Problemas na partida !!
PrefeitoRC-JF
Registrado em: 13 Out 2010, 22:00
Mensagem por PrefeitoRC-JF »
Tenho um Matrix RC 1/8 e estou tendo problemas na partida, assim que é dada a partida e retiro a chave de vela ele apaga mesmo frio ou quente(se deixa a vela ele fica ligado), já troquei a vela duas vezes por marcas diferentes para ter certeza. Ja desmontamos todo o carro, agulhas, carburador, filtro e nada aconteceu. Ele esta sendo amaciado, ja queimamos 8 tanques e até agora nada. Alguém pode sugerir algo.
Agradeço a todos e bom feriado.
Automodelismo na VEIA....!!!!
FiskIII
Re: Problemas na partida !!
Mensagem por FiskIII »
Troca a Vela pois a mesma esta ruim.
FiskIII escreveu:Troca a Vela pois a mesma esta ruim.
Como foi dito, esse sintoma é de vela ruim.
Vc não está andando muito fino não?
Ou folga na biela acarreta queima de vela tb....
earlei
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por earlei »
tenta afinar a agulhada baixa até aumentar a rotaçao..
Earlei Salles Ribeiro
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Começe fazendo uma boa limpeza no seu motor. Somente depois parta para as regulagens.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Gazo
Mensagem por Gazo »
Cara, isso tá me cheirando a agulhas sujas do carburador. Se vc tirar a agulha e recolocá-las, não vai ajudar. Precisa desmontar e limpar mesmo. Água e sabão.
Depois de limpo, coloque as regulagens fornecidas no manual.
A partir dela, vc precisa ir afinando.
Abraços.
leonogueira
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Mensagem por leonogueira »
COLOQUE UMA VELA MAIS QUENTE eu tenho o mesmo problema por isso comperei uma vela mais quente so estou esperando chegar para testar ela
Voltar para “Motor”
