Baterias LiPo ou LiFe - RESOLVIDO
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Ola pessoal.
Estou em duvidas sobre essa baterias, eu tenho mini automodelos 1:18.
Fico na dúvida, eu uso baterias de NiMh de 7.2V e Lipo de 2S de 7.4V
Sera que se eu usar baterias LiFe de 6.6V o desempenho vai cair muito por a voltagem ser um pouco inferior?
Quais as medidas dessas packs de baterias LiFe, existem esse tipo de bateria para os 1:18?
Estou interessado nessas LiFe pois vejo muito o pessoal dizendo que elas são mais resistentes e duraveis e aguentam mais os maus tratos.
Editado pela última vez por EduardoNX4 em 23 Mai 2010, 21:57, em um total de 4 vezes.
Re: Baterias LiPo ou LiFe?
LiFe existe de vários tamanhos.. mas normalmente são maiores do que as NiMH..
Se for usar LiPo, precisa estar ciente que o sistema deve suportar 8,4 volts e cortar antes dos 6 volts.. senão vc pode perder a bateria..
EduardoNX4
Sim, e por causa disso.
Nos meus Vendettas 1:18 eu uso um Buzzer para não correr o risco de abaixar muito a voltagem.
Por isso tenho interesse nas LiFe pois elas são mais resistentes e aguentam mais os maus tratos. Elas tambem não estragam quando perdem totalmente sua carga.
rpompeu
Mensagem por rpompeu »
As Life são maiores, mais pesadas, mais caras e tem menos tensão... A grande vantagem delas é a taxa de carga e descarga que são bem melhores que as Lipo,
Agora, se você não tem um carregador que carregue com uns 20A e o seu motor não puxa uma monstruosidade de corrente, eu compraria Lipo.
EduardoNX4
rpompeu escreveu:As Life são maiores, mais pesadas, mais caras e tem menos tensão... A grande vantagem delas é a taxa de carga e descarga que são bem melhores que as Lipo,
Ola Pompeu.
Obrigado pelas dicas, então vou ficar com as LiPos mesmo, eu tenho 2 LiPo 2S.
Como você falou, essas LiFe não sera viavel para mim. E tambem não encontrei nenhuma de pequeno porte que sirva nos 1:18.
Se quer uma bateria boa que dá pra carregar a altas correntes, procure as G3 da Hyperion...
Na www.rctechshop.com aqui em Moema, Sao Paulo, tem vários modelos pra escolher.. e com preços muito bons.
Eu comprei duas 3S de 850mAh por R$35,00 cada uma, enquanto nas outras lojas, o preço médio era de R$75,00..
FCM1973
Registrado em: 15 Jan 2009, 21:00
Mensagem por FCM1973 »
Na epoca de lançamento das Lifes a unica vantagem delas em relação a Lipo era a taxa de carga.
Hoje com a nova geração de Lipos que aguentam 5C de carga as Life se tornaram um mico pois é como o Pompeu disse, elas são maiores mais pesadas e mais fracas que as Lipos.
EduardoNX4
Obrigado pelas dicas.
Optei pelas LiPo mesmo.
Ja comprei as baterias e carregador.
Comprei 2 baterias LiPo de 1600 20C e um carregador.
Ja usei elas. Show de bola.
Não tem comparação com as NiMh, são muito melhores mesmo.
EduardoNX4
abib escreveu:LiFe existe de vários tamanhos.. mas normalmente são maiores do que as NiMH..
Eu troquei os ESCs dos meu Vendettas, e tambem estou usando um Buzzer.
Gutobio
Registrado em: 13 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Gutobio »
EduardoNX4 escreveu:Eu troquei os ESCs dos meu Vendettas, e tambem estou usando um Buzzer.
Fala Eduardo, lembra de mim? hehehe, também tenho um Vendetta só que o meu é o ST...
Segui tua orientação e coloquei uma bateria de 1600mAh.
Me passa a receita dos teus 1/18, que ESC que tá usando e que bateria, pelo que li está usando 2S com o mesmo motor?
Vai manu fala tudo aí, hahaha.. tem um tal de Mizuno3108, que tá louco para passar em cima do ST com o Losinho dele... espero que ele não leia este tópico, HAHAHA
Abraços e uma ótima semana.
EduardoNX4
Re: Baterias LiPo ou LiFe - RESOLVIDO
Ola Gutobio.
Lembro sim. Tudo bem.
Eu deixei as baterias NiMh, agora estou usando as LiPo, nos meus 2 Vendettinhas.
O ESC original suporta até 7.2V então eu troquei por um de 8.4V
Como eu tinha um ESC guardando aqui eu troquei.
O ESC que estou usando é esse:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushe ... ath=293_51
So vai precisar trocar os conectores.
Esse ESC é muito melhor que o original, ele é muito forte, não esquenta, os comandos são muitio mais proporcianis tambem qaue o original, eu até encomendei outro para colocar no Buggynho tambem.
O motor estou usando o original mesmo, ele ficou um pouco mais forte ainda!
As baterias que comprei são essas:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMZ8
Procure tambem colocar um Buzzer para evitar que as LiPo descarreguem abaixo dos 6v, para não diminuir a vida util delas.
Gutobio
Jóia Edu
Agradeço a "receita"... Faz uns vídeos aí...
EduardoNX4
Gutobio escreveu:Jóia Edu
Obrigado!
Ah aqui vai um videozinho.
Esse é o Vendetta TC - on-road, usando uma camera chaveiro.
[youtube]http://www.youtube.com/user/eduardonx4#p/a/u/0/K3qDoFKHugc[/youtube]
So não deu para acelerar muito pois o piso é muito liso e o Vendettinha perdeu a tração muito facil, ele é bem fortinho.
O piso estava muito empoeirado tambem.
Depois faço mais ums videos deles.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Olha, faz tempo que estou chamando o Vendetta do Guto pra um racha e ele tá fugindo, hahahahahha...
As minhas baterias Lipo já chegaram mas quero uma corrida justa, só com NimH. E aí Guto, vai encarar? Senão vou montar logo a Lipo e deixar vc comendo poeira! (mais ainda,kkkkkk)
Eduardo,
Instalei barras estabilizadoras no meu Losi e elas realmente funcionam. Tem barras pro Vendetta também.
Olha o teste do meu Losi: http://www.youtube.com/watch?v=WXpdwRZywyU
Neste site tem várias coisas para escalas menores, eu mesmo já comprei coisas lá e o frete ficou bem em conta, http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_cat ... ction=list
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
EduardoNX4
Ola Mizuno.
O Vendetta ST tambem pode colocar as barras, pode comprar as originais para ele:
A dianteiras
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLXY9&P=OW
As trazeiras
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLXZ0&P=OW
Tambem tem molas mais duras que melhoram a estabilidade dele.
Da uma olhada nesse link, tem varios hop-ups do Vendetta ST.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... D14**&P=OW
Estou sempre compro peças de Vendetta na Tower,e eles sempre tem tudo a pronta entrega.
Voltar para “Elétricos”
