Revitalização de bolha - TIRANDO ARRANHOES
iago
Mensagem por iago »
olá amigos, apos algumas capotada no meu DST percebi varios arranhoes na bolha, entao aproveitei q a pintura é feita por dentro e por fora tem uma expessa camada de platico e parti para a tecnica de polimento.
:arrow: com uma lixa de agua 150 e a superficie molhada comecei o lixamento ate percebem que restam apenas pouco dos arranhoes...
:arrow: com uma lixa 360 e a superficei molhada, tirei o q restavam dos aranhoes e alisei a superfiecie. a bolha ainda estava fosca...
:arrow: desta ves apliquei em uma politris uma massa de polir fina, e polir a area devagar.
:arrow: por fim voltei o brilho com um polidor extrafino e de preferencia liquido
OBS. os arranhoes da minha bolha sumiram, mais este processo nao poder ser feito muitas vezes nas mesmas área, pq vai chegar um ponto q o plastico da bolha vai acabar com o lixamento.
so nao posto fotos da minha bolha pq nao tirei fotos dela antem do polimento para mostrar os arranhoes.
postem fotos do seus resultados
Iago
Dark_Rider
Registrado em: 11 Out 2009, 22:00
Re: Revitalização de bolha - TIRANDO ARRANHOES
Mensagem por Dark_Rider »
A técnica é boa... pode ser que resultados melhores possam ser obtidos se for utilizada uma ponta montada de borracha em uma micro-retífica para dar acabamento... Aí nem mesmo é necessário polir com polidor nem nada... mas a parte inicial é essa mesmo: lixar om lixa fina (ou qualquer coisa que o valha) até igualar a superfície...
iago
Mensagem por iago »
amigo acredito q nao dara certo, micro retifica tem muita rotaçao e a espuminha de polir é muito pequena, resultado vai comer d+, vc podera até abrir um buraco na bolha...
RodrigoS
Mensagem por RodrigoS »
A idéia é válida, porém a técnica está um pouco "crua" ainda. Acredito que que ao lixar a bolha com lixa 150 você estará detonando demais a bolha. Os riscos provenientes de pista, normalmente não são muito fundos. Se você começar com uma lixa 400 e for evoluindo até chegar em níveis de grano 1500, 2500 ou até 3.000, o resultado será muito melhor. A vantagem é que você não vai "comer" muito a superfície da bolha e nem precisará de uma politriz para finalizar o trabalho.
Abraços,
Site: www.rsarts.com.br
MSN: rod_stange@hotmail.com
iago
Mensagem por iago »
nem tanto, se das duas formas vc polir até tirar o arranhão por completo vc estara gastando da mesma forma a superficie. basta polir até eliminar os riscos.
Jason
Mensagem por Jason »
teoria .... teoria ... e cade a pratica ??? :D resultados ?? :P
RodrigoS
Prática? Pô, não vou falar em prática, tenho que defender meu ganha pão! hehehehehe
Quer uma solução melhor, encomendar uma bolha nova na RS Arts!!!! :P
