Olá pessoal.
Estou com uma dúvida. Uso um motor Thunder Tiger PRO 15 BX no meu Xsara Salvat. Aminha pergunta é: tenho como utilizar outro método de partida que não seja o recoil? Vi outro dia um carro que utilizava um sistema de partida elétrico de dispensava até o aquecedor de velas. Tenho como adaptar esse sistema ao meu motor? É muito complicado? E aonde posso comprar? Desde agradeço o tempo de vcs que conhecem tão bem o assunto.
Vládesk
Alternativa ao recoil
Re: Alternativa ao recoil
Cara, este sistema que vc está falando é o que vem na Revo 3.3, Ez Start.
Não é muito bom não. Só é prático. Muita gente usa ele com um aquecedor de vela!
Bom, para partidas mais fáceis do seu auto, arruma uma caixa de partida. Tem algumas a venda aqui no fórum.
Mas tipo assim, eu troquei a partida elétrica de um dos meus, procure no google sobre partida elétrica da HPI, e coloquei um recoil!!!
Os meus problemas acabaram. Odiava ter que carregar o starter. E quando acabasse a bateria, ficava na mão.
Já com o recoil, se a bateria do aquecedor de velas vai pro saco, eu consigo um emprestado facilmente.
Se vc está tendo dificuldade em ligar o auto, pode ser que esteja fazendo alguma coisa errada.
Os meus pegam com 2 a 3 puxadas. Normalmente na primeira já dá sinal que vai ligar! heheheheh
Cara,
usa um adptador de roto start, compra um que voce vai ser feliz.
Eu pelo menos, nunca tive problema em usar o mesmo.
Quanto a caixa de partida, acho que é o melhor método mesmo, o problema é que a mesma é um trambolho, um saco de carregar para a pista, eu usei uma por umas 4 vezes e vendi, como o meu negocio é hobby mesmo, to fora.
mapereira
- Registrado em: 24 Fev 2010, 21:00
Eu não gostava de usar o recoil... até já fiz bolha nos dedos...(quem não fez?? hehe) ai comprei uma caixa de partida universal duratax... pois o meu recoil quebrou..........foi a melhor coisa... é simples de tudo para dar a partida....
vc nao vai se arrepender....
vc acha uma caixa dessa como bateria por 250 mangos....
- EduardoNX4
Ola Vladesk.
Na minha opinião eu ficaria com o Recoil mesmo, não tem nada mais do ele, você não precisa dquela parafernalha para por o motor em funcionamento.
Eu tenho um motorzinho igual o seu no meu TS-4n, o bichinho pega muito facil mesmo, talves seja regulagem.
Eu mesmo tenho 2 automodelos que veio com aquele sistema partida eletrica Roto-Start (um RS4 e um Savage XL) e por gosto meu eu troquei os 2 por recoil pra ficar mais pratico de usar, dar a partida.
Como o Gazo falou tbm, eu deixaria o Recoil mesmo, ou então compra uma caixa de partida universal, com ela vc não precisa adaptar nada no carrinho.
E a vantagem se um dia voce trocar seu carro por outro modelo ou ate um PRO, voce ja tem a caixa de partida.
- erosenninspp
Caixa de partida nele. mais conficavel e da muito mensos problema
