pneu com espuma - como lavar?
- renatomonteiro
- Registrado em: 23 Set 2009, 22:00
companheiros,
fiz um certo estrago esse sabado no barro com minha mfr, agora nao sei ao certo qual a melhor maneira de lavar os pneus e rodas.
alguém ajuda?
abs,
valeuuu
alguém ajuda?
abs,
valeuuu
RenatoMFR
Re: pneu com espuma - como lavar?
amigo, logo q peguei meu 1° carro, eu adorava limpar as rodas, deixava de ''molho'' no tanque, depois escovava elas, atééé nao ter sujeira.
ficavam lindas, mas sempre descolava após 1 volta.
minha conclusao, hoje em dia, tem 2 coisas q nao limpo nunca mais.
1- bolha
2- rodas
heheheheh
deixo meu chassis impecável depois de desmontar parafuso por parafuso, mas nao limpo bolha nem rodas/pneus....nao valhe a pena.
valeu abraços
1- bolha
2- rodas
heheheheh
valeu abraços
- renatomonteiro
entao.....
mas deixar com barro nao estraga o material da borracha?.. tipo, posso passar uma escova e tal, mas no estado que esta.... ta merecendo um esguicho forte!!!... bom, de molho seguindo sua experiencia já nao vou deixar... mas queria ao menos deixar mais limpa pra poder guardar...]]
abs,
abs,
RenatoMFR
- Gui-Madero
- Registrado em: 21 Set 2005, 22:00
Como meus carros não ficam na estante não fico limpando tanto assim, mas nada como o bom pincel e compressor se não for desmontar.
Eu já lavei minhas rodas/pneus no tanque com água e sabão diversas vezes e em seguida deixo secar no sol!!!
Realmente não tive problemas de descolamento...
Amigo se quiser que fique bem limpinhas e não resseque a borracha lave com água e detergente neutro que ficam novinhas. Não acredito que a lavagem colabore com a descolagem, pois faço isso a 2 anos e nunca tive problemas.
Caso alguma roda descole verefique se entreou areia ou terra, pois daí ficam desbalanceadas e tiram a estabilidade do carro. Caso isso ocorra desmonte, lave a espuma e parte interna com agua e detergente neutro e remonte colando com cola especifica ou Super Bonder.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
eu sempre lavo as rodas qdo chego, se n fica caindo terra pela casa toda...
coloco no tanque e esfrego com sabao de coco e escovinha...
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 22:00
Colegas
Sempre que ando, como meu carro é on, fica uma mistura de óleo com pó de asfalto (vira uma graxa), lavo com detergente neutro e coloco no sol. Somente cuido para que não fique muito tempo, ou seja, assim que percebo que secou já retiro.
Resultado: os peneus estão acabando e nem sinal de descolar...
Abraço.
Márcio
Abraço.
Márcio
- renatomonteiro
Amigos,
"carquei" no balde e lavei com detergente neutro. deixei no solão por uns 20 minutos.. ficou zero!... nao andei depois ainda, mas acho que esta tudo ok.
abracos e valeu pelas dicas
RenatoMFR
- Passamal
Na verdade roda com insert de espuma NAO SE LAVA!!!!
no maximo vc compra daquelas escovas de lavar ropa e esfrega o pneu ate sair a sujeira e com um pano umido ou um pincel vc tira a sujeira que fica por dentro da roda...
eu usava compressor de ar pa limpar o pneu e o interior da roda.
As rodas offroad tem furos para a entrada e saida de ar. isso faz com que puera e terra entre dentro do pneu e ficando preso na espuma do insert.
Quando vc molha a roda/pneu vc faz a sujeira acumulada dentro do pneu virar um barro e acontecendo isso ele vai se acumular só num canto desbalanceando ainda mais a roda/pneu.
e quando o barro seca começa a alterar a "densidade" da espuma. tbma fetando sua performance...
fora o problema de descolar pneu da roda.
enfim...
nao lave deixe sujo mesmo.
enfim...
- renatomonteiro
depois deste presta atenção!!!... nao lavo mais!!!..nhauhauhauPassamal escreveu:Na verdade roda com insert de espuma NAO SE LAVA!!!!
enfim...
RenatoMFR
Por isso que prefiro compra rodas da Proline, os inserts dos pneus são os melhores que já vi. Não é espuma é outro composto. Muito bom. Geralmente limpo meus pneus com uma escova de dentes e pincel na parte de dentro. Evito ao máximo lavar tudo.
Na verdade é só não mergulhar numa piscina que não entra água, afinal o furo é minúsculo. Deve-se apenas passar uma escova macia úmida com detergente neutro que fica novinha e não entra agua nem solta.
Faço isso a 2 anos, nesse meio tempo desmontei 3 ou 4 x as rodas e nunca tive problemas de acumular sujeira ou desbalancear...
Boa dica!PlugRC escreveu:Na verdade é só não mergulhar numa piscina que não entra água, afinal o furo é minúsculo. Deve-se apenas passar uma escova macia úmida com detergente neutro que fica novinha e não entra agua nem solta.
Eu mesmo já fiz a besteira de lavar o pneu debaixo da torneira e realmente eles começaram a descolar...
Com pincel e compressor voce nao tera nem1 problema de desgaste ou descolagem do pneu... porem nao vai ficar totalmente limpo, mas é o que mais vale a pena.
Mustang Rulez ~ Eleanor
