Pneus Espuma Encharcados
Pessoal
Dei uma abusada na terra com a minha Revo
Lavei os pneus e os mesmos ficaram encharcados ?
O Carro esta completamente desbalanciado.
Alguem tem alguma dica de como secar eles ????
Re: Pneus Espuma Encharcados
Coloca no sol! Hehhehehehheheheh Tenta!
- Maxx3262
Exato, tempo e sol....ao não ser que descole em água quente os pneus, tire tudo, p*** trampo, mais fica sequinho.
Ou coloque no forno bem baixo e com a porta aberta e bem perto da porta, e deixe lá "cozinhando" por algumas horas....
Entrevista com Piquet
NP: “Sim”
NP: “Pra ele aprender”
NP: “Sim”
Pode ser que o insert do pneu tenha dilatado com a água que entrou nele. Aí não volta mais para o lugar, desbalanceando.
Se mesmo depois da secagem estiver sem balanceamento, é melhor descolar os pneus, ajeitar e recolar. Não vai ter outra solução.
nao sei se da pra salvar casos assim não...infelizmente...ja tive esse problema tb
Pessoal
Bizzzzzzzarro mais funcionou.
Confeço que fiquei muito triste achando que meus pneus iam para o saco.
Ou ter que ficar fervendo e cozinhando e assando.....
Ufá
Ai vem um Camarada que nunca nem viu o um modelo e deu a brilhante e super e master ideia.
Faça alguns furinhos com esta chavinha ( Chave de Fenda que uso para regular a agulha ), Mas faça dentro do cravo que é para o paneu não rasgar.
Depois deixe a força centrifuga fazer o resto.
PERFEITO Um rolezinho de nada no asfalto quente ..... Voale.....
Fica a dica
Ufá
Fica a dica
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
HAhaHAHhAH vc furou mesmo ??? ta doido nao faria isso nao.....
por isso que eu ja deixo os furos da roda tampados com fita isolante
assim eu posso ate lavar que nao acontece nada
Pior não foi furar....
E olha que deu medo. ( Mais ja tava Fud@#$% mesmo )
Pior foi dar certo....rs
cara pra soltar o pneu da roda eu coloco no forno em 150 °C por 15 minutos...sai rapidinho mais sempre fica olhando né
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
os pneu do DBX eh furado e nao acontece de rasgar, porem eh claro q o furo eh perfeito.
Furar o pneu aleatoriamente enfraquece a borracha!!!...
Eu não faria isso... O que pode acontecer é com a velocidade os furos aumentarem e do nada o pneu pode rasgar por completo. Quanto a tapar os furos tbm não é muito aconselhável, pois os mesmos existem p/sair o ar durante a expansão em velocidade, ou seja, quando o pneu incha.
Particularmente, quando entra agua o que faço é descolar os pneus de um lado (De fora por exemplo), viro eles do avesso com cuidado, retiro a espuma, lavo, seco, re-coloco e colo novamente.
Na real, sempre digo, é legal andar no barro e tal, mas em geral os automodelos não foram feitos pra isso.
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- ventania
- Registrado em: 30 Abr 2008, 22:00
eu iria fazer exatamente isso uns furinhos no pneu e rodar sai toda umidade depois com cola quente ou alguns pingos de cilicone pra tampar
passou dos 15 anos agora é so tristeza dolorida
Tchê, se não estiverem desbalanceados por causa de sujeira não estraga os pneus, coloca no sol e deixa secar naturalmente que vale mais a pena...
Conselho de amigo. Boa sorte.
- renatogrecco
- Registrado em: 16 Fev 2010, 21:00
Tem uma ferramenta muito boa também, mas tenho sempre que pegar emprestado da minha madrasta. cham SECADOR DE CABELOS!
kkkk
Descola só um pedaço e deixa o secador soprando ar quente!
kkkk
