Radio Sintetizado !!!!!!!
papalegua
Registrado em: 09 Jul 2006, 22:00
Mensagem por papalegua »
Pessoal, comprei um radio sintetizado Futaba 3PM-FS.
Pelo que li neste forum este a funcão sintetizado tem a vantagem de vc poder manualmente escolher uma frequencia diferente caso esteja tendo interferencia sem a necessidade de comprar novos cristais.
Testei esta função alterando a frequencia no radio, mas la aparecem frequencias de 61Mhz, 63Mhz, e meus servos não funcionam assim. So funcionam quando ajusto no radio para 75Mhz.
Fiquei agora sem saber a real vantagem do sintetizado, pois as frequencias disponiveis no radio não funcionam.
Outra pergunta, qual a vantagem do radio Futaba 3PK full sinstetizado?
Valeu.
bugnet
Re: Radio Sintetizado !!!!!!!
Mensagem por bugnet »
Veja que a frequencia deve ser 75Mhz, mas varia o restante do valor, tipo 75.790mhz, 75.810mhz . . . .
naturalmente, vc tambem precisa ter um receptor sintetizado (e não de cristal), e setar nele TAMBEM o canal corretamente como no rádio !
papalegua
no meu caso o receptor é R203HF com cristal, ou seja, tenho que trocar o cristal para trabalar com diferentes faixas de frequencia com 40Mhz?
Mas para 75Mhz é apenas ajuste no proprio controle?
Christian
Mensagem por Christian »
Vc deve estar confundindo frequência com canal.
A frequência é sempre 75.xxx MHz, o canal é que varia de 61 a 90.
Cada canal corresponde a uma frequência:
Canal -> Freq (MHz)
61 -> 75.410
62 -> 75.430
90 -> 75.990
(veja lista completa)
Vale lembrar que o transmissor e o receptor devem estar no mesmo canal (= mesma frequência). Se o seu receptor não for sintetizado, aí vc está restrito a usar apenas o canal do cristal que vem no receptor.
bugnet
papalegua escreveu:no meu caso o receptor é R203HF com cristal, ou seja, tenho que trocar o cristal para trabalar com diferentes faixas de frequencia com 40Mhz?
seu controle tema ajuste, e seu receptor não, é o mesmo que ter um radio de cristal, ficará fixo nessa frequência do cristal, ajuste ela no rádio e pronto !
Sobre a freq, esses rádios tem 27mhz, não sei se 40mhz, e 75mhz, e seu receptor é HRS, creio que só funcione com servos digitais tbm !
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
Esse rádio sintetizado na verdade é um jogo de marketing, onde somente o rádio é sintetizado e vem com o receptor normal, assim, para o conjunto todo ser sintetizado, necessita a compra do receptor também sintetizado, aí sim, é possivel mudar a frequência atraves do rádio e o receptor.
bugnet
TIAGO escreveu:Esse rádio sintetizado na verdade é um jogo de marketing, onde somente o rádio é sintetizado e vem com o receptor normal, assim, para o conjunto todo ser sintetizado, necessita a compra do receptor também sintetizado, aí sim, é possivel mudar a frequência atraves do rádio e o receptor.
em alguns casos é desmanche, o cara pegou um outro receptor e colocou no radio, usou o receptor sintetizado pra um 3pk que pegou por exemplo, ou meio de um meio de outro em sistemas que deram problema no Rx ou Tx . . .
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Pessoal
A primeira versão do Sintetizado da Futaba foi somente o transmissor(Tx). Era para pessoas com vários carros...Ai era só ajustar no rádio...
Este ano a futaba lançou juntamente com o 3Pk Super o Receptor(Rx) sintetizado, que como no rádio, basta ajustar o canal com uma chavinha...
Todos os rádios sintetizados da futaba anteriores ao 3PK Super venham com o receptor normal.
papalegua
Agora esta explicado por quando mudo a frequência no radio os servos não respondem, pois o receptor é com cristal. Teri que ter um repector também sintetizado.
Valeu pela ajuda pessoal.
bugnet
denis.roschel escreveu:Pessoal
Denis, existe o 3PM FS total, com TX e RX já com Frequency Select, sem uso de cristais . . .
Losfer
Registrado em: 12 Jan 2006, 21:00
Mensagem por Losfer »
isso mesmo, ele vem com o receptor 303. Esse 203 so funciona com servos digitais, veja
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXCSX3&P=7
e mais, veja so:
Designed to be used specifically with Digital Servos only!
Designed specifically for the new 3PK system.
To comprando um 3pm sintetizado que vem com o R303FHS
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XLZP2&P=ML
Na certa quem te vendeu esse radio pegou o receptor de um 3pk e vendeu junto com o 3pm
Mugen MTX-4 - Novarossi 12 Plus 3ct - Futaba 3PM Super - Protoform Stratus 3.1
Team Associated - Nitro TC3
gustavohfsouza
Registrado em: 04 Jul 2007, 22:00
Rádio sintetizado!
Mensagem por gustavohfsouza »
Pessoal, gostaria que alguem explicasse melhor pra mim essa tal de rádio sintetizado, qual a diferença, no que influi?
Se for para perder, que seja o medo... de bater na primeira curva!
Ramiel
Re: Rádio sintetizado!
Mensagem por Ramiel »
rádio sintetizado não tem cristais, vc escolhe no rádio e no receptor qual o canal q quer usar e usa. A única diferença pro 2.4ghz visivel pro usuário é q ele não escolhe o canal sozinho
guh_gustavu
Mensagem por guh_gustavu »
ele n usa cristais
qnd vc liga ele
ele rastreia 79 canais disponiveis pro seu uso
um desses 79 canais ele vai usar
e a banda dele e diferente dos otros radio
tipo fm e am
então nehum influi na frequencia dele
so vai influir c usar mais de 79 radios sintetizados ao mesmo tempo
takeda
Mensagem por takeda »
guh_gustavu escreveu:ele n usa cristais
qnd vc liga ele
tipo fm e am
Guh_gustavu
Os rádios que rasteiam por canais de frequencia livre sao os do tipo DSM (Spektrum / FASST Futaba).
Os sintetizados são módulos com várias frequencias. Os rádios com cristais possuem uma frequencia fixa. Os sintetizados não.
Mas se alguém na pista tiver usando a mesma frequencia que vc selecionou no sintetizado pode haver interferencia nos sinais.
Estou dizendo isto por experiencia própria.
Uma vez ia comprar um modulo sintetizado para o 3PK e na hora que eu estava testando o rádio um outro piloto ligou o rádio com a mesma frequencia. E o meu radio estava interfirindo no sinal no radio dele.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Voltar para “Rádio”
