Ups para mad force.
felipeps
Ups para mad force.
Mensagem por felipeps »
Opa to precisando d uma ajudinha com a minha mad force.
Hj andei em uma pista,no começo blz mas depois o cardam dianteiro soltou(nao sei como)tudo bem mas depois soltou de novo e entortou a ponta bastante.Arrumei como deu na hra quando cheguei em casa vi q o traseiro tbm estava meio tortinhu.Alguem sabe por que entorta? Tem um cardam mais resistente???
Qual outro up seria legal fazer para melhorar e ficar mais fortinha??
felipeps
Re: Ups para mad force.
Nenhuma dica?=[
caobianco
Mensagem por caobianco »
rodrigomoschetto
felipeps escreveu:Opa to precisando d uma ajudinha com a minha mad force.
Vc terá que colocar o cardan universal que é opcional para MadForce e o código da peça é IFW-045.
Feito isso, o problema está resolvido.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
felipeps
Obrigado.
alguma outra sugestao??
rodrigomoschetto
felipeps escreveu:Obrigado.
Coloque uns servos mais fortes na direção tb. Isso ajuda muito.
[]'s
VictorYuri
Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Mensagem por VictorYuri »
Cara é o seguinte,o cardã dessa nova mad force sota mesmo,o q acontece é q quando o carro empina ou salta a suspensão abaixa totalmente dai o carda sai do "copinho"
aqui temos resolvido a maioria dos casos colocando um ou mais orings dentro dos copinhos a fim de regular a folga e o ponto até onde o cardã chega quando a suspensão se desloca!
Outro problema são os parafusos,principalmente os com porca q vão no chassis,se andou mais de 10 tanques sem reapertar eles pode conferir q vc perdeu algum!
Pra resolver é só trocar os parafusos e porcas por porcas travantes ou usar arruelas de pressão nos parafusos.
Colocar uns pneus mais rigidos e mais baixos tbem mehora MUITO o carro,o carrinho já tem algumas folgas...e com aqueles ´pneus gigantes e murchos ele fica todo desingonçado...pneus mais baixos e com cravo fica o bixo pra terra e aqueles série 40 da proline radial pra asfalto ficam muito bons tbem.
Se vc ainda não mecheu na suspensão recomendo vc colocar um silicone nos amortecedores...eles originais vem com um tipo de óleo q não funciona direito...vc colocando um silicone entre 250 a 350 nos amortecedores já fica bem legal.
falou boa sorte com o carrinho e bons rolés...qualquer coisa da um salve ai!
felipeps
rodrigomoschetto escreveu:
[]'s
Tinha pensado nisso no dia q tetei ela na loja. muito fraco msmo para o tamanho dos pneus obrigado.
felipeps
VictorYuri escreveu:Cara é o seguinte,o cardã dessa nova mad force sota mesmo,o q acontece é q quando o carro empina ou salta a suspensão abaixa totalmente dai o carda sai do "copinho"
valew aí!! cara vc citou pneus mais baixos e com cravos, qual pneu seria melhor para andar em pistas alguma dica ??
VictorYuri
Se vc gostar de pensu mais largos veja os proline serie 40 com cravinhos e tal.
Aqui na loja em q eu trabalho nos testamos os originais da MFR e ficou bom também.
E pode usar pneus de truggy nela q fica bom também.
Ou aqueles pneus q vem na revo platinun sabe?
Sendo os dois ultimos de maior performace.
Mamuth
Registrado em: 04 Jan 2009, 21:00
Mad Force
Mensagem por Mamuth »
Ai galera, onde posso achar peças em aluminio para Mad Force alguem sabe me dizer? :?: :?: :?: :?:
eb4
Gilmar
Registrado em: 30 Jul 2008, 22:00
Mensagem por Gilmar »
Pessoal,
Tenho uma Mad Force VE há tempos e somente ontem andei com ela, só que o Cardan dianteiro caiu.
Gostaria de saber se existe alguma maneira de se evitar isso ou se existe outro tipo de cardan que se possa colocar para que ele não caia.
Outra coisa achei as peças de frágeis para uma brincadeira mais forte, tem como melhorar com peças equivalentes?
Grato pela ajuda,
Gilmar
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
Camarada, o pessoal respondeu essa sua duvida nos post's.
Tem a descrição da peça ser substituída a fim de evitar o seu problema e em outro tem uma solução de "ajuste" a fim de evitar o problema.
Att. K.C.O
Gilmar
K.C.O,
Desculpa a ignorância, é que eu não entendo nada, mas o cardan IFW-045 substitui o cardan dianteiro o ou traseiro para se resolver o problema?
O outro cardan continua o mesmo?
Desculapa ai...
att,
Gilmar
marcoshc
Registrado em: 22 Mar 2014, 21:00
Mensagem por marcoshc »
oi galera meu mad force esta com mais tração na frente que atras alguem sabe o que esta acontecendo a e ele esta comendo a engrenagem da 1 marcha me ajudem
louco por automodelo
