Motor 1/5
Passamal
Re: Motor 1/5
Mensagem por Passamal »
opa!
primeira coisa que fiz foi trocar a vela... mesmo a "antiga" estando zero...
apos ate pensei... esa porcaria nao ta soltando faisca... aí vo la e fico testando e ta ok...
desmontei o carburador limpei tudo e blablabla e continua uma bela porcaria...
bom vo desmonta tudo de novo... trocar todos os gaskets(vedações) e ver noq da...
abraos
ImagemImagem
Re: Motor 1/5
Quando meu motor dava pau, eu tirava a vela, deixava o bicho de ponta-cabeça, dava umas bombadas no Recoil, recolocava a vela, voltava as agulhas nas configurações originais e sempre voltava ao normal..
Passamal
Re: Motor 1/5
HEhehe cara.. fizemos de tuuuudo la na pista esse domingo...
mas o carro nao rendia...
quando conseguimos ligar ele... ele ficava ao mesmo tempo dando falta/afogava/rendia 100/aí afogava denovo/dava falta/enfim...
e logo depois nao pegou mais de novo.
ehuaha
ImagemImagem
giusti
Registrado em: 06 Out 2008, 22:00
Re: Motor 1/5
Mensagem por giusti »
Pessoal,
Alguém aí sabe qual é a configuração inicial do carburador usado no Zenoah da FG ? minha FG tá toda desconfigurada e difícil de acertar....
Passamal
Re: Motor 1/5
cara acho q o Abib deve saber... mas para maiores informações serai melhor vc pegar direto no site da fg ou entao no site da zenoah.
Ah tem que ver se vc consegue descobrir qual carburador seu motor ta usando pq se nao me engano as configs das agulhas mudam de carb para carb...
ImagemImagem
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Re: Motor 1/5
Mensagem por batadel »
Os bajas que possuem o mesmo motor e carburador a configuração indicada na alta é 1 e 1/2 e na baixa 1 e 1/4 regulagem de fabrica conforme manual, motor 26 cc .
giusti
Re: Motor 1/5
e essa borboleta aqui? alguém já mecheu nela? existe uma configuração original tbém pra ela ? pois mechemos nela e agora tá complicado pra acertar.....
batadel
Re: Motor 1/5
Está peça não tem ajuste é fixa, o que vc pode regular é o curso desta peça ajustando a linkagem do acelerador ou mesmo o controle, pois está peça é simplesmente um limitador de curso da borboleta do acelerador que regula a entrada de ar.
giusti
Re: Motor 1/5
eh isso mesmo batadel, mas mechemos nela e gostaria de saber como acertar ela..l..
batadel
Re: Motor 1/5
Ai já não sei pois a linkagem do fg é diferente do hpi baja, de um procurada no manual que é bem provável que tenha a configuração original da linkagem.
bhshop
Re: Motor 1/5
Mensagem por bhshop »
amigo tenho um motor 30.5cc do melhot que e vendido na davesmotors num baja 5bss, nao adiantou nada, mas nada mesmo. meu amigo tem um 26cc original com uma pipa dominator v2 e anda mais que o meu. entao compre um pipa dessas longas que da muito mais resultado, pois o carro acelera mais rapido igual ao turbo ai.
Ghdeilo
Re: Motor 1/5
Mensagem por Ghdeilo »
Alguem sabe a configuraçao das agulhas do rovan (alta e baixa )?
Voltar para “Escala 1/5”
