Como fazer a REVO empinar ?
requeirozdf
Registrado em: 14 Out 2009, 22:00
Re: Pra quem duvida que Revo empina.... Tai as provas...
Mensagem por requeirozdf »
PlugRC escreveu:Isso, deixa mais alta e dura que é mais fácil de empinar. Não esquece de apertar tbm o parafuso da embreagem central, daí ela desliza menos e empina mais...
Eu troquei as molas traseiras por aquelas que vem extra junta ao carro, e acaba de chegar aqui em casa a pipa ressonator então agora é só apertar a embragem.
Meu msn renatoqueiroz@rqlanhcas.com.br
Renato Queiroz
R.Tex
Registrado em: 26 Ago 2009, 22:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por R.Tex »
Dúvidas de iniciante?
Quanto tá custando hoje um motor picco 26, fora o motor o que mais eu tenho que colocar?????
Outra dúvida esse motor serve na t-maxx 2.5???? Se não qual motor então pra dar uma upada nela...
buggyloco
Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por buggyloco »
ColaRC escreveu:
kasemodel escreveu:
ColaRC escreveu:Pô, compra uma Savage X !!!!, pelo menos para isso ela é ótima !!!!!!!!!!!!garanto que vc não terá problemas....hehehehehe
oi blz estava vendo o topico e gostaria de fazer uma pergunta estou interessado em comprar uma monster e acho a savage x vermelha muito loca fora os up grade que ela tem que sao muitos e eu acho que ela em si e o motor da hpi e bem mas resistente que a revo ou q vc a conselha a savage x 4,6 ou revo 3,3 que tbm parece ser um bom automodelo.
cara, mal lhe pergunte mas...
quantos dinheiros você pagou na sua Savage X??
comprou no Brasil mesmo ou importou??
valeu!!
Fala Kasemodel,
Comprei ela através da Latin Hobby www.latinhobby.com,
Paguei ao todo já com imposto e frete R$ 1.470,00.
Ruy
SERGINHOREVO
Registrado em: 04 Jul 2009, 22:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por SERGINHOREVO »
djdjmarinho escreveu:Qual coroa colocar ?
Quero que a revo empine, mas nao perca desenpenho.
bom dia Marinho , minha Revo empina bem , e descrobri pelo menos a receita da minha sem querer : comprei umas rodas serie 40 da proline e senti que ela ficou meio xoxa de saida e tinha uma final legal , sendo assim comprei uma coroa de 40 dentes , e pronto , saia bem forte mas com as rodas 40 ele não empina , dai um final de semana coloquei as rodas originais e pronto nao para no chão , tive até que dar uma aliviada na embreagem , caso isso nao de certo , tenta fechar tambem um pouquinho a baixa, e boa sorte.
requeirozdf
Re: Como empinar ?
SERGINHOREVO escreveu:
Serginho essa coroa de 40 dentes que vc colocou vai no lugar daquela que apertamos a porca ?? que fica para fora ? Acho que apertamos com uma chave que vem numero 9 e seguramos a outra ponta com a alien ??
Desculpa essas perguntas mas só to querendo apreender
Renato Queiroz
SERGINHOREVO
Re: Como empinar ?
requeirozdf escreveu:
bom dia Marinho , minha Revo empina bem , e descrobri pelo menos a receita da minha sem querer comprei umas rodas serie 40 da proline e senti que ela ficou meio xoxa de saida e tinha uma final legal , sendo assim comprei uma coroa de 40 dentes , e pronto , saia bem forte mas com as rodas 40 ele não empina , dai um final de semana coloquei as rodas originais e pronto nao para no chão , tive até que dar uma aliviada na embreagem , caso isso nao de certo , tenta fechar tambem um pouquinho a baixa, e boa sorte.
Bom dia Renato , primeiro lugar voce deve soltar o diferencial central , soltando os 4 parafusos que vao embaixo do carrinho e que prendem o protetor central , apos soltar os parafusos solte a lincagem do freio , apos retirar solte a coroa, essa coroa no qual citei é aquela que vai atras do diferencial central , existe 3 parafusos aliens , solte os 3 parafusos e movimente a coroa devagar ela deve sair , NAO SOLTE A PORCA DO CENTRO, pois a coroa sai sem mexer na porca. Apos retirar a coroa original de 38 dentes e substitua pela de 40 dentes e refassa o processo só que dessa fez montando, solte o montante do motor pois essa coroa é maior que a original e nao vai entrar no mesmo espaço, apos montado , verifique e ajuste a coroa ao pinhao fazendo o processo da folha de papel entre as engrenagens , qualquer dúvida estou a disposição .
Um grande abraço .
EduardoNX4
Re: Como empinar ?
Mensagem por EduardoNX4 »
Estranho, com essa regulagem era pra empinar até demais.
Sera que sua Revo não esta com diferencial central?
Se tiver ai não empina mesmo.
Verifique tambem a embreagem secundaria (sliper)
Talves ela esteje patinando quando voce acelera.
Minha Savage Xl que é um trambolho, pesadona empina de bobeira.
EduardoNX4
Re: Como empinar ?
Eu acho mais provavel que seja a embreagem secundaria mesmo.
Esperimente tambem desativar a tração dianteira, deixe so a trazeira, isso ajuda bastante.
Mas não é muito aconselhavel, pois vai sobrecarregar o diferencial trazeiro e os cardans podendo quebrar.
aecio
Registrado em: 15 Fev 2009, 21:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por aecio »
Bom vei não sou nem a pessoa maisd indicada para falar, pq tenho a minha revo amenos de 2 semanas mais eu faço o seguinte, é meio que uma "manha"... ajusta os amortecedores, frente mole , tras rigido.... vai correndo freia e sai na tuada ! a inercia do movimento dos amortecedores da frente no movimento de volta ao estado de repouso deles fara vc ter uma força extra para empinar !!!
pelo menos eu faço assim, na minha dá sem nem mexer nos amortecedores !!
espero ter ajudado
Ta precisando de SITE, SISTEMAS, BLOG, ETC ? PHP,MYSQL,HTML , "lindo leve e solto" e um precinho de nada, fale comigo via MP!
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por marcpc4 »
Troca as molas traseiras coloca a mais dura, deixa rebaixada a revo no nivel -2, e por fim a regulagem tem que estar fina, bom no meu caso faço minha revo 3.3 empinar desta forma, existe um pequeno problema deixar o motor mais fino existe a possibilidade de se queimar vela com muito mais facilidade.
até
márcio
secotattoo
Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
Re: Como empinar ?
Mensagem por secotattoo »
tb nao consigo empinar com a savage
secotattoo
Re: Como empinar ?
alias se eu botar silicone mais denso atras sera que ajud?
EduardoNX4
Re: Como empinar ?
secotattoo escreveu:tb nao consigo empinar com a savage
Estranho, minha Savage XL empina facil.
Verifique a embreagem sliper, pode ser ela que esta uma pouco solta.
Esperimente apertar aquela porca da coroa.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Apertei a embreagem, troquei as molas traseiras por mais duras, levantei a traseira e coloquei a coroa de 40 dentes.
Tá afinada, canhão, mas não empina de jeito nenhum.
Claro, não tem diferencial central.
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Com esses setups e sem o dif. central tem que empinar, dá uma olhada na regulagem, se a baixa não está gorda...
Na terra ela tem que sair cavando, daí é só botar no asfalto que ela empina.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
