Oque fazer quando o servo nao quer funcionar?
Alguem me ajuda , tenho um Fazer e o Braço do servo nao quer funcionar , por exemplo nao sei se é o braço do servo mais é alguma coisa na parte do receptor , essas coisas , eu ja troquei a bateria do Receptor e tbm do controle , mais n adianta , eu acelero,viro nao ta dando nem sinal . Alguem tem uma dica ? oque pode ser ??? tava funcionando Sábado , e agora nao ta mais
- FiskIII
Re: Oque fazer quando o servo nao quer funcionar?
veja se nao tem nenhum fio amassado ou danificado veja se no tem um bolo de fio perto da antena e tambem se a antena não ta pegando em nenhuma parte de metal.
ja vi tudo isso e nada
Não faz um mes que comprei ele! Só usei uma Vez Rodei uns 10 Tanques Só 3-5 no chão o resto só no amaciamento .
- lucasand
testa os servos num outro radio.... se funcionar coloque os cristais do seu no radio que vce testou, se for compativel...se continuar funcionando coloque um crstial no radio de teste e um no seu receptor.. e vai fzeno assim ateh descobrir ond eh o problema....
Cara , eu comprei o Automodelo a 1 Mes só usei umas 2 Vezes Nao tenho outro radio nem outro crystal . ele tava funcionando certinho ai passo 2 Diias e agora n ta mais , pode limpar com pano umido ali na parte do Receptor? na tampa ?
- lucasand
vce n tem nenhum amigo que tenha?
Nao conheço ninguem na area ainda amigo
- lucasand
putz...aí complica....joga wd40...vai que eh mal contato..
- ELMAGANHA
- Registrado em: 01 Fev 2009, 21:00
troque as ligações no recptor ,coloque o da direçao ligado no lugar do acelerador , e do acelerador ligado no lugar da direção , se funcionar o
que não esta com o defeito no outro lugar .... com certeza o servo
queimou ,,,,,
queimou ,,,,,
Eu tive o mesmo problema com o servo da minha revo, tirei ele fora abri e descobri que os fios estavam soltos soldei novamente e blz.
Márcio
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
ELMAGANHA
Ta, pode ser problema no servo mais e se funcionar ond esta o problema ?
aí , mais o que eu nao to entendendo é Sábado , eu Fui Roda com ele ele funciono beleza , chegando em casa eu limpei ele com um pano umido , e Segunda ~Terça . Eu fui regular a direção dele e ele nao mexe nem a direção nem a aceleração to preocupado , Rodei uma vez e ja ta dando problema . ---' apesar de nao ser tao caro um Servo ou receptor novo.marcpc4 escreveu:Eu tive o mesmo problema com o servo da minha revo, tirei ele fora abri e descobri que os fios estavam soltos soldei novamente e blz.
Márcio
