Gostaria de obter informações sobre como o comportamento dos carros on-road se altera quando fazemos modificações nos fluidos dos amortecedores e/ou nas molas.
Pois como já percebi (sou iniciante no assunto) existem vários tipos de silicone para os amortecedores e vários tipo de molas.
P.S.: Atenção MODERADOR!!! Não sei se este tópico está na seção correta!!!
takeda, o comportamento altera sim, aliás qualquer mudança milimétrica nesses carros fazem uma diferença tremenda... temos silicones de várias viscosidades, do mais fino ao mais grosso, e molas de espessuras diferentes, para que possamos amolecer ou endurer o trabalho da suspensão.
Temos viscosidades de silicone para amortecedor de 100 a 900, senão me engano, meu colegas de forum me corrijam se eu estiver errado.
Molas tbem tem de vários milimetros...
Espero ter ajudado, o pessoal completa ai se faltou alguma coisa...
achei um artigo muito bom sobre amortecedores Escrito por Sérgio (Boca) - Techspeed e transcrevo abaixo para os amigos..
Amortecedores Igualmente como as barras estabilizadoras, os amortecedores e molas atuam no equilíbrio e transferência de peso do carro. O princípio nos carros on-road e off-road são os mesmos, mas a coisa fica por aí, as dimensões, cargas, regulagens de suspensão e etc... são completamente diferentes, em função do tipo de piso para o qual cada um é destinado.
Os amortecedores e molas funcionam da seguinte forma:
AMORTECEDORES
Os amortecedores são muito importantes para a regulagem do chassis. Eles têm três funções:
• absorver choques (pressão do óleo)
• distribuir a transferência de peso (pressão do óleo e molas)
• ajustar a tensão da mola (molas)
AMORTECIMENTO (PRESSÃO DO ÓLEO)
O amortecimento (pressão do óleo) é feito no cilindro cheio de óleo do amortecedor. O pistão restringe o fluxo de óleo quando o amortecedor entra e sai. A taxa de pressão é uma combinação da viscosidade do óleo (peso) e da restrição do pistão.
Os amortecedores podem vir com duas opções:
• pistões fixos (1-2-3 orifícios)
a viscosidade do óleo e/ou número de orifícios tem que ser alterada para que a taxa de pressão seja alterada
• pistões duplos ajustáveis
absorção externamente ajustável, nenhuma mudança de óleo é exigida
O óleo de silicone para amortecedores é desenvolvido especialmente para dar uma pressão consistente.
Esse óleo apresenta graus de viscosidade:
peso 20 leve pressão
peso 30 pressão média
peso 40 pressão de média à forte
peso 50 pressão forte
Os pistões ajustáveis fornecem uma grande variedade de ajustes de pressão sem mudança de óleo. É importante ajustar os amortecedores da direita e da esquerda igualmente, nunca ajuste apenas um amortecedor. Certifique-se de que o amortecedor funciona suavemente e de que não há ar no amortecedor. Isso pode exigir paciência, pois "montar" um amortecedor não é uma tarefa fácil.
ABSORÇÃO E TRANSFERÊNCIA NA CARGA
O efeito de uma absorção eficaz é uma eficiente carga no pneu sob qualquer circunstância. Isso é de grande importância para a manutenção das trações dianteira, traseira e lateral. A taxa de absorção depende da tensão da mola. Uma mola mais mole exige menos absorção, já uma mola mais rígida precisa de mais absorção.
ABSORÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PESO
A absorção representa um papel importante, pois determina a quantidade de tempo necessária para transferir o peso da parte interna para a externa (em curvas), da dianteira para a traseira (aceleração) e da traseira para a dianteira (freada). Se não houvesse absorção, as molas assumiriam toda a carga e seriam comprimidas. Isso leva um certo tempo. Com a absorção apropriada, a transferência de peso aumenta muito mais rapidamente, o que resulta em uma resposta mais rápida à transferência de peso e, com isso uma resposta de direção mais rápida, melhor linha reta, estabilidade em alta velocidade e freadas melhores.
EFEITOS DE REGULAGEM EM 4-WD / 2-WD
AJUSTES NA ABSORÇÃO DOS AMORTECEDORES
Absorção mais pesada
• resposta de direção mais rápida
• mais tração
• usada com molas mais rígidas
• pistas planas e uniformes
Absorção mais leve
• resposta de direção mais lenta
• menos estabilidade em linha reta
• menos tração
• usada com molas mais flexíveis
• pistas acidentadas
MOLAS EM ESPIRAL E CARACTERÍSTICAS DA MOLA
As molas em espiral usadas nos amortecedores apresentam quatro propriedades específicas:
• espessura do arame
• comprimento total
• número de espirais
• progressividade dos espirais
DIÂMETRO DO ARAME
Uma mola em espiral é um tipo de mola torcida. A espessura do arame e o ângulo do espiral determinam a quantidade de força que é exigida para comprimir a mola uma certa distância. Um diâmetro de arame mais espesso aumentará a rigidez.
COMPRIMENTO DA MOLA
O comprimento de uma mola em espiral também determina o grau de rigidez de uma mola, mas sempre em combinação com o números de espirais. Uma mola curta é mais rígida do que uma mola longa com a mesma distância de espiral. Uma mola longa é menos progressiva do que uma mola curta.
NÚMERO DE ESPIRAIS
O número de espirais também afeta as características da mola, mais espirais em um dado comprimento de mola a tornam mais mole, menos espirais a tornam mais rígida, pois cada espiral deve "comprimir" mais e, portanto, exige mais força.
ESPIRAIS PROGRESSIVOS
Algumas molas têm os chamados espirais "progressivos". Isso significa que a distância entre os espirais varia. Quando uma mola progressiva é comprimida, os espirais que estiverem mais próximos uns dos outros, serão comprimidos primeiro e, quando esses espirais estiverem unidos, os outros espirais começarão a se comprimir. Então, a primeira parte da compressão é mole e a mola torna-se progressivamente mais rígida. Isso é muito importante para seguir a superfície da pista sem perder o contato. Não esqueça que a suspensão dos automodelos RC têm que lidar com as mesmas condições de pista que os carros reais; fazendo com que as ondulações sejam mais ou menos 10 vezes maiores! Ao mudar de direção (entrar na curva), a suspensão tem que enrijecer rapidamente para responder à transferência de peso. Se a mola tiver a mesma rigidez que antes, essa resposta levará muito tempo para ocorrer e retardará a resposta de direção. Uma mola progressiva enrijece-se e quando o carro, em posição neutra, estiver perto do ponto onde a mola torna-se mais rígida, a resposta da direção será mais rápida.
SELEÇÃO DE MOLAS EM ESPIRAL
Molas dianteiras mais moles
• mais direção
• usadas em pistas acidentadas
• maior "mergulho" em freadas
Molas dianteiras mais rígidas
• menos direção
• usadas em pistas planas
Molas traseiras mais moles
• mais tração na saída da curva
• a dianteira levanta sob aceleração
Molas traseiras mais rígidas
• em pistas suaves
• requer mais absorção dos amortecedores traseiros
• menos tração
Desculpem resgatar esse tópico antigo, mas tou com uma dúvida. Ontem fui comprar silicone e na loja me ofereceram o de numero 300. Vendo os artigos acima vejo que falam em silicone de 100 a 900 e no artigo do Sergio (Boca) fala em peso 20 ... 50.
Eu estou procurando um silicone 50 wt (weight). Isso seria o silicone 500 ???
Abraço,
Cariocap
Losfer escreveu:agora para quem tem carros da team associated não é bem assim, a relação não é linear
As empresas americanas (Associated, Losi), usam uma unidade de medida (WT) para a viscosidade do óleo, enquanto que empresas européias e japonesas usam outro (cps), por isso essa confusão. Um método "rápido" de converter é tirar um zero das medidas européias e japonesas (ou acresentar um zero nas americanas), que não é o jeito mais preciso, mas muitas vezes é o suficiente.
Mas nada impede vc de usar óleo em cps no NTC3, por exemplo, é só seguir a "regrinha" acima. Eu, por exemplo, uso óleo 600 nos meus amortecedores.
O que o christian falou está correto. Você pode usar qualquer um dos dois no seu amortecedor, e cortando o zero você tem um parametro não muito preciso, mas tmb dá conta do serviço muito bem Agora pra ter uma precisão mesmo, dê uma olhada na tabela de viscosidades a seguir:
Tem só uma coisinha fundamental, pra vc que esta iniciando agora nao ficar louco com estes detalhamentos tao grandes e só vc colocar uma coisa na sua cabeça, as molas absorvem os impactos da pista e impedem que o carro incline nas curvas e podem ser auxiliadas por barras estabilizadoras, o amortecedor impede que a mola retorne com velocidade fazendo o seu carro parar de pular, então quanto mais dura estiver a sua mola com os calsos, mais duro tem que ser o amortecedor para impedir que ela pule ao retornar... Entende? No fritar dos ovos o seu carro tem que andar o mais baixo possível do chão com a suspensão o mais mole possível sem tocar na pista saca?...................................
Amigos, alguem poderia me tirar uma duvida a respeito dos amortecedores do monster Truck da coleção SALVAT?
Um colega tem um e os amortecedores estão travando, ficxam duros e não fazem o curso de abrir e fechar facilmente. Poderia se colocar silicone 350 neles? Já ouvi falar que colocaram, mas não tenho certeza, alguem poderia me dar alguma dica para resolver o problema ?
queria saber sobre amortecedores e molas as cores de molas para o v onee e qual cilicone tenho que usar a pista reta e curvas nao chega ser travada , pois meu carro roda nas curva acho que e a suspensao traseira muito dura ,,,se tiver alguem pra me ajudar agradeço
