Kyosho DBX/DST
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
tabem comprei varios parafusos desse se nao me engano era um pouco maior mas nao faz mal nenhum, e tambem vc pode passar no esmeril até ficar menor
galera, ALGUEM SABE ONDE EU ENCONTRO O RECEPTOR DO DST ???
Iago
iago
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por iago »
da uma forca ai galera, ninguem sabe ?
liquid1234
Registrado em: 11 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por liquid1234 »
aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
Re: Kyosho DBX rtr
precisa de regulador.
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mzn3108 »
liquid1234 escreveu:aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
Tem que ver se esse pack cabe dentro do compartimento das baterias.
Como o Sub falou, vai precisar de um regulador de tensão. Se pesquisar, os servos possuem especificações de força e velocidade para alimentações de 4,8V e 6V.
Um pack normal de 5 células tipo hump encaixa bem no compartimento e fornece os 6V.
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
liquid1234
Re: Kyosho DBX rtr
mzn3108 escreveu:
ond eu acho esse pack??jah procurei em varios lugares e nada..
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
mzn3108 escreveu:
Ô louco... esse pack é bem comum em lojas de RC. Pode não ser muito barato mas é fácil de encontrar. Procura pack 5 células, 6 volts, tipo hump.
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =1076&r=74
Nas lojas gringas é bem mais barato.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ack-IB1600
Esquece a Lipo, pois além do regulador de tensão, você vai precisar de um buzzer pra não zerar a Lipo e consequentemente "morte" dela e um carregador de Lipo também.
Esses modelos que te passei, vão precisar de um carregador com o conector do mesmo tipo.
# Mizuno #
www.galpas.com.br
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Beltrame »
Companheiros...
Meu motor do DST pra funcionar bem, sem ficar afogado (gordo) e acelerar legal, esta aquecendo muito (140ºC). Se abrir mais a agulha de alta ele fica afogado não acelerando direito.
Alguém tem idéia do que posso fazer ou vou tocando assim mesmo até detonar tudo? =p
pachola
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por pachola »
eu sinceramente tomei raiva do GXR 18, vale mais a pena detonar o motor e depois comprar um GO .18 do q ficar esquentando a cabeça com ele..
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
Beltrame escreveu:Companheiros...
Quanto rodou com esse motor?
Não estaria na hora de desmontar e fazer uma revisão? Toma cuidado com sujeiras no filtro de combustível (se tiver instalado) e nas agulhas. Sei lá, dá uma geral e depois remonta tudo e ajusta desde o início.
Até hoje nunca tive problemas com o meu.
# Mizuno #
www.galpas.com.br
Gazo
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Gazo »
Tenta regular também a agulha de baixa. Derepente é isso. Pode ser que ela esteja muito aberta.
nbrancalhaojr
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Tenta colocar uma vela mais fria.
fabiomparra
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiomparra »
olha .. esse problema é cronico do .18 da kyosho... tem que ficar meio afogado na baixa .. e acelerar com calma na saida .. depois que queima o execesso vai embora ...
ja me acostumei ... nao tem jeito mesmo .. e nao acho que o carrinho vale pra um investimento grande como um motor OS... pagar 1200 num DST DBX DRT novo pra depois gastar mais 700 num motor montante pipa curva .etc.. eu acho mais racinal pegar esses 1900 e comprar um RTR bem melhor .. e 1/8...
o esquema é acostumar .. se nao tiver com paciencia na hora .. faça como eu .. levanto o carro .. dou umas aceleradas com ele no ar ... faço pegar giro .. solto e vou brincar ...
alias ontem a noite tava dando uma geral na minha DRT que ta 2 meses encostada por falta de peça, finalmente chegou nas lojas .. amanha vou buscar e dar umas voltas nela .. to com saudade da simplicidade dela ... acho o carrinho muito bonitinho .. e pratico .. tirando alguns parafusos originais que sao uma bosnia e ficam soltando .. de resto nao me deu problema...
Fabio Parra
Beltrame
Re: Kyosho DBX rtr
valeu pelas dicas! Se o tempo melhorar vou tentar resolver isso amanhã...
gligoco
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por gligoco »
Caso alguém tenha interesse, os motores Go .18 estão saindo por R$250,00...
Gabriel
