A.B.S
Dicionário sobre termos usados no mundo do modelismo radiocontrolado. Se não encontrar algum termo basta criar um novo tópico com o termo desejado.
jvictor
Re: A.B.S
Mensagem por jvictor »
NOSSAAAAA....
que doido!!!!!!!!
vc consegiu andar com o peneu desse jeito???
eu não uso ABS e ando em pista com o asfalto irregular.
isso deve ta acontecendo pq vc freia muito e se for isso nem o ABS vai ajudar...
faça como eu deixa o freio forte o suficiente apenas pra parar bem fraquinho e experimente freiar menos na volta.
meus peneus travão raramente.
o segredo eh esse.vc tem que deixar o freio no minimo possivel.
www.guimarc.blogspot.com
ZeroUH
Registrado em: 19 Nov 2008, 21:00
Re: A.B.S
Mensagem por ZeroUH »
O meu tbm a roda n chega a travar....tanto q eh bem melhor na hora de uma curva caso tenha q freiar no meio dela...
djtwincam
Re: A.B.S
Mensagem por djtwincam »
jvictor escreveu:NOSSAAAAA....
que doido!!!!!!!!
Tu não viu o outro que acabou agora!
tá parecendo um chumaço de algodão!
aheuaehauehuaheuuaeh
engraçado que o sintec come direitinho, fica todo desgastado.
será que o problema é o pneu ser duro demais? insertless?
[]s
opan21
Re: A.B.S
Mensagem por opan21 »
Ai pessoal, dá pra colocar o perfex do DRX + ou - desregulado para ele num travar e assim ficar como um ABS?
Cauê_AS_LOUCO
Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Re: A.B.S
Mensagem por Cauê_AS_LOUCO »
bom já que é um dicionario existe tb um material plastico denominado ABS
Acrilonitrila butadieno estireno, cuja sigla ABS deriva da forma inglesa acrylonitrile butadiene styrene, é um copolímero composto pela combinação de acrilonitrila, butadieno e estireno. A sua fórmula química é (C8H8·C4H6·C3H3N)n, e a proporção exacta de cada componente na composição do copolímero depende da utilização final do produto para que este se destina. O resultado físico deste copolímero é um material termoplástico rígido e leve, com alguma flexibilidade e resistência na absorção de impacto, muito comum no fabrico de produtos moldados para usos diversos. Esta resina sintética termoplástica pode assumir quaisquer formas e cores, por moldagem térmica a altas temperaturas e adição de pigmentos. A coloração do ABS possibilita a reprodução de cores muito vívidas e saturadas, e varia, nas suas propriedades de reflexão e refracção da luz, de um transparente muito claro e límpido a um opaco completamente estanque. Este plástico é também muito usado pelo acabamento de alto brilho que permite, conjuntamente com todas as suas outras propriedades. Outra vantagem do ABS é a excelente relação de preço qualidade, o que o torna um produto desejável: económico e eficaz.
(retirado da wikipedia)
Voltar para “Dicionário (Glossário)”
