Kyosho fazer
mdias
Re: Kyosho PureTen GP FAZER - Opinião do novato e dúvida
Mensagem por mdias »
Pois eh, o lance do Fazer eh esse mesmo.... chega uma hora que voce chega no limite do carro e quer mais.... hehehe.... ow vicio danado da velocidade...
tallesfreitas
Registrado em: 04 Out 2007, 22:00
Mensagem por tallesfreitas »
djtwincam escreveu:ixi. sempre fui defensor dele!
rapaz, dicas para manter seu carrinho 100%.
mantenha limpo, principalmente perto dos rolamentos.
os rolamentos dele sao meio ruins.
cuidado com o aperto de parafusos. pra nao cair, e tambem
para nao espanar a rosca. o do escapamento ate hoje, todos que vi,
vieram frouxos e caiu a porquinha. sempre achamos, mas nem sempre
se tem essa sorte. trava rosca nele.
muita atencao aos copinhos do dogbone. matenha essa parte sempre
muito limpa e bem lubrificada senao o bicho estraga.
nao use o botaozinho de bombear a gasolina. ele quebra facil e tira
a vedacao do tanque. aprenda a bombear tampando o escapamento e
puxando a corda do recoil.
aprenda a fazer a linkagem e trim correto do acelerador para nao
ficar com o carro morrendo quando freia, nem forcando o servo que
é fraco de natureza.
confira os amortecedores pra ver se tem silicone. costumam vir vazios.
fora isso, seja feliz. é um ótimo carro e quase indestrutivel...
otimo para o aprendizado, assim como se propõe.
quem aprende a carburar um Fazer, tira de letra os outros depois.
se empolgar mesmo com o hobby, depois compre outro.
o Fazer vale como custo do aprendizado. da menos manutencao tambem.
[]s
Amigo qual é a dica para acertar essa linkagem pois o meu carro esta morrendo mesmo quando freia tirei o filtro de ar e vejo que quando aciono o frieo o carburador fexa total da ai uma luz p mim heheh valeu
a vida nao tem graça sem esses brinquedos
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Fala talles..esse ajuste do carburador vc vai fazer na agulha de lenta,e não no servo.
Feia o carro e mantendo o freio apertado vai girando a agulha de lenta(consulte seu manual caso não saiba qual é) no sentido horário até o carburador ficar com +ou- 1mm de abertura mesmo com o carro freiado,e quando vc soltar o freio a abertura tem que se manter a mesma,não pode abrir mais quando o acelerador está no neutro...somente quando vc acelera mesmo.
Dpois disso o carro não vai morrer mais quando vc freiar...se mesmo assim continuar morrendo vc pode abrir um pouco mais o carburador...se não resolver então provavelmente tem outra agulha sem regulagem.
Dpois disso vc pode regular a linkagem,vc tem q deixar o servo numa posição que no neutro ele não fique nem forçando o freio e nem acelerando.
E tente regular para que quando ele acelere não fique forçando mesmo dpois de ter aberto todo o carburador,mesma coisa com o freio.
Deu pra entender +ou-?
meio foda de explicar assim.
boa sorte ai...grande abraço
djtwincam
Mensagem por djtwincam »
tallesfreitas escreveu:Amigo qual é a dica para acertar essa linkagem pois o meu carro esta morrendo mesmo quando freia tirei o filtro de ar e vejo que quando aciono o frieo o carburador fexa total da ai uma luz p mim heheh valeu
Ja conseguiu resolver seu problema?
desculpe, estava viajando. nao acompanhei as mensagens do forum.
[]s
alcoolismo - vicio em alcool.
automodelismo - vicio em automodelo.
Kamarat_Soviet
Registrado em: 12 Ago 2009, 22:00
Mensagem por Kamarat_Soviet »
Essa conversa de que Fazer não presta para competir é bobagem.
Até carrinho de rolemã serve para competir. Basta você não colocá-lo na pista junto de Protótipos de Le Mans.
Uma Copa Fazer com uns 20 na pista deve ser bem mais divertido do que com 20 Pro-12 visto o equilíbrio que a falta de opções de ajuste acaba impondo.
Existe diversão em qualquer categoria de automobilismo. Veja o caso dos Karts, por exemplo, que não tem nem amortecedor, e no entanto é uma das categorias com pilotagem mais técnica e com melhores disputas.
Se eu tivesse um Fazer certamente correria atrás de algum campeonato nos moldes do que é feito com os elétricos "Latinha" (motor original).
tallesfreitas
djtwincam escreveu:
[]s
so vi hj a resposta do forum entretanto quando xegar a casa irei fazer como o amigo em cima falou e posto o resultado valeu e desculpa pela demora
EduardoNX4
Kyosho Fazer (Desisti de pegar) pode encerrar o tópico!
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola pessoal, estou vendendo 2 automodelos eletricos, e tem um interesaado, mas ele quer dar um Fazer e o restante em dinheiro.
Apesar de estar um bom tempo no mercado, eu até hoje não vi um Fazer de perto.
Meu interesse é pegar um FW-06 ou RS4 Evo.
Como é o kyoshinho Fazer, eu queria ver fotos mais detalhadas do chassis dele?
Sempre vejo o pessoal falando para evitar esse modelo.
O Fazer é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pirevo-_JM
Aparentemente o carrinho esta bom, so vou precisar trocar a pipa.
Esse são meus automnodelos eletricos:
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 23 Out 2009, 22:45, em um total de 3 vezes.
Gui-Madero
Re: Kyosho Fazer vale a pena?
Mensagem por Gui-Madero »
A bolha é bonita, mas tem FW nessa faixa de preço, com certeza não vale a pena mas dá uma pesquisada no forum, tem muito sobre esse assunto.
rodrigomoschetto
EduardoNX4 escreveu:Ola pessoal, estou vendendo 2 automodelos eletricos, e tem um interesaado, mas ele quer dar um Fazer e o restante em dinheiro.
O Fazer é esse:
Sim, vale cada centavo. E ainda por cima, possui uma vasta quantidade de opcionais para upgrade.
Eu tenho um a 10 mêses, perdi a conta de quantos galões eu usei e é excelente, anda muito. Não deixa a desejar pra nenhum outro automodelo.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
Righetti
Registrado em: 25 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Righetti »
pega um fw mesmo amigo... fazer nao rola...
E nesse preço vc pega um fw...
samuka_network
Registrado em: 29 Jul 2009, 22:00
Mensagem por samuka_network »
Não tem muito o que mexer no FAZER, tudo q vc gastar nele não vai chegar perto da perfomance do FW, cambio 2ª marcha, cabeçote, etc, no final vai sair mais caro, na minha opinião, vende seus autos e compra um FW06, se vc procurar vai achar coisa boa, mas tem q ter paciencia, não vai no impulso que vc dança.
Isao_TKR
Registrado em: 10 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Isao_TKR »
Dependendo de qual é o seu automodelo elétrico eu não pegaria.
Top speed: Obscene
EduardoNX4
Gui-Madero escreveu:A bolha é bonita, mas tem FW nessa faixa de preço, com certeza não vale a pena mas dá uma pesquisada no forum, tem muito sobre esse assunto.
Meu interesse é pegar um Fw-06 ou 05 de preferencia novo.
Tenho interesse tambem em um HPI RS4 + Evo
Valeu!
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 18 Out 2009, 21:34, em um total de 1 vez.
EduardoNX4
Righetti escreveu:pega um fw mesmo amigo... fazer nao rola...
Minha intensão e pegar o FW06 ou 05 ou então um HPI RS4 Evo.
Eu acho o Fazer tem muito plastico, me parece que até os dogbones são de resina.
EduardoNX4
samuka_network escreveu:Não tem muito o que mexer no FAZER, tudo q vc gastar nele não vai chegar perto da perfomance do FW, cambio 2ª marcha, cabeçote, etc, no final vai sair mais caro, na minha opinião, vende seus autos e compra um FW06, se vc procurar vai achar coisa boa, mas tem q ter paciencia, não vai no impulso que vc dança.
É verdade, eu vejo muito o pessoal falando mesmo, o Fazer esta fora de cogitação pra mim.
Meu interesse é pegar o FW-06 mesmo.
Valeu!
