Onde furar bolha Subaru DRX?
Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
- FiskIII
Re: Onde furar bolha Subaru DRX?
opan primeira coia faz o furo no parabrisa do lado que o motor esta e sera necessario fazer um furo no vidro traseiro na mesma direçao para o ar circular.opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
Mas o aerofólio num vai atrapalhar o furo traseiro?FiskIII escreveu:opan primeira coia faz o furo no parabrisa do lado que o motor esta e sera necessario fazer um furo no vidro traseiro na mesma direçao para o ar circular.opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
- FiskIII
nao nao atrapalha ou entao vc pode retirar o vidro traseiro completo mas nao atrapalha nao.opan21 escreveu:Mas o aerofólio num vai atrapalhar o furo traseiro?FiskIII escreveu:opan primeira coia faz o furo no parabrisa do lado que o motor esta e sera necessario fazer um furo no vidro traseiro na mesma direçao para o ar circular.opan21 escreveu:Galera, onde furar a bolha do Subaru DRX? Além do parabrisa, eu tenho que furar algum outro lugar? Lembrando que embora eu não participo de competição, eu quero fazer conforme as regras, blz. Obrigado.
Blz, eu vou fazer assim então o lascado vai ser medir a temperatura...vou ter que retirar a bolha ne? Affff..
- Maxx3262
Furo para entrar o aquecedor de vela, e se puder abra atrás, assim não precisa tirar a bolha para ligar o carro puxando o recoil...
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
- FiskIII
cara eu so media temperatura do meu carrinho quando eu estava regulando ele depois o termometro tirou ferias medi uma vez so quando furei a bolha mas depois numca mais.opan21 escreveu:Blz, eu vou fazer assim então o lascado vai ser medir a temperatura...vou ter que retirar a bolha ne? Affff..
- Maxx3262
No furo do aquecedor de vela consegue medir a temperatura.
NP: “Sim”
NP: “Sim”
E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
- rasta_man
O suficiente para o aquecedor entrar no buraco...opan21 escreveu:E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
Cara, dá um olhada aqui: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=21
- FiskIII
cara faz um furo de +/- 6CM de diametro.opan21 escreveu:E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
- rasta_man
6cm pra colocar o aquecedor? :OFiskIII escreveu:cara faz um furo de +/- 6CM de diametro.opan21 escreveu:E de mais ou menos quantos cm, de circunferência, pode ser esse buraco para medir a temperatura e colocar o aquecedor?
A questão tbm envolve o recoil...Tem que ter espaço para puxá-lo, senão num adianta fazer o buraco, não é mesmo?
- rasta_man
Ok, mas ele pode fazer um furo sobre a vela e abrir o vidro traseiro, assim nao deixa o cabeçote sem proteção. Mas caso faça é bom colocar cintas pásticas para proteção.opan21 escreveu:A questão tbm envolve o recoil...Tem que ter espaço para puxá-lo, senão num adianta fazer o buraco, não é mesmo?
