E para carregar pilhas recarregaveis???
rsilfer
Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Re: Duvidas de como carregar NiMh no carregador Imax B6
Mensagem por rsilfer »
Olha aí Hilton,
rsilfer
olha aí Hilton,
carregador email 2.jpg (87.07 KiB) Exibido 6860 vezes
Vancooler
Mensagem por Vancooler »
A voltagem mínima recomendada de uma célula de nimh é entre 0,9v a 1,0v, como são 4 células voce coloca pra descarregar em 1a que é o máximo do b6 e voltagem 3,6v ou 4v. pode descarregar a 1a tranquilo que não tem problema, pra carregar evite colocar mais de 1a pois essa baterias de nimh não são tão fortes quanto as que se usam nos carro elétricos e esquentam muito se carregadas com amperagem alta, se puder carregue a 0,5a se tiver pressa 1a.
fejao
Registrado em: 29 Mai 2010, 22:00
como carregar a bateria direito ???
Mensagem por fejao »
para começar a andar com meu eletrico tenho as seguintes baterias : a original traxxas nimh 8.4v 3000 mah, turnigy 2.6 2 cell7.4v 30-40discharge 2650 lipo, outra é turnigy 2.2 2200 mah 3cell é o carregador e o turnigy accucell 6, queria saber qual o procedimento certo e o q segnifica as configuraçao do carregador e as diferença das baterias entre elas o q é os numeros delas ????
fejao
Re: como carregar a bateria direito ???
poh vamos la alguem da uma mao ai
Leu o manual do carregador?
fejao
não tenho manual poriço faço as peguntas
Digohilario
Registrado em: 21 Mai 2010, 22:00
Mensagem por Digohilario »
então amigo eu sei o que é precisar de ajuda ... eu tenho um aparelho semelhante ao seu,não uso manual,se arrumar um NEXTEL nos falamos e explico pra vc
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
fejao escreveu:poriço
Uau!
batadel
Registrado em: 06 Dez 2009, 21:00
Mensagem por batadel »
Pode baixar o manual aqui http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ual(2).pdf, e assistir alguns videos no youtube, só digitar o nome do seu carregador, assim fica esclarecido suas duvidas. Quanto aos dados das baterias tah cheio de tópico falando sobre o que significa cada um, de uma pesquisada e uma boa lida, ler e pesquisar faz parte do hobby, sem preguiça.
Editado pela última vez por batadel em 29 Jun 2010, 12:59, em um total de 1 vez.
fejao escreveu:não tenho manual poriço faço as peguntas
E você acha que não existe o manual pra baixar em nenhum lugar?
Clique aqui: http://tinyurl.com/2exhqe3
Abra tópicos novos APENAS quando não lhe restarem mais alternativas nem aqui nem em outro lugar..
O Fórum já possui muitos posts relacionados à milhares de problemas diferentes. Muito provavelmente alguém aqui já passou pelo problema que vc está passando e alguém já deu uma solução..
Não é justo precisar escrever tudo de novo só por que você não tentou pesquisar em nenhum local.. Nem precisa ser aqui.. O Google também é cheio de informações úteis..
Pense nisso.
batadel
Boa Abib!!!
A preguiça mata, pra não dizer outra coisa, pois o pai dos burros (google) tem tudo basta pesquisar, mas acham mais facil abrir um tópico e ainda ficam brabos por que ninguem responde.
Parabéns a moderação do Fórum pela paciência.
DiegoMR
Registrado em: 05 Jun 2010, 22:00
Mensagem por DiegoMR »
http://automodelismoms.blogspot.com/201 ... -imax.html
nesse link tem o manual do b6 em portugues pra baixas
felipeps
Como carregar no accucell 6?
Mensagem por felipeps »
Ola, comprei um accucell 6 e gostaria de algumas dicas
Bom tenho 2 baterias daquelas tipo piranha de 1400 e 2 de 1500, para carregar elas devo colocar quantos A??? a de 1400 ponho 1,4a e assim vai ??
ou coloco menos??
Tbm tenho um pac do carro de nimh de 1400
Quanto devo colocar nele??
Pergunto pois estou na duvida se esse valor em x,xa q tem no carregador é a velocidade de carga ou a quantidade de carga q vai da..
obrigado
Jason
Re: Como carregar no accucell 6?
Mensagem por Jason »
Veja se ajuda :D
Eu basicamente quando vo carregar nimh.. ponho 900mah "0.9" ou 500mah "0.5" (é que carrego pilha 1,2) então pra não ter uma descarga muito grande coloco esses valores..
Mas o que vc informa.. na Amperagem, é o que vc vai esta descarregando na bateria... e não a sua capacidade, capacidade maxima vc coloca na opção CUTOFF do carregador, mas acho que tem só para LIPOS..
Editado pela última vez por Jason em 22 Dez 2010, 20:08, em um total de 1 vez.
Voltar para “Rádio”
