Sistema de partida Savage
rpresta
Motor "travando" ao dar partida (roto starter)
Mensagem por rpresta »
Pessoal,
Quando dou a partida com o Roto start na minha Savage .25 está "travando" o motor ao ponto de travar o Roto. Logo imaginei que o motor estive afogado, então tirei a vela virei o carro de cabeça para baixo e nada ! Não saiu nenhuma gota, o motor pareceu virar normalmente quando fiz a mesma coisa (sem a vela) com o roto start.
Mas antes disso tirei o motor pois notei que alguns parafusos (allen) do sistema de partida do roto (a parte traseira do motor) haviam se perdido. Agora pergunto :
Abri o sistema e as engrenagens da partida e o rolamento one-way estão ok ! Para aproveitar, qual o tipo de limpeza e lubrificação posso fazer nas 2 engrenagens e no one-way ?
Outra pergunta ... rsrsrsr
Se entortou a biela, não era nem para o motor girar ?? Correto ?
Valeu,
Rafael.
rasta_man
Re: Motor "travando" ao dar partida (roto starter)
Mensagem por rasta_man »
O motor é novo? Já foi amaciado?
rpresta
Já estava amaciado e estava funcionando normalmente. Suponho que ele estivesse afogado pois abri 1/8 da agulha para deixar a mistura mais gorda ...
Foi a única coisa que fiz de diferente , ainda assim rodei por uns 3 minutos depois desliguei para colocar a bolha. Depois disso não pegou mais e fiz os passos que citie na msg anterior.
stefanomz
Registrado em: 28 Fev 2009, 21:00
Mensagem por stefanomz »
Cara aconteceu algo parecido com a minha t-maxx uma vez quando ocorer isso tenta gira o flywheel com o dedo ou com uma chave sei la da um jeito de vira ele ,e tenta liga ai.
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
Edsel
Mensagem por Edsel »
Tira a vela, vira o carro de cabeça pra baixo e faz o motor rodar com o roto-start por alguns segundos, só virar o carro de cabeça pra baixo sem rodar o motor pode não resolver.
rpresta
Edsel escreveu:Tira a vela, vira o carro de cabeça pra baixo e faz o motor rodar com o roto-start por alguns segundos, só virar o carro de cabeça pra baixo sem rodar o motor pode não resolver.
Depois eu fiz isso , mas não notei nada de combustivel saindo ...
Estou com o motor fora do rc , com isso posso colocar a vela e mesmo sem combustivel ligar o roto-start para ver se o motor vira na boa ? ou é arriscado por estar sem combustivel ?
stefanomz
Ate a onde eu sei nao e arriscado.
stefanomz escreveu:Ate a onde eu sei nao e arriscado.
É arriscado sim rodar sem lubrificação adequada, seria bom jogar um WD ou mesmo óleo singer.
stefanomz
Nao mas ele esta falando como se fosse um metodo de desafogar ou seja estrangula a mangueira q combustivel para desafogar foi isso q eu entendi desculpa se meu conhecimento e pequeno e se falei m#$%^&W.
rpresta
stefanomz escreveu:Nao mas ele esta falando como se fosse um metodo de desafogar ou seja estrangula a mangueira q combustivel para desafogar foi isso q eu entendi desculpa se meu conhecimento e pequeno e se falei m#$%^&W.
stefano,
É isso mesmo, porém lembrando que estou sem combustível , o motor está fora do chassis. Não vou funcionar o motor efetivamente.
Apenas ver se ele gira ... com o roto-start.
VAleu !
rpresta
Pessoal,
Fiz essa pegunta no meu post anterior aqui mesmo no motores, porém resolvi separar.
Vejam as ditas cujas :
http://www.hpiracing.com/products/en/87117/
obs: FAltou a foto do one-way, mas quem conhece sabe do que estou falando.
Valeu,
Rafael.
Re: Sistema de partida Savage
para o rolamento one-way existe um óleo específico.
Ex: http://www.rcfast.net/index.asp?secao=7 ... =16&id=382
maninhog
Registrado em: 01 Out 2014, 22:00
Mensagem por maninhog »
Boa Tarde pessoal. Estou com problema desde novo a minha savage xl 5.9. Agora ela empacou de vez, quando vou dar partida ela trava o roto. no ponto de roto querer girar junto. o que pode ser? eu abri ele e nao vi nada de mais.
Fico aguardando
Compressão alta, o motor ainda não deve estar amaciado, esquenta o bloco do motor com um soprador térmico ou um bom secador q ajuda
maninhog
Boa Tarde amigo. Abri a parte do rolamento oneway e percebi que ele tem dificuldade em ponto superior do pistao, camisa e pistao estao oks. entao seria compressao muito alta? o roto nem da conta de virar direito e com bateria carregada. ele comecou fazer isso no comeco mas so uma trancadinha e agora toda vez que vai virar ele da uma pesada. o que posso fazer?
Voltar para “Motor”
