REVO 3.3 5309 DESLIGA COM ESTALO AO PARAR
CAROS AMIGOS,
SOU NOVO NO HOBBY ESTOU COM UM PROBLEMA:
MEU PROBLEMA COMEÇOU DEPOIS DO AMACIAMENTO DA MINHA REVO 3.3 5309, NÃO SEI SE NA AFINAÇÃO, OU SE JÁ QUEBREI ALGUMA COISA.
1 - QUANDO ELA ESTÁ DESLIGADA COMEÇOU A FAZER UM BARULHO: SE ESTIVER ENGATADA PARA FRENTE, FAZ O BARULHO AO EMPURRA-LA PARA TRÁS. SE ESTIVER ENGATADA A RÉ, FAZ O BARULHO AO EMPURRA-LA PARA FRENTE. ANTES ELA NÃO FAZIA BARULHO ALGUM AO SER EMPURRADA;
2 - NÃO CONSIGO MAIS LIGAR O CARRO, SEM TER QUE ACELERAR. ELA ATÉ DEMORA MAIS UM POUCO DE PEGAR DO QUE ANTES;
3 - ELA ESTÁ ANDANDO MUITO ACHO QUE ESTA BEM REGULADA NA AGULHA DE ALTA, PORÉM QUANDO FREIO PARA PARAR, ELA DÁ UM ESTALO E DESLIGA. NÃO FICA EM MARCHA LENTA, NÃO FICA LIGADA QUANDO PARADA.
ISTO É REGULAGEM OU QUEBROU ALGO?
GRATO,
TOSF.
GRATO,
TOSF.
Re: REVO 3.3 5309 DESLIGA COM ESTALO AO PARAR
Vc nao deixo ela super aquecer nao? (se vc nao tiver um termometro, compre um) ou pode ser a regulagem... E sobre o barulho eu nao tenho a minima ideia....
VictorYuri
- Registrado em: 02 Mar 2009, 21:00
Tira o motor do carro e abre o sino.
Acho q pode ser o rolamento do sino estourado ou a embreagem com algum defeito.
Essas revos novas praticamente todas quebram a pintinha da mola da embreagem,aqui já vi 5 com o mesmo problema sendo q 2 apresentaram esse problema logo na primeira partida.
Se for a molinha com a ponta quebrar é só refazer o ganchinho e montar dnovo!
vflw boa sorte!
vflw boa sorte!
sUSPEITO QUE SEJA ALGO NA EMBREAGEM, COMO VI EM ALGUNS FORUNS ABERTOS. ALGUNS SUGEREM O ROLAMENTO DO SINO, MAS O PROBLEMA ESTAVA NA MOLA DA EMBREAGAM. TEM ALGUM TUTORIAL DA DESMONTAGEM E CONSERTO SE FOR ESTE O PROBLEMA?VictorYuri escreveu:Tira o motor do carro e abre o sino.
vflw boa sorte!
GRATO.
- rasta_man
É bem provável que seja a mola da embreagem.
Consulte o manual do seu RC, caso nao tenha em mãos vc deve encontrar no site do fabricante!
PS: Desligue o CAPS LOCK
VictorYuri
Cara...o manual do carrinho tem a vista explodida...já basta pra desmontar sem problemas....e no youtube vc encontra uns vidinhos com dicas para colocar a mola no lugar.
Pode abrir e conferir q é quase certo q o problema é isso mesmo.
Ok amigos!
Vou trabalhar nisto amanhã! Vou tirar umas fotos e posto aqui a solução que me deram!
Tosf, ao desmontar fica de olho na posição que está a sapata, para montar do mesmo jeito.
Valeu
Valeu
Valeu, fico grato mais uma vez, não pude consertar hoje, mas amanhã farei o reparo, mas se precisar venho perguntar aqui!lc4n4l escreveu:Tosf, ao desmontar fica de olho na posição que está a sapata, para montar do mesmo jeito.
Valeu
Grato,
TOSF
me add no msn ,,,earlei@hotmail.com
Earlei Salles Ribeiro
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
A minha estava com o mesmo problema, era a mola da embreagem a vilã. Refiz a dobrinha dela com um alicate de ponta fina remontei e ficou um canhão de novo.
giulio_abbagliato escreveu:A minha estava com o mesmo problema, era a mola da embreagem a vilã. Refiz a dobrinha dela com um alicate de ponta fina remontei e ficou um canhão de novo.
ISSO está cheirando rolamento do one way. Só no último mês, tive problemas com 3 revos 0km.
Junior.
FIGUEIREDO
voce pode usar a mola do rententor da moto cg 125 honda,para por na embreagem da revo.
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
- leandrodrtrevo
- Registrado em: 29 Mai 2010, 22:00
pessoal Como vão??
Por favor sou novo aqui, como desmonto o conjunto para dobrar a molinha novamente? não encontrei nenhum videio na net mostrando isso. obrigado
Leandro DRT x Revo
- mach
- Moderador
Baixe os manuais, olhe bem as vistas explodidas não tem erro, vc vai ter que tirar o motor fora.leandrodrtrevo escreveu:pessoal Como vão??
http://www.traxxas.com/products/nitro/r ... _views.htm
