Kyosho Inferno GT2
- RONEY.HSIAO
- Registrado em: 09 Nov 2008, 21:00
Re: S.O.S...Não liga!!!!Help
apreveitando o espaço,há necessidade de desmontar e limpar o motor novo por causa de residuo de fabrica ou não precisa fazer,não faz diferença ?
- Hamilton_brz
- Registrado em: 28 Mar 2006, 22:00
Solta um pouco a vela e aquece o motor com secador, caso ainda trave rode o fly com uma chave de fenda e tente novamente, caso trave não force vai comer toda a borracha da caixa e não vai rodar.rlapassalacqua escreveu:Cara acabei de comprar um motor tbm...
Gostaria de saber se vc ja conseguiu resolver o problema....o meu motor o pistõ tbm trava no alto....é um novarossi 353...caso vc ja tenha conseguido me diz como fez....grato...
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
samuka_network
- Piloto
- Registrado em: 29 Jul 2009, 22:00
Re: Inferno GT2: comprei!!!! novo problema
Onde encontro esta embreagem BS125??
Encontrei aqui no Brasil a embreagem completa com 3 sapatas por R$170, só precisarei utilizar o meu sino, pois oque vem é de uma marcha, o resto tem tudo!!
Valew
Valew
oi so uma pergunta. a engrenagem do cambio original do GT2 é o IG110 de 40t 46t???certo???dai eu achei a IG109B de 43t 49t, serve no meu Gt2?eu to com aquele velho problema se alguem tiver mais uma dica???e se alguem souber se essa engrenagem de 43 t é melhor agradeço desde já.
Valeu!
- rodrigomoschetto
Serve, mas vc deve usar o pinhão com coroas 15-18 ou 17-21.drage25 escreveu:oi so uma pergunta. a engrenagem do cambio original do GT2 é o IG110 de 40t 46t???certo???dai eu achei a IG109B de 43t 49t, serve no meu Gt2?eu to com aquele velho problema se alguem tiver mais uma dica???e se alguem souber se essa engrenagem de 43 t é melhor agradeço desde já.
Rodrigo P. Moschetto
essa troca de pinhão seria no caso de eu opitace pelo IG109B, ela é melhor?se eu for de Ig110 não tenho q trocar o pinhão?rodrigomoschetto escreveu:Serve, mas vc deve usar o pinhão com coroas 15-18 ou 17-21.drage25 escreveu:oi so uma pergunta. a engrenagem do cambio original do GT2 é o IG110 de 40t 46t???certo???dai eu achei a IG109B de 43t 49t, serve no meu Gt2?eu to com aquele velho problema se alguem tiver mais uma dica???e se alguem souber se essa engrenagem de 43 t é melhor agradeço desde já.
Valeu!
samuka_network
- Piloto
Qual as medidas dos pinhões originais??? ja encontrei coroas 109B por R$48,00 no ML e esta aqui no Brasil, la fora ta custando US$7,00 mas tem que fazer um pacote pra economizar no frete, pra poder utilizar este kit de coroas(109B) terei apenas que colocar o pinhão 18 na 2ª marcha???
Em tempo: RODRIGÃO Meu Mestre, muitissimo obrigado pela dica no ajuste do GXR28, coloquei como mandou, no começo achei doidera colocar 0,5mm pra fora, mas fiz como disse e ficou bom, ainda to aprendendo a "ouvir" o motor mas ja percebi que melhorou muito e ouvi a troca de marcha, fui ao delirio!!!! Vou seguir seu conselho em relação a embreagem de 3 sapatas, mas vou mexendo tentando acertar esta lenta!!!VALEW!!!!!!!!!!!
- rodrigomoschetto
Opa, exatamente isso. No pinhão vc pode usar uma coroa 2nd 18T ou então uma coroa 1st 17T.samuka_network escreveu:Qual as medidas dos pinhões originais??? ja encontrei coroas 109B por R$48,00 no ML e esta aqui no Brasil, la fora ta custando US$7,00 mas tem que fazer um pacote pra economizar no frete, pra poder utilizar este kit de coroas(109B) terei apenas que colocar o pinhão 18 na 2ª marcha???
Em tempo: RODRIGÃO Meu Mestre, muitissimo obrigado pela dica no ajuste do GXR28, coloquei como mandou, no começo achei doidera colocar 0,5mm pra fora, mas fiz como disse e ficou bom, ainda to aprendendo a "ouvir" o motor mas ja percebi que melhorou muito e ouvi a troca de marcha, fui ao delirio!!!! Vou seguir seu conselho em relação a embreagem de 3 sapatas, mas vou mexendo tentando acertar esta lenta!!!valeu!!!!!!!!!!!
Com pinhão 17-21T a relação fica mais longa, com 15-18T fica mais curta.
Também, usando uma relação mais curta, vc tem a vantagem de economizar motor, pois força menos e esquenta menos tb.
Já na relação mais longa, o carro anda um pouco mais , mas o motor esquenta um pouco mais tb. Já percebi isso.
Pois é, essa embreagem circular original com uma mola só é um problema mesmo. Ela prejudica muito a marcha lenta. Sem contar que essa molinha dela não aguenta nada.
Com a embreagem de 3 sapatas e molas independentes as rodas nem giram no alto, é uma beleza, já experimentei tb.
[]'s
tava andando com o inferno hoje e percebi q tava acelerando na lenta tentei regular pelo parafuso da lenta conseguia so q ele começava a morrer sera q é a mola da embreagem?eu vi o kit da embreagem de 3 sapatas so q eu não entendi uma coisa...qual a molinha q eu tenho q pegar vo por os codigos das peças pra ver se é isso mesmo.
IF110
IFW53
IFW136
IF110
IFW53
IFW136
Valeu!
As vezez nem é problema na peça, e sim apenas na regulagem, quando ele esta desregulado ele fica assim mesmo, acelerado e quando freia ele morre...
Tente achar alguem com um RC ai que saiba regular ele legal.
Mustang Rulez ~ Eleanor
- rodrigomoschetto
Com certeza é isso mesmo. É muito crítica a regulagem da marcha lenta com a embreagem original.drage25 escreveu:tava andando com o inferno hoje e percebi q tava acelerando na lenta tentei regular pelo parafuso da lenta conseguia so q ele começava a morrer sera q é a mola da embreagem?eu vi o kit da embreagem de 3 sapatas so q eu não entendi uma coisa...qual a molinha q eu tenho q pegar vou por os codigos das peças pra ver se é isso mesmo.
IF110
IFW53
IFW136
Parece que a mola não dah conta e a embreagem fica sempre engatada.
O meu kit já veio com kit de 2 sapatas com mola independente. Isso já foi o suficiente para resolver esse problema.
[]'s
- ELMAGANHA
- Registrado em: 01 Fev 2009, 21:00
pergunta ..
alguem aqui que anda de inferno 1/8 on ja andou tambem de 1/10 on
existe muita diferença mesmo , o inferno é rapido faz curva legal aonde
anda de 1/10 da pra andar com 1/8 pergunto isto porque tenho um fw mais gostaria de andar de 1/8
agradeço
- MarcosAlphaRc
- Registrado em: 08 Jan 2005, 21:00
Olá Pessoal !!!
O inferno GT 2 ele é mais lento que um Pró 12 ,mas acho que um RTR FW 06 eles devem fazer uma ótima disputa ,pois se a pista tiver ondulações ele vai andar melhor .
Ass.Marcel
Ass.Marcel
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
- MarcosAlphaRc
A respeito de pinhão 18 dentes , e coroa 43 , 46 , e outras peças de GT2 eu tenho a pronta entrega ,para quem precisar !!!!!!!!
Podem dar uma olhada no site www.alpharc.com.br
Ass.Marcel
Ass.Marcel
Team Alpha R/C
