lucas05 »
Alguém pode me da uma mão?
tem um motor relativamente forte..era de um bug elétrico que tinha..e acabei tirando mo motor dele..ele é 12v...
preciso de ajuda
alguém pode? obrigado.
bozza
Registrado em: 30 Ago 2009, 17:00
Mensagem por bozza »
Felas, sabia que existiam mais pessoas com essa idéia! hehea
pretendo fazer a minha para dar partida no meu novo brinquedo, um RC8!!
a ideia é usar um motor de limpador de para brisas mesmo, mas as dividas são, para que lado o motor deve girar?, e em qual rotação é a ideal? (nunca vi uma caixa de partida em funcionamento)
Hobbies sobre 4 rodas:
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Pries_jeden_Got
Dê uma olhada neste tópico... vale a pena conferir todas as páginas!
É muito fácil de fazer e o resultado é excelente!
Att.,
Rodolfo.
bozza
Pries_jeden_Got escreveu:Dê uma olhada neste tópico... vale a pena conferir todas as páginas!
Att.,
Rodolfo.
Qual tópico Got? aquele que vc mostra como fez o seu com motor de ventoinha?
mas e a rotação? é alta assim mesmo? não deveria ser menor não? essa é minha duvida.
e o sentido da rotação? o recoil sempre fica para fora do chassi né? então posso imaginar o sentido, está correto?
Ford Focus '03
Team Associated RC8
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Uma vez eu vi um cara com um negócio desses. Achei o motor um pouco grande, mas o disco era de borracha pura (grossa).
O que achei inconveniente foi ver o cara carregando a bateria do carro junto, muito ruim isso. Mas enfim, isso vai de cada um.
Pries_jeden_Got
Construção de Caixa de Partida
A rotação é ideal. Rotação alta não é problema! Só rotação lerda que é ruim, pois dificulta a partida. Esses motores são fortes e acredito que podem dar partida em qualquer motor de rc.
Vale a pena usar um motor de ventoinha, ou ventilador de carro. São motores fortes e que não consomem tanta energia. São de fácil construção e funcionam perfeitamente.
Só o esquema para abaixar o chassi que dá um pouco de trabalho. Mas com um pouco de criatividade e paciência as coisas saem!!
Se quiser algumas dicas, fotos é só falar... meu tempo é escasso, mas posso ajudar no pouco que sei...
bozza
Beleza Got!
abraço!
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Pries_jeden_Got
bozza escreveu:Beleza Got!
abraço!
Cara, normalmente o sentido depende dos pólos do motor. Ou seja, se vc quiser inverter o sentido do motor, troque os pólos dos fios. Na hora de fazer a caixa, vc vê para qual lado o motor é mais forte (normalmente esses motores tem isso) e assim vc decide a posição do motor na caixa.
Você vai gastar com:
-motor (até R$30,00) bom e previamente testado;
-caixa (até R$30) em chapa de aço-carbono já dobradas;
-suporte da borracha no eixo do motor (até R$30,00 no torno)
-Switch (R$1,50)
-fios (R$2,00)
No total ficará menos de R$150,00 se vc conseguir fazer as montagens e esquemas.
NOVAMENTE: Quanto ao sentido de rotação do motor, ou você muda-o invertendo os pólos do motor na bateria, ou você inverte a posição do motor na caixa. Bem simples e sem segredo!
Att.,
Rodolfo.
bozza
tranquilo cara! mas a minha duvida é sobre o motor do carro, qual o sentido que ele gira, mas o burro aqui pensou um pouco.. só movimentar o carro para frente e ver o sentido que gira.. pqp que burro! heahe
vou fazer sim cara! e vou seguir suas dicas!
Ford Focus '03
Team Associated RC8
Voltar para “Motor”
