Alpha 3 com motor GXR 18. Doideira?
guigopaschoal
Registrado em: 04 Out 2009, 22:00
Mensagem por guigopaschoal »
Boa noite pessoal. Comprei um alpha 3 e até um tempo atrás não entendia muito de RC. Achava que era só comprar um e fazer os upgrades...
Pois então. Comprei um alpha 3 e como eu achei seu motor muito instavel e relativamente fraco acabei comprando um motor GXR 18 para colocar nele + o câmbio duas marchas. Gastei no carrinho 350 reais + um pouco mais de 600 no câmbio e motor.. Depois percebi que com um pouco mais de dinheiro eu poderia comprar um Kyosho FW zerinho, só que a ficha só caiu depois.
Agora estou eu esperando chegar o Volante e o eixo piloto (150 reais) para terminar a adaptação do carro. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não me arrependo muito, pois até gosto de modificações, na hora de colocar o meu alpha perto dos alphas dos meus amigos eu fico com mais crédito. Hehe. Quero ver ele perto dos fazes e fw's da vida.
Você acham que eu devia continuar esse meu upgrade com o alpha? Ou deveria partir logo para outro carro on - road com mais setup?
Pretendo mais tarde comprar um Kyosho DBX para andar na praia.
Lembrando, gosto de levar vantagem quando coloco meu alpha junto de outros alpha's e fazer..
Para quem acha que devo continuar o meu upgrade, deixa umas dicas ai para que eu possa deixar meu alpha ainda mais nervoso. Valeu!
Guilherme Paschoal
Gui-Madero
Re: Alpha 3 com motor GXR 18. Doideira?
Mensagem por Gui-Madero »
Na minha opinião, vai desfazer as coroas, se aguentar, vai moer os diferenciais.
monge
Registrado em: 07 Ago 2009, 22:00
Mensagem por monge »
Nao quero ser chato mais ouvi dizer que nao é bom automodelos na praia a areia é mto fina e o filtro nao consegue filtrar e deixa entrar sujeita estragando o motor :/
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
O Alpha3 é um automodelo básico, ideal para iniciantes (recentemente ele foi substituido pelo "Fazer"). A primeira coisa que vai ter problemas colocando o motor GXR18 é com o cardã, que não aguenta pressão. Coloquei o kit de 2 marchas no meu e já troquei 2 vezes o cardã por desgaste excessivo (isso com o motor original GXR15). O GXR18 é o que equipa atualmente o DBX, o que vai proporcionar maior potência, mas vai desgastar mais rápido todo o conjunto. Portanto, acho que não compensa fazer tal mudança. Recondo mais vender os dois e comprar um FW06.
guigopaschoal
Estou começando a sentir um grande peso na consciência. Putz.. Não tem como eu reforçar tais peças não? Ou colocando as peças de FW? Será que encaixa?
Tô quase vendendo o carrinho com o motor antigo e pegar o FW sem motor..
É duro ser inexperiente...
Guilherme Paschoal
monge
nunca vi o fw-06 sem motor pra vender.Acho que o cardã vai dar um problemao. Esses carrinhos sao complicados de fazer ups principalmente os rtr :/ no começo tambem queria mexer no meu v-one S mais vi que é mais facil comprar 1 pró e para andar nos fins de semana na rua de casa ta bom um rtr. Tem um serpent 720 09 a venda por 900 reais novo só o kit, daria para usar servos e radio o problema é o seu motor :/
amprochmann
guigopaschoal escreveu:Estou começando a sentir um grande peso na consciência. Putz.. Não tem como eu reforçar tais peças não? Ou colocando as peças de FW? Será que encaixa?
O Alpha3 cumpria muito bem seu papel, que era ser o automodelo de entrada RTR da série on-road da Kyosho.
Pelo que eu sei não dá pra colocar o cardã do FW nele. O problema é uma peça que conecta o cardã ao eixo do diferencial traseiro. Você pode levar em uma tornearia mecânica e pedir para fazerem um reforço (soldar), mas não sei se aguentará por muito tempo.
Agora sobre andar na areia: nenhum automodelo é recomendável para isso. A areia entra nas engrenagens e rolamentos danificando-os. O filtro de ar também não consegue reter toda a areia, danificando assim o motor internamente.
guigopaschoal
Obrigado pessoal pelas dicas, mas quando eu digo levar o carrinho para praia, não é colocar na areia não. É porque lá tem muita area sem asfalto. Entende? Terreno acidentado. Lugar onde eu judiaria muito meu alpha lá.
Guilherme Paschoal
henriqueamorosino
Registrado em: 30 Jan 2010, 21:00
Mensagem por henriqueamorosino »
Olá amigo,
Tenho um alpha 3 e já mechi tudo que pode ser feito nele para aumentar seu desempenho menos trocar o motor justamente pelo problema dos gastos, mas já que voce já fez uma mudança tão radical tenho algumas dicas que irão reforçar a estrutura do seu alpha e quem sabe melhorar a durabilidade e desempenho em curvas.
trocar as molas da suspensao para ficar mais rigidas e poder andar com ele mais perto do solo
ao rebaixalo a cambagem das rodas ficara muito aberta entao coloque links regulaveis para poder ajustar o angulo das rodas,
ponha o chassi opcional da kyosho para o alpha 3 que é pouco mais grosso
troque peças como filtro de ar e curva/pipa pois além das da kyosho originais serem pessimas melhorara o desempenho do motor.
o alpha 3 vem com buxas entao troque todas por rolamentos.
e eu até recomendo trocar os servos por uns mais fortes pois com o meu motor original ja achava os servos de direçao fracos, com seu motor então...
é isso espero ter ajudado
gutinkkk
Mensagem por gutinkkk »
Acho que voce nao feiz muita besteira nao...
Se voce gosta de seu Alpha, equipe ele e faça um teste... Se voce achar que ficou bom, as peças estao durando bem, fique com ele, o que vale é a diversao...
Se voce ver que ta tendo problemas com desgastes, coloque o motor original e venda o automodelo. Compre um FW e coloque esse motor 18...
Mas se voce colocou alguns ups, kit 2 marchas etc, nao tera tanto problema pois o automodelo ja ficou mais superior a um Alpha normal.
Boa sorte,
Espero ter ajudado.
/Gutin.
Mustang Rulez ~ Eleanor
rafael_endo
Registrado em: 22 Mai 2008, 22:00
Mensagem por rafael_endo »
brother a graça do automodelo e alterar tudo q dá !!! botei um novarossi no FW e to me amarrando ! dando coro nos G4 .. todo mundo falou q ia moer coroas.. no meu caso até agora não moeu nenhuma !
dezorzi
Mensagem por dezorzi »
to pensando em comprar um alpha 3 tambem de um amigo ja brinquei augamos vezes e agora deu vontade de entra no esporte
tenho duvidas se eli aquenta bem se e tranquilu acha peçaas ,... podem me ajudar???
gooooooooooo
dezorzi escreveu:to pensando em comprar um alpha 3 tambem de um amigo ja brinquei augamos vezes e agora deu vontade de entra no esporte
Compra um FW06 e seja feliz, na feira do rolo tem vários a venda.
Se for pra ficar andando e pulando em qualquer lugar vai de DBX\DST\DRT
eirim
Mensagem por eirim »
Olha, tem uma galera que ja colocou este motor 18 no fw, em relação ao 15, ele tem um pouco mais de torque, não tem uma diferença absurda não, agora, as peças do alpha3 relamente vão ficar no limite, mas o que vale é a diversão, eu ando com o rafael_endo (FW com nova rossi) po o carro anda muito, g4 fica para traz legal, foi uma modificação que todo mundo condenou e tal, mas a principio deu certo.
Abrço
Fabricio RJ - GP / EP
