TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
- thiago_zamot
- Registrado em: 03 Mai 2009, 22:00
Carburador traxxas 3.3
O meu carburador da traxxas perdeu a rosca no suporte da agulha de alta.
Onde compro um carburador de aluminio?
Obrigado.
Obrigado.
Re: Carburador traxxas 3.3
Desculpe amigo, mas que eu saiba não existe carburador de aluminio pro TRX 3.3, até porque os carburadores de carbono são 1000x melhores pois não esquentam...
Se não tiver mais jeito mesmo, compre um original que vale a pena...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
Thiago,
A poucos dias aconteceu o mesmo com o carburador da minha revo.
Desmontei todo ele, lavei bem com detergente para remover a oleosidade e utilizei poxipol... é uma espécie de durepox mas líquida.
Ficou 100% o conserto.
Caso queira comprar o corpo do carburador é uma média de R$60,00 e qualquer loja de automodelismo tem.
Guilherme Citolin
Guilherme Citolin
- thiago_zamot
Obrigado, galera.
Um tempo atras eu ví um carburador da traxxas 3.3 em aluminio, agora nao acho mais.
Já colei o meu com todas as colas e o combustivel nao deixa nenhuma.
o jeito é comprar outro mesmo, obrigado.
Carburador para TRX3.3
Alguem sabe se tem como colocar um carburador diferente do original que vem no motor TRX 3.3 ???
No procedimento de limpeza eu quebrei o bendito onde vai a aagulha de alta .... Já que vou ter que trocar pensei em colocar um outro para tentar aumentar o desempenho, e que seja menos vagabundo do que o original ...
Re: Carburador para TRX3.3
Trocar um carburador por outro normalmente não melhora: apenas piora o desempenho, já que o carburador foi feito exclusivamente para aquele motor..
Compre outro corpo de carburador da Traxxas que não tem erro..
- henriquedtr
- Registrado em: 27 Abr 2011, 22:00
é ontem a noite pedi um corpo deste carburador na Tower Hobbies, US$14....henriquedtr escreveu:O meu acabou de quebrar em baixo da agulha da alta:!
Até tentei colar com cianoacrilado, mas não funcionou .... Só um novo !
- thiago_zamot
Comprado.
Obrigado.
Obrigado.
- henriquedtr
- leonardosantos
- Registrado em: 09 Jan 2013, 21:00
Re: TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
Amigo segui seu post e ja fiz uma ótima regulagem no meu traxxas.ToMaDaO escreveu:Bom dia Abib, ontem estava andando com ele, (antes de ler sua resposta) dei uma apertada na baixa, e apertei tambem a alta, o carro melhorou bastante, ficou mais esperto, porém como previsto a temperatura também subiu mais, agora acho q é só questão de achar o ponto dele, na agulha de baixa nao vou mais mecher, e a regulagem da troca de marcha tbm nao mechi e nem vou mecher, aondeu eu estava andando ontem nao pude esticar tudo para ver se encatava a 2ª por falta de espaço, mas a rotação dele ta subindo bem mais e mais rápido, acho q agora vai engatar, mto obrigado pela ajuda. Outra coisa, esse combustivel MAX FUEL, será que é mto ruim, ja ouviram falar dele bem ou mal ?abib escreveu:Duas coisas onde vc deve evitar mexer à qualquer custo
#1. Agulha de Baixa
#2. Parafuso de troca de Marcha.
O Setup de fábrica destes dois parafusos são no ponto excelente. Se mexer, estraga.
Tudo bem que vc amaciou os tanques necessários, mas você precisa obrigatoriamente fechar a agulha de alta para conseguir o rendimento.
Feche a agulha de alta até o ponto em que você obtenha 120ºC durante umas 2 ou 3 voltas no circuito. Se passar, abra um pouco a agulha.
Se você alterou a segunda marcha, a teoria é a seguinte Se vc apertar, vc vai trocar de marcha mais tarde. Se vc soltar, vai trocar mais cedo (em menor rotação).
Abraço!!
Valeu mesmo
Traxxas Jato 3.3
ah e sobre o combustivel eu gosto desse, tambem nao tenho muitos outros tipos aqui nas lojas da minha região, mas esse eh bom tambem
- Cleiton_Teixeira
- Registrado em: 03 Out 2012, 22:00
MOTOR TRAXXAS REVO 3.3 LIGA E APAGA
GALERA EU DESMONTEI O MOTOR DO MEU TRAXXAS REVO 3.3 E APÓS MONTÁ-LO NOVAMENTE ELE LIGA E APAGA APÓS 3 SEGUNDOS, A EMBREAGEM ESTÁ OK E EU NÃO MEXI NA REGULAGEM DO CARBURADOR SENDO QUE A MESMA ESTAVA PERFEITA ANTES DA DESMONTAGEM. ALGUÉM SABE O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO/
AGRADEÇO.
AGRADEÇO.
MarceloFalk
- Registrado em: 23 Fev 2013, 21:00
Re: MOTOR TRAXXAS REVO 3.3 LIGA E APAGA
Desmontou, descarbonizou, trocou os rolamentos, o que você fez?
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
- Cleiton_Teixeira
DESMONTEI, DESCARBONIZEI, DESMONTEI OS ROLAMENTOS, LUBRIFIQUEI E MONTEI NOVAMENTE.
