V-One RRR WRC ou V-One RRR EVO
luisaugusto
Registrado em: 08 Nov 2006, 21:00
Mensagem por luisaugusto »
PESSOAL, ALGUEM SABE DIZER QUAL A DIFERENÇA(SE EXISTIR) ENTRE OS DOIS? QUAL É O MELHOR?ONDE COMPRAR MAIS BARATO AQUI NO BRASIL?
Ramiel
Re: V-One RRR WRC ou V-One RRR EVO
Mensagem por Ramiel »
RRR Evo é mais novo
O RRR é uma geração anterior
O RRR WRC é a versão de campeão do RRR
Ainda tem a RRR Evo WRC, q teoricamente é a melhor de todas.
Não sei te dizer se a RRR WRC é melhor q a RRR Evo.
Mas se fosse vc compraria a RRR Evo. Dá pra transformar na RRR Evo no RRR Evo WRC mais facilmente
jeff-rancid
Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Mensagem por jeff-rancid »
Se o WCE RRR estiver mais barato que o EVO normal compesa muito mais compra-lo. O EVO WCE tá com o preço nas alturas
RRR EVO WCE
Special Parts List for WC Team Edition
Sealed bearing (6x10x3mm) x 2 <BRG022>
9 Ball screw <FM337>
Adjustable rod set <SPW5>
Universal swing shaft (rear) <VSW015>
Muffler stay holder <VZ086>
Drive washer set <VZW010>
Universal shaft set (RRR) (front) <VZW219>
SP Drive belt 189 (RRR) F <VZW201>
SP Drive belt 384 (RRR) M <VZW202>
SP Drive belt 180 (RRR) R <VZW203>
FRP Battery plate (V-ONE RRR) <VZW208>
FRP Middle plate (V-ONE RRR) <VZW212>
Aluminum Collar (2mm) <W0142>
Shock ends <W5015>
3D Lightweight flywheel (33mm/VS029) <VSW043>
Titanium coated shock shaft (30) nut type <W6002>
Hollow middle shaft (V-ONE RR Evo.) <VZW056>
Rear adjustable stabilizer set (RRR/RRR Evo.) <VZW204>
Lightweight 1st gear housing (V-ONE RR/RREvo./FW-05) <VZW064>
One-piece engine mount <VZW065>
Carbon front shock stay (RR Evo./RRR) <VZW064>
RRR WCE
Special WC Team Edition specification
one-piece engine mount
Front / Rear Universal Swing Shaft
Carbon Front Shock Stay
SP Drive Belt F, M, R
Aluminum Brake Hub
FRP Battery Plate
FRP Middle Plate
Racing tires glued and molded onto wheels :
Front (#37) ZERO, Rear (#37)
Lightweight 1st Gear Housing
Aluminum Muffler Stay Holder
Da uma conferida no site Kyosho www.kyosho.co.jp
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
cara me parece q o v one evo tem como vc botar pneus de borracha pq no v one normal num tinha como vc tinha compra umas peças , e o evo tem algumas coisas corrigidas do rrr evo !
me corrigam se estiver errado!auaha
mas o seithan q te informara melhor sobre o rrr!
Mello
Mensagem por Mello »
O RRR Evo tb tem que comprar umas peças para transformar para borracha.
[]`s
Luis Mello
Joinville/SC
http://www.viciohobby.com.br
MarcosAlphaRc
Mensagem por MarcosAlphaRc »
é só comprar diferencial, pulley 24 para deixar s/ overdrive a tração e usar barra estabilizadora mais fina do que a original do kit.
ai vc terá 1 carro competitivo com pneus de borracha...
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
