motor novo é normal uma compressao absur....?
secotattoo
Registrado em: 18 Set 2009, 22:00
Mensagem por secotattoo »
ola amigos espero que possam me ajudar,comprei um motor axial .28 quando coloquei a vela ele ficou muito duro de puxar o recoil,nao botei ele no carro ainda mas poderiam me dizer o que fazer pois nao consigo nem puxar a cordinha de tanta compressao!!!!!!
danieldand
Registrado em: 29 Ago 2008, 22:00
Re: motor novo é normal uma compressao absur....?
Mensagem por danieldand »
Amigo, monta a embreagem e tenta dar pelomenos uma volta na mão para ver se ele não está totalmente travado. Quando o pistã está em baixo da camisa ele tem que ficar um pouco livre, mas quando ele chega próximo a vela é normal ficar duro pois o motor está novo e sem nenhum desgaste. Pode tentar faze-lo pegar, é normal motor ser bem justo quando novo...
RBBRC
Mensagem por RBBRC »
Cara passei pelo mesmo problema qdo troquei o conjunto camisa, pistão e biela do meu axial 28RR, no dia que fui amaciar nenhuma caixa fazia virar o bicho.....mas vai com paciencia que vc consegue.
(Janio Quadros)
"QUE VENHA RC8T"
Por isso que se recomenda aquecer o cabeçote com um soprador ou um secador potente..
O ponto de travamento no PMS é conhecido como Pinch..
Veja mais em:
/viewtopic.php?t=136726
/viewtopic.php?t=141940
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Tente aquecer o cabeçote com um secador de cabelos, isso vai ajudar, visto que a dilatação do cilindro é maior do que a dilatação do pistão. Quando o motor está frio as folgas são menores e a compressão fica maior!
Depois que estiver quente vc liga o motor e amacia o bichinho!
Flex
Mensagem por Flex »
Conselho
leia tudo que o ABIB esta te passando pois é muito util
Att.
secotattoo
obrigado pelas dicas foi muito util, agora vou montar e vamos ver se consigo ligar o monstrinho!!!!!!!!
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Experimente desapertar a vela.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
secotattoo
mas se eu desapertar a vela perde compressao e vai ligar sem compressao?
cariocafx
Mensagem por cariocafx »
Fala seco.... ô meu, não chora por estar com 100% de compressão... deixa pra chorar quando tiver com 60~70%... hahahahahh...
Depois do 3 tanque ele ja vai estar mais "SOLTINHO".. abrçaos véio!!!
________e tira essa foto daí e coloca a da hellfire!!________
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Aconteceu o mesmo com meu kit do TRX 3.3 novo... nem com a mão eu girava o motor (pelo flywheel).
Aí eu esquentei o bloco do motor com o secador de cabelos da patroa e o bichinho funcionou numa boa. Estou amaciando agora.
Maxx3262
Motor trava na subida do pistão
Mensagem por Maxx3262 »
Pessoal,
Pois bem tenho um OS TZ 12, 3 janelas e está ocorrendo algo estranho com ele.
No momento da subida do pistão, ele está empurrando a camisa para fora, isso sem o cabeçote.
Com o cabeçote chega a travar o motor em cima, e forçando ele acaba de completar o giro, porém sempre travando em cima.
Parece que a camisa diminuiu de tamanho em cima ou que o pistão está tendo uma amplitude maior no movimento e passando o máximo do limite da camisa.
O que pode ser? Camisa e pistão já zuados? Biela aparentemente não está torta ou algo do genêro ou com folgas aparentes.
Não sei se fui claro, qualquer coisa posto um video.
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
Gabriel2008
Re: Motor trava na subida do pistão
Mensagem por Gabriel2008 »
Isso é totalmente normal se o motor for novo
Esquenta o motor com um soprador termico e liga ele
E a camisa é menor na parte de cima ela é conica / \
Maxx3262
Gabriel2008 escreveu:Isso é totalmente normal se o motor for novo
Gabriel, é estranho por que já rodei com esse motor uns 8 galões fácil......caraca será que ainda tá novo?
Claro, sempre abri, lubrifiquei, limpei e fiz uma preventiva nele.
Se for tá chu chu...
NP: “Sim”
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
pode ser o vira empenado.
Voltar para “Motor”
