Kyosho DBX/DST
- liquid1234
- Piloto
- Registrado em: 11 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
galera eu to com um problema no meu dbx, esse fds fui usalo e não conseguia fazer ele ligar de jeito nenhum, ai fui mexendo nas agulhas e akabei desrregulando td, alguem teria alguma dica de ond eu devo comecar pra voltar a andar, visto q eu só andei meio galao..
Re: Kyosho DBX rtr
veja se a vela esta ok..
se estiver, zere tudo e abra 2,5 cada agulha e dps vai afinando
Re: Kyosho DBX rtr
Hahahah tava perguntando de mais mesmo,mais tirei todas minhas duvidas,é que fica fod* o cara compra um auto sem conhece,a final sao qse R$1300 com o auto,termometro,baterias etc,vai que eu compro e o carro nao rende o esperado,mais muito pelo contrario,vai ser um dim dim bem investido.Beltrame escreveu:Digo... como já falaram, o carro é muito bom, não deixa ninguém na mão, é relativamente forte, sempre lembrando que se trata de um carro de entrada. Ter dúvidas é bom e estar perguntando aqui é melhor ainda. Mas pra vc sanar todas suas dúvidas quando ao desempenho do carro... só comprando e andando com um pra vc sentir na pele.
Não sei se tu já comprou ou não, mas pode comprar sem medo de ser feliz. Suas perguntas são interessantes, mas só tendo um DST/DBX pra vc saber. Como principiante no hobby que sou, tb tive estas dúvidas. E te repito.. pode comprar sem medo de ser feliz.
Lógico que dependendo do que vc pretende, mais tarde talvez acabe querendo algo maior e mais forte (algum modelo 1/8). Mas dae já é outro nível! ($$$$).
Re: Kyosho DBX rtr
Pergunta de iniciante... o fail safe e a vela funcionam em qq carro off road?
Re: Kyosho DBX rtr
Fala senhores!Monarim escreveu:Pergunta de iniciante... o fail safe e a vela funcionam em qq carro off road?
FailSafe: normalmente funciona em qualquer receptor, lembrando que alguns receptores já tem a função de Failsafe...
Vela: existem velas de diferentes temperaturas que basicamente funcionam em qualquer carro... EXCETO as velas turbo que são para motores turbo - Fico devendo um explicação mais detalhada!
- liquid1234
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
a vela esta ok, eu devo feixar tds as agulhas e abrir 2,5 a de baixa e a de alta abro qnt??pode feixar o parafuso da lenta td tbm?su3zero escreveu:veja se a vela esta ok..
- RODRIGOrio
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
olá amigos, estava sumido um pouco do forum pois estava praticando só o aeromodelismo !!!agora estou de volta no automodelo !!!!
gostaria de fazer uma pergunta para o X-Mendoin ou para quem souber me responder!!! se vc X-MENDOIN tem algum vídeo gravado do seu automodelo com o combustível de avião(aeromodelo)?
será que posso usar esse combustível de aeromodelo à baixo ???
Wildcat combustivel Premium 10% nitro 16% oleo
Caracteristicas:Metanol e nitrometano de altíssima qualidade • Alta resistência da película lubrificante • Facilidade de ajuste do motor • Funcionamento mais frio do motor • Partidas mais rápidas • Aumento da vida do motor. Composto 10% de nitro e 16% de oleo
pelo preço eu compro 2 galões desses em vez de um só de automodelo.
qual seria o desempenho do carro com esse combustível?
desde já agradeço pela atenção.
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Então amigo, não sou o X-mendoin mais, posso dizer que não pode ser usado pois li bastante já e o problema é que a porcentagem de nitro tem que ser 20% para resfriamento do motor.
Nos aeros essa porcentagem é menor pois tem o fator vento e não necessita do nitro...
Tentei... hehehe..
Tentei... hehehe..
by MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
valeu big phill!! é nois!!
- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Hoje vi , posso estar atrasado, o primeiro DBX VE EP a venda ...R$ 962,00...logo veremos ele andando por ai....
Re: Kyosho DBX rtr
É, os EPs tão comendo pelas beiradas, e pra quem gosta de velocidade são um prato cheio...
Em dezembro chega meu brinquedinho novo, daí conto pra galera as impressões de brincar com um brushless...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- liquid1234
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
Galera to com um problemao no meu dbx...esse fds ele estava ruim d andar..qnd eu freiava ele morria ai fui mexendo na regulagem (so noob ainda 1mes de hobby) ai q a coisa complico..o carro não pega mais ai eu me matei o fds td e resolvi dar um tempo pra coisa não ficar pior...ai blz eu fui mexer hj e o carro não pegava...resolvi tirar a vela pra ver e pra minha surpreza ela tah com uma cor diferente sera q pode ter queimado?
Seguem 2 imagens
Se queimaram qual vela devo comprar?
Seguem 2 imagens
Re: Kyosho DBX rtr
Coloca o aquecedor nela e ve se acende por completo o filamento, caso contrário troca por uma nova, preferencialmente OS#8.
- liquid1234
- Piloto
Re: Kyosho DBX rtr
eh n ascende o filamento...
Re: Kyosho DBX rtr
Então, como disse troca por uma nova, preferencialmente OS#8.
