Motor mais potente para o FW05T
- Wolf
- Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Alguem sabe me informar qual o motor com saída lateral de melhor de melhor resposta para ser adaptado em um FW05T Plus ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Re: Motor mais potente para o FW05T
Feliz Natal.
Ao querer trocar o motor do FW-05T(+), vc deve observar alguns itens importantes:
1- A pipa/curva originais não são dimensionadas para outro tipo de motor, é interessante trocar ele tbm.
2- Vc vai ter problemas para adaptar a embreagem em outro motor, pois o virabrequim do motor GXR.15, que vem no FW05-T(+), é diferente do padrão
Por estas razões, o aconselhavel se quizer trocar o motor, já pensar em colocar um de saida traseira .12 e eixo SG (Longo), adquirir uma embreagem se possivel centax, e curva/pipa dimensionada para este tipo de motor. Não saira barato, mas vc praticamente tera um carro pró.12, a estrutura o resto do carrinho é identica do FW05-RR.
Se a intenção é de comprar o FW05-T+ para trocar o motor posteriormente, o melhor é adquirir logo o FW-05-RR, que saira mais barato.
seithan...
seithan...
- Wolf
Realmente até pensei no FW05RR mas observei que ele não possui um compartimento de pilhas fechado e ainda assim pelo que tenho observado são baterias que vão no receptor e não pilhas recarregaveis estou certo ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
é um grande erro pensar em colocar pilhas recarregaveis no suporte de pilhas, pois 4 pilhas dessas recarregaveis da somente 4.8volts, enquanto os servos de carrinho requerem 6volts, que 4 pilhas alcalinas, ou o pack de bateria fornece.
o suporte do sistema de radio fechado de plastico VS051 custa R$22,00, portanto se for este o problema é de facil solu~ção.
seithan...
seithan...
Tenho um fw05-t e gostaria de saber como faço para adaptar o motor os12-tz sendo que o motor original tem furação diferente. È possivel utilizar o flyweel original do motor GXR15 da kyosho no OS12TZ e também a embreagem original.
CrisCareca
- Registrado em: 18 Mai 2006, 22:00
Caro amigo, o chassis do FW05T tem 7 furos para colocação de motor, sendo 3 para apertar direto no bloco do motor original, e outros 4 justamente para apoiar o motor sobre montantes, possibilitando assim de colocar qualquer pró-12!
Só que não é possível nem manter o flyweel nem a embreagem, tendo que adquirir um conjunto centax do FW05RR.
OK?
Criscareca
OK?
Criscareca
Criscareca
Vill Racing
Vill Racing
seithan escreveu:é um grande erro pensar em colocar pilhas recarregaveis no suporte de pilhas, pois 4 pilhas dessas recarregaveis da somente 4.8volts, enquanto os servos de carrinho requerem 6volts, que 4 pilhas alcalinas, ou o pack de bateria fornece.
seithan...
qual seria o resultado dessa perda de volts ao usar pilha recarregavel?
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
a diferença entre usar 4.8v e 6.0 é o ganho em torque e velocidade no servo. olha a comparação com um servo standard futaba s-3003.
Volts Torque Speed
4.8V 44.4 oz-in. 0.23 sec/60°
6.0V 56.9 oz-in. 0.16 sec/60°
abraços..
Volts Torque Speed
abraços..
paulo2fast escreveu:a diferença entre usar 4.8v e 6.0 é o ganho em torque e velocidade no servo. olha a comparação com um servo standard futaba s-3003.
Volts Torque Speed
abraços..
a soluçao seria essa: https://ww01-tvt-spo.fly.com.br/2fastho ... roduto=458 ? e para recarregar esse pack ? teria que ter um carregador especial( https://ww01-tvt-spo.fly.com.br/2fastho ... roduto=400 ) né?
legal, valeu!!!. Tenho mais uma duvida pra mim comprar o flyweel + conjunto de embreagem + sino e pinhões. Este conjunto tem que ser para o Fw05 ou para o motor OS12 TZ
- galaxie76
- Piloto
- Registrado em: 20 Jun 2010, 22:00
um gxr .18 seria uma boa opçao ?
e um gxr .21 ?
e um gxr .21 ?
- galaxie76
- Piloto
e um gxr .21 ?
e um gxr .21 ?
- galaxie76
- Piloto
obrigado !
kkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkk
a mach vc ta dando esses premio pra todo mundo do forum ei achei uns automodelo antigo pra caranba e tu meda a pa da escavaçao ai vo fazer uma no meu pc e vo te da de melhor premiador do forum rc masters
