Embreagem Revo 3.3 - Duvida
julio_englins
- Registrado em: 20 Out 2009, 22:00
Fala galera. preciso trocar a embreagem da minha revo, ja ate to com ela em mãos, a dúvida é a seguinte: é mais facil trocar tirando o cambio ou o motor??
Aproveitando, comprei a original pois o rapaiz da loja me disse q nao é bom colocar as de aluminium, isso é verdade?? como sou meio novato acreditei...
obrigado
obrigado
- mach
- Moderador
Re: Embreagem Revo 3.3 - Duvida
Tira o motor fora, vc vai precisar de espaço pra mexer, solta e tira os dois parafusos que são usados pra ajuste da distância, o motor vai sair na sua mão.
Embreagem de alumínio tem mais pegada, mas gasta o sino por dentro com o tempo, aí um dia vc vai ter que trocar.
- buggyloco
- Piloto
- Registrado em: 05 Jun 2008, 22:00
oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
- fabiomparra
quanto a embreagem de aluminio... eu nao vejo problema .. o sino queima com a normal tb .. vou pela durabilidade ..
Fabio Parra
- mach
- Moderador
Alí é uma zica soltar se tiver com o ez-start . . . De um lado blz, mas do lado do ez-start . . . E outra já ajusta a distância entre o sino e a coroa.buggyloco escreveu:oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
saca o cambio por baixo os 4 parafusos e a chavete do pinão fo io q fiz .. abraço
- buggyloco
- Piloto
ZICA !!ENTAO VC NAO SABE MEXER PQ LA É MUITO FACIL INCLUSIVE NO KIT DE FERRAMENTAS VEM UMA CHAVE ALLEN Q NA PONTA E REDONDA QUE E FEITO PARA TRABALHAR EM ANGULO E OUTRA SE A DISTANCIA ESTA BOA PRA Q MEXER AUTOMODELO E IGUAL TIME DE FUTEBOL SE TA GANHANDO NAO MEXE PORQUE VAI FEDER ..mach escreveu:Alí é uma zica soltar se tiver com o ez-start . . . De um lado blz, mas do lado do ez-start . . . E outra já ajusta a distância entre o sino e a coroa.buggyloco escreveu:oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
TROQUE O STRESS POR OUTRO, AUTOMODELISMO-RC HEHEHEHE
- mach
- Moderador
Tá estressado? Pra q gritar?buggyloco escreveu:ZICA !!ENTAO VC NAO SABE MEXER PQ LA É MUITO FACIL INCLUSIVE NO KIT DE FERRAMENTAS VEM UMA CHAVE ALLEN Q NA PONTA E REDONDA QUE E FEITO PARA TRABALHAR EM ANGULO E OUTRA SE A DISTANCIA ESTA BOA PRA Q MEXER AUTOMODELO E IGUAL TIME DE FUTEBOL SE TA GANHANDO NAO MEXE PORQUE VAI FEDER ..mach escreveu:Alí é uma zica soltar se tiver com o ez-start . . . De um lado blz, mas do lado do ez-start . . . E outra já ajusta a distância entre o sino e a coroa.buggyloco escreveu:oi amigo eu acho melhor vc soltar os parafusos dde cima sao 4 e nao mexe na regulagem veio uma chave allen comprida ela da certinho ok
Dei meu ponto de vista, vc deu o seu, ótimo! Um fórum serve pra isso não?
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 22:00
Pessoal boa tarde
O procedimento correto é retirar os quatro parafusos de cima, usando a chave allen ball, já troquei a embreagem umas 4 vezes e nunca tive problemas. Não aconselho retirar por baixo pelo montante do motor, pois vc vai interferir na regulagem da distancia entre a coroa e o pinhão.
