Duratrax Raze não tem saida..
Pedrinhonascimento
Registrado em: 03 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Pedrinhonascimento »
Fala Galera,
Estou com o seguinte problema, quando começo a acelerar o carro não tem saida se dou um impulso, ele começa a arrancar lentamente mas não tem força para sequer subir uma rampa, aparentemente pareçe ser a embreagem, mas desmontei a mesma e não sei se é desgaste das sapatas, ou outra coisa...
aos que puderem me ajudar, desde já agradeço...
jeffersonk
Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: Duratrax Raze não tem saida..
Mensagem por jeffersonk »
amigo, olha teus diferenciais, nao tem nem um cardã quebrado?
teu freio nao ta pegando no disco?
Verifica se quando vc acelera o pinhão consegue girar o diferencial central, se não virar é embreagem, se virar é algum cardã que soltou, normalmente o traseiro central, os parafusos dos cups que soltam
Pedrinhonascimento
jeffersonk escreveu:amigo, olha teus diferenciais, nao tem nem um cardã quebrado?
Então Jeffersonk, os diferenciais não é, pois estão ok, nada quebrado.
O freio também não deixei ele totalmente aliviado...
Pedrinhonascimento
mach escreveu:Verifica se quando vc acelera o pinhão consegue girar o diferencial central, se não virar é embreagem, se virar é algum cardã que soltou, normalmente o traseiro central, os parafusos dos cups que soltam
Então Match, o pinhão gira o diferencial central sim.
Pedrinhonascimento
Pessoal, fiz os seguintes testes:
1. Segurei o auto e as rodas traseiras começam a rodar numa velocidade alta (o motor ainda esta desregulado), já as rodas dianteiras não rodam.
2. Então desliguei o carro e coloquei mesmo no chão e empurrei, as rodas traseiras rodam normalmente, já as dianteiras não rodam
3. Um outro teste deixando a dianteira erguida puxei o carro, as rodas trabalharam normalmente.
4. Ergui a traseira e empurrei o carro com ela erguida, e as rodas simplesmente não rodam, ficam travadas.
P.S. quando tento girar as rodas dianteiras elas rodam uma sempre no sentido contrário da outra que estou girando (ou seja aparentemente está correto).
Vocês acham que isto pode estar influenciando no problema ???
jeffersonk
bem lembrado mach
esqueci deste detalhe.....
mas se nao achar analisa bem seu carro.
dica: se alguma coisa esta rodando solto seu carro nao anda, ex: uma das rodas sem cardã.
Qse certeza de q seu cardã dianteiro está solto.....
Pedrinhonascimento
mach escreveu:Qse certeza de q seu cardã dianteiro está solto.....
Beleza Mach, fui na dica e girando o Pinhão central, percebi o seguinte:
1. Na tração traseira o Cup (onde fica conectado o dog bone central) gira, consequentemente girando todo o conjunto traseiro.
2. Na Tração Dianteira, o CUP não roda....
Pelo que vi vou ter que abrir....
Valeu galera e vamos nos falando...
Pedrinhonascimento
Galera,
Tinha uma limalha de ferro travando o disco do freio no lado de dentro do disco, fácil de resolver.
Agora o conjunto roda normalmente, mas não consegui fazer o auto funcionar para testar, agora só amanhã... depois digo se era só isto que estava fazendo o auto não ter saída e nem potência.... abraço
jeffersonk
olha só, coisa besta mas da dor de cabeça hauhauhauaha...
uma vez trancou uma rosa e nao sabia o que era, quando vi era uma pedrinha entre a roda e a suspa..........
