O que mais te irrita quando vc está pilotando?
opan21
Mensagem por opan21 »
Amigos, relatem aí para nós oque de mais irritante acontece quando você está tirando (ou tentando tirar, rsrs) o estress, pilotando o seu RC.
Por exemplo comigo:
- Odeio quando estou tranquilo pilotando e chega aquela "penca" de muleke e começa: - ó véi o carrinho corre pá car@$%*! E junta com o interrogatório:
-Custou quanto? é a gasolina? Corre quanto? ele esquenta (quando tento ver a temperatura)? E por fim a tradicional:-posso dar uma voltinha?
ISSO ME IRRITA!!!
,Julio
Re: O que mais te irrita quando vc está pilotando?
Mensagem por ,Julio »
posso dar uma voltinha é tenso mesmo hahaha
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Mosca, mosquito, pernilongo ou abelha.... vc ta la no palanque concentrado ai comeca a zumbizera na orelha.... e uma mer.....
Falou!!!
(desculpe... nao da pra acentuar as palavras, notebook gringo, ainda nao descobri como alterar isso!!)
Acelera Ayrton!!!
giusti
Registrado em: 06 Out 2008, 22:00
Mensagem por giusti »
pra quem anda em estacionamentos...normalmente o pessoal faz um circuito......aí vem uns caras acelerando em qualquer direção...no meio do circuito...pra qualquer lado.....fazendo vc frear o carro pq o manezao tá atravessando o circuito...hahahahah......até desligo o carrinho.....hahaha
tem tbém a mulecadinha que quer correr atrás do carrinho e os pais acham engraçado e deixa......daí vc passa por cima do pé do pai (pq ele é o verdadeiro culpado) pra ele se ligar que se pegar na criança machuca........e o fdp nao entende o recado...hahahahaha....
Editado pela última vez por giusti em 12 Nov 2009, 21:28, em um total de 1 vez.
Flex
Mensagem por Flex »
,Julio escreveu:posso dar uma voltinha é tenso mesmo hahaha
Julio tu é o cara tirou o pensamento da miha cabeça.Detesto aqueles malas que fazem está pergunta famosa. Da proxima vou fazer o seguinte perguntar se pode dar um "ROLÉ" na mulher do cara ou no carro do cara ou similares ou genericos.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Acho que toda e qualquer pergunta não ligada ao hobby é chata quando se está concentrado...
Pior ainda se estamos em algum parque ou estacionamento, pois aí tem dois casos que não sei qual o pior, se as dos gurizinhos (Tipo: É a gasolina tio?... Pô, corre, heim?... É caro tio?...) ou as dos marmanjos metidos a entedidos que quando não perguntam as mesmas coisas que os guri fazem aquelas colocaçõeszinhas (Tipo: Hummm, motor 2 tempos de avião né, tu que fez?... Porque tu anda com os pneus vazios?... Porque tu não bota um tanque maior, pra andar a tarde inteira sem abastecer?...) e por aí vai...
O que já notei é que quanto mais tempo de hobby mais bobagens entram pra lista... Rsrsrs
P.S.: Áh, adoro quando esses metidos a sabidos metem a mão no cabeçote em seguida que o cara pára pra ver se tá quente... Hahahah
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
opan21
Flex escreveu:
kkk os caras num entendem (talvez por não ter um RC), que esses "brinquedos" custam caros e são xódos nossos... putz outro dia deixei o cara meter a mão na pipa... ele tem a letra K de Kyosho no dedo até hoje...Ahhhh vai procurar um jegue pra dar voltinha!
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Bem, sempre tem esse povo que vem fazer mil perguntas, mas eu até respondo, vai que o cara está interessado em entrar pro hobby e tal..
Agora o que me irrita mesmo é aquele cara que quando estão no palanque (torre, giral, como queiram chamar) fica tampando sua visão. Tbm nao curto quando para um carro com som e deixa o volume alto pra caraio, mal da pra ouvir o motor do carrinho...
Ah, e quando tem gente andando na contra mão tbm é foda!
RafaelTH5
Mensagem por RafaelTH5 »
PlugRC escreveu:Porque tu anda com os pneus vazios?... Porque tu não bota um tanque maior, pra andar a tarde inteira sem abastecer?...
Essas são fantásticas, sempre tem alguem pra fazer perguntas inteligentes rsrsrsrsrsrs
Eu sempre respondo de boa, mas se pedir pra dar uma voltinha, acaba a amizade, já respondo "sem chance" ou "putz, nem vai dar ó"
E por aí vai, o repertório de negativas é longo, depende da figura, se me injuriar é "nem fu%$#%@&"
iago
Mensagem por iago »
RafaelTH5 escreveu:
é isso awE "pergunta imbecil, tolerancia zero"
Muthilin
Registrado em: 12 Ago 2009, 22:00
Mensagem por Muthilin »
Flex escreveu:
Flex e Julio, aquela pergunta tu me deixa dar uma volta... e tal... vou falar se me deixa dar uma volta com mina do cara... a confusão vai ter ... riososos
Vamos acelerar.. que parar é o de menos !!!
pachola
Mensagem por pachola »
o que me irrita muito sao aqueles imbecis q chegam com um carro todo fudido, caindo aos pedaços e vem ficar falando mal do seu, achando q eh teu amigão, tem tambem aqueles colegas q vc ta tentando ligar o carro, ai ele passa a mao no seu radio e fica : acelera, vai vai vai.
"posso digirir?po, o carro nem é meu cara.."
alias, n sei se eh o caso de alguem, mas qdo andava de onroad aqui no RJ no aterro do flamengo, era numa avenida grandona q fecha aos domingos, então fica tem um monte de FDP q passa de bicicleta no meio da pista, passa aquela criança chata correndo, ou um imbecil atravessa no meio da pista... sempre rola uns stress la uahuahuha
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Responder as perguntas nem ligo...
Pedir pra dar uma voltinha é muuuuuuuuuuuita CARA DE PAU :)
Duas coisas que mais me irritam e dá vontade de xingar:
- Ficar tumultuando no palanque, ou debruçando na borda deste e atrapalhar a visão;
- Pessoas em pé no miolo da pista, de bobeira mesmo ou pilotando, mais uma vez atrapalhando a visão.
valeu!
Acessando cada vez menos...
RRC80
Mensagem por RRC80 »
Detesto os "metidos a mecânico" que ficam dando palpite sem vc pedir... e também os tagarelas que falam muito e andam nada...
Também tem os que ficam pedindo ferramenta direto... achando que a gente tem o dever de emprestar, ainda depois somos tachados de mal-humorado pq não emprestou, até sumir a bendita e... "ué mas eu te devolvi não devolvi ???"
O que era pra ser diversão acaba se tornando stress.
Ja a molecada... bastar acertar o carro no meio da canela que resolve o problema hauhauahua.
E claro... cerveja quente.......... isso me irrita profundamente ahauhauhau.
PlugRC
Báh, cerveja quente nem se fala tchê, é a MAIOR das chatisses... Rsrsrsrs
